Virta-avainta kääntäessä kuuluu naks.
zs6234i
Viesti Kirjoittaja zs6234i »
9-3, -08 automaatti, farkku.
Kävi ensimmäistä kertaa tässä pyhäiltana sillälailla, että käynnistäessä kaikki näyttää, että on ok.
Startti ei kuitenkaan lähtenyt pyörimään, ei edes yrittänyt.
Mielestäni auton sisältä, ehkä jostain keskikonsoli - hanskalokeroalueen kulmilta kuuluu naks naks, naks naks.
Akku on kunnossa, se on vaihdettu vuosi tms - sitten.
Ajatus, että hiilet / solenoidi kun on ongelmana se toimii vähän tähän tyyliin, mutta kun se naks ei tule konepellin alta, vaan minusta kabiinista. :?
Joskus Peugeotissa startti / hiilet jumitteli, siitä tämän ajatuksen sain..
Luin nopee netistä, osa täältäkin foorumilta että vaihteen valitsinta (automaatti) kun vääntelehtii, niin saattanee auttaa.
Tein niin, ensin ei mitään apua. Mutta sain SID:lle aikaan "Stability Controll Failure" virheilmoituksen. En oo ennen sitäkään nähnyt. 8O
Luin tästä foorumilta nopee, että voi liittyä kosteaan, renkaiden asentoon yms. mitä kaikkea nyt vastaan tulikaan.
Käänsin renkaat suoraan. :)
Odottelin siinä hetken, mietiskelin ja koitin paristi uudelleen tuloksetta kunnes sit yht'äkkiä se sitten alkoikin pyörittää normaalisti, starttasi aivan niinkuin aina ennenkin. Eli, akkuongelmaa ei ole.
Asiaa kun nyt taaksepäin pähkin, niin viimeaikoina starttailu on satunnaisesti ollut jollain tapaa erilaista, ikäänkuin vähän rauhallisemmin / hitaammin kulkisi tieto että nyt pitäs starttaa, mutten siitä oo sen suuremmin kuitenkaan aiemmin huolestunut, kun se on aina kuitenkin startannut ilman mitään ongelmaa tai erikoisuutta.
Mistäpä arvon kanssa-autolijat lähtisi tätä asiaa purkamaan, miten tässä etenisi?
Kun saavuin silloin ajosta kotipihaan, koitin siinä sitten uudelleen vielä, josko ongelma toistuisi mutta ainakaan siinä ei enää ongelmaa.
Sen jälkeen en ole autolla nyt ajellut, asun sillain, ettei auto ole ihan jokapäiväisessä, edes jokaviikkoisessa käytössä.
Voisihan tuosta vikakoodit ehkä lukaista, jos jollain olis lähellä Helsingin nurkilla sellainen lainata..
EDIT:
Hoksasin, että väärässä ketjussa on tää viesti..
Ole varovainen kun puhut. Sanoilla luot maailman ympärillesi
Pee
Re: Virta-avainta kääntäessä kuuluu naks.
Viesti Kirjoittaja Pee »
No kyllähän tuossa klassiset virran vähyys oireet on.
#3726
zs6234i
Se on startannut ja pyörittänyt ihan hyvin ja reippaasti. Niin. Nytkin pyhänä.
Ja tää siis tapahtui tilanteessa, jossa olin ajanut Helsingistä Lohjalle, eli pidempään.
zs6234i
Vikakoodit luettu: ei koodeja.
Lähti käyntiin äsken kuin palmun alta. 🤨
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Taitaa olla starttimoottori lopussa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Se että on ajanut pitkään ei tarkoita sitä, että virtaa ja varausta olisi päätynyt akulle asti. Klassiset virran vähyysoireet.
1. Mittaa latausjännite akun navoista moottorin käydessä tyhjäkäynnillä ilman virrankuluttajia ja sitten virran kuluttajat päällä. Toista sama korotetulla moottorin käyntinopeudella.
