Bluetooth kytkentä
Lussu kytkin
Bluetooth kytkentä
Viesti Kirjoittaja Lussu kytkin »
Toimiiko tommoset FM-lähettimet alkuvuosien ysikolmosiin? Jos ei, niin millä tavalla sais soitettua omaa musiikkia?Pikkuhiljaa rupee radio masentaan :mrgreen:
Ahrenberg
Re: Bluetooth kytkentä
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
Kyllä FM-lähettimet toimii kuten muissakin FM-radioissa. Eli saattaa ottaa häiriöitä ja äänenlaatu ei varmastikkaan päätä huimaa.
Jos malli on 2003-2006, niin yksi vaihtoehto on asentaa AUX -liitäntä. Lisävaruste/muut kaupalliset piuhat taitavat olla out of stock parhaillaan. Itse piuhan voi löytää purkuautosta. HUOM! Vaatii myös AUX -liitännän aktivoinnin TECH2:lla.
En tiedä vaivaako pre-faceliftin AUXia samat ylikorostetut vaimennukset kuin facelift malleissa, mutta siihenkin on ratkaisu.
Saba93
Viesti Kirjoittaja Saba93 »
xiaomi roidmi 3s, kärkkäiseltä ostettu 3v sitten ja on hyvä. Auxin kans pelleilin aikani, paska laatu, rätisee ja johdot tiellä..
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Itselläni 2005 vuosimallin kolkissa JRBC01 -mallin bluetooth vastaanotin alkuperäisessä AUX-liitännässä kiinni. Toimii ja äänenlaatu hyvä. Ennemmin tulee sen aux-linjan rajat vastaan. Siinä on jotain häiriötä, kuulee varsinkin kun mitään ei soita. Jotain moottorin kierrosluvun mukaan muuttuvaa vikinää.
Ahrenberg kirjoitti:
La Helmi 18, 2023 10:43
Liekö sama asia? Kiinnostaisi kyllä ratkaisu. Tai yleensäkin mikä on tuo ongelma, niin tietäisi onko itselläkin se.
Eniten oikeastaan ärsyttää se, kun auton soitin ei muista äänilähteen valintaa, vaan siellä on aina käynnistäessä radio päällä. Sitten pitää ensin vaihtaa CD:lle ja sieltä alavalikosta saa vasta AUXin päälle. Varsinkin, kun puhelin yhdistää tuohon BT-palikkaan automaattisesti, niin sitten jos joutuu puhelimeen vastaamaan, niin puheluäänet menee sille BT-palikalle, joka ei soita sitä mihinkään jos ei ole AUX päällä.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Ahrenberg
Vaivaako 2003-2006 soittimien AUXia kuin uudempien facelift mallien, jossa AUX kuuluu todella hiljaa. Ei ole kokemusta pre-faceliftistä.
Pre-faceliftistä AUX taitaa mennä CD-soittimeen kiinni.
Tämä korjaus kulkee terminä Simon's Mod.
E: Puhelimen Bluetooth asetuksista saa puhelut tulemaan puhelimeen, Bluetoohin sijaan.
Lussu kytkin
Saba93 kirjoitti:
La Helmi 18, 2023 10:46
Jostain lukenut että taajuus pitää asettaa vapaalle FM-lähettimen kanssa tai jotain semmosta, niin onkos se sitten kanssa ihan helppo homma?
Ahrenberg
Taajuuden säätäminen on aluekohtaista, kunhan saa muista FM-taajuuksista riittävän etäälle. Kun FM-lähetin on säädetty lähettämään signaalia tietylle taajuudelle, niin valitaan auton radiosta vastaava taajuus, jonka jälkeen sen voi vaikka tallentaa muiden radiokanavien tapaan tallennuspaikkaan.
Lussu kytkin
Mainiota! Helvetin vaikeeta toi taajuuden säätäminen ysikolkissa, enkä kyllä kanaviakaan osaa tallentaa :lol:
Turbo Sensonic
Miksei asenna saman tien 1 DINin Android-soitinta CD-yksikön tilalle, niin ei tarvitse kikkailla FM-lähettimillä eikä AUX-INeillä?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Lussu kytkin
Kallis, ja olettaisin että asennus ei helpoimmasta päästä
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kanava muuten tallentuu, kun unohtaa sormen painamaan hiukan liian kauan muistipaikan nappia.
Taajuus vaihtuu nuolinäppäimistä, kun ruuvia ei taida enää kaikissa radioissa olla.
Turbo Sensonic
Lussu kytkin kirjoitti:
La Helmi 25, 2023 14:25
https://youtu.be/h0dq4RmJBUI
Kyllä minä panostaisin muutaman satasen, että ajokokemus paranisi aivan huomattavasti.
Tuosta esimerkiksi budjettiluokan laite:
https://a.aliexpress.com/_mscUt38
#1438
