Ttid hiukkassuodatin ongelma
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Ttid -11 imoitti tänään hiukkassuodattimen olevan täynnä. Pakkopolttoa yritettiin, mutta ei suostu edes aloittamaan. Kierroksia nostamalla käry nousee repsikan etupyörän kotelosta, joka haisee pahalle.
Yksi vikakoodi pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmästä.
Paine eroa ei juurikaan ollut ennen ja jälkeen pöntön, ainakin boschin koneen mukaan.
Syyllinen ei ole eberi.
Auto vaimon käytössä, joten ei tietoa aikaisemmista pölläytyksistä... Ehkä hieman kärynnyt aiemminkin...
Huomenna tarkempi tutkimus, mutta jos joillain on valistuneita veikkauksia/neuvoja kuinka lähteä etenemään niin olen kiitollinen.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: Ttid hiukkassuodatin ongelma
Ne paine-eroantureiden letkut pöntöltä tulipeltiin saattaa olla rikki.
Jos egr:ssä vika päällä niin ei tee polttoo.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla bemarissa dpf ilmoitteli viasta. En ole koskaan uskonut ihmeaineisiin, mutta kokeilin CRC ja LIQUI MOLY dpf cleaneriä. Tässä tapauksessa lisäaine jopa toimi ja myöhemminkään ei tullut enää dpf herjaa.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Pakoputki poikki moottorin alta ennen dpf:ää.