2. Mittauta akun kunto ja tee kuormitustesti. Näitä tekee esim. Motomaatti palvelupiste Motonettien yhteydessä.
3. Lisäksi akku voi näyttää ok jännitettä, mutta virtaa ei tule tarpeeksi, jolloin akku on viallinen. Tämä selviää esim. tuolla Motomaattiasemalla. Myös tuon latausjärjestelmän kunnon voi tarkastuttaa Motomaatilla.
4. Akunkenkien kunto? Yleensä näissä johdon/kaapelin ja kengän välinen liitos hapettuu ja latausenergia muuttuu lämmöksi kengässä, eikä virta päädy akulle asti.
Nämä ng93:set ovat todella tarkkoja akun kunnosta ja jännitetasosta. Joten edelleen kuulostaa akku/latausvialta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
zs6234i
Vois ton tehdä. Kiitti.
Eilen se lähti viikon seisomisen jälkeen kuin palmun alta. Pyöritti hyvin ja voimakkaasti.
zs6234i
Nyt on Saballa kurvailtu ongelmitta tänne asti.
Aina pyörittää hyvin, ei mitään oireita, paitsi nyt äsken sitten teki jälleen saman.
Tässä nyt videolla tuo probleema myös:
https://www.dropbox.com/s/8i2jvxxnku1fz ... 6.MOV?dl=0
Muutamia kertoja kun sitä yritin, sain jälleen moottorin vikavalon jäämään päälle.
Mutta sellaiseen kiinnitin huomiota..
Kun virta-avaimen laittaa lukkoon, yleensä kuuluu sellainen ääni, aukeamisääni tms. että jotain tapahtuu, nyt virta-avaimen laittaminen lukkoon, ei kuulu muuta kun se mekaaninen hankausääni, kun avain menee lukkoon.
Tällä kertaa en saanut sitä lähtemään - en jaksanut jäädä yrittämään, koska minneen suuremmin en ollut menossa.
Seisköön paska odottamassa parempia kelejä..
Ehdotuksia otetaan vastaan, renkaiden kääntelyä en tullut koittaneeksi, mutta vaihteenvalitsimella ei ollut vaikutusta.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla kun oli saman tyylinen ongelma, niin ehdin jo vaihtamaan starttimoottorin ja tutkimaan releen, sulakkeen ja johtojen kontaktit. Lopulta vika oli kuitenkin akussa. Jos en väärin muista, niin kuljettajan jalkatilassa vasemmalla puolella on rele (joka siis sulla naksahtaa startatessa).
Tulihan sulla nyt viimeiselle kerralla kuitenkin virrat päälle ja check ok?
zs6234i
Tulee virrat päälle ja kaikki näyttää normaalilta. Eilen illalla kokeilin jumpparin kanssa saada sitä käyntiin, sillä ei mitään vaikutusta. Edellisellä kerralla kun tuo ongelma ilmeni en tehnyt autolle mitään.
Se vaan lähti käyntiin siellä Lohjalla ja sillä todella ajelin tässä edellisen viestin jälkeisen ajan.
Vein eilen avaimet huoltamolle, odottelen diagnoosia vanhukselle.
zs6234i
Nyt on diagnoosi tehty. Akun miinus johto oireilee. Sen kun irrottaa ja ohittaa autolla ei ole mitään ongelmaa. Nyt seuraavan ongelman tuottaa se että kyseisiä asia ei ole saatavilla. Mahtaakohan jollain lojuu nurkissa?
Pakari
Korjaa kenkä. Poraa akunkengän päähän pieni reikä johon johto liittyy. Siten, että kuparijohtoa alkaa näkyä porausjäljestä. Sen jälkeen sulatat tinaa sinne kengän/johdon liitokseen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
zs6234i
Itseasiassa, autohuoltamo joka sitä katsoi - ropaa, sai hoidettua homman kerralla.
Kiitti neuvosta kuitenkin, iso apu jatkoon.
Case Closed - toistaiseksi. :lol:
