Lampunpesimet SS -03
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Mistä alkais vikaa etsimään kun lampunpesimet ei toimi (ovat ne ylös pompsahtavat).
Rele R14 mitattu ja toimii. Virta nastaan 86 ja maa nastaan 85 niin rele vetää ja kytkee nastat 30 ja 87.
Releen kantaan tulee virrat nastoihin 30 ja 86. Kun yhdistää nastat 30 ja 87 nestettä tulee lampuille, eli moottori pelaa.
Rele paikallaan ei pesurin moottori käynnisty?????
SAAB 9-3 2.0t -03
Suomik
Re: Lampunpesimet SS -03
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko siellä tarjottimella samanlaista relettä, jolla voisit testata ristiin? Vaikka kärjet mittauksen perusteella yhdistävätkin, saattavat ne olla palaneet piikille, eikä sitten isompi virta kuljekaan enää läpi. Toinen, jos sen releen saa ei-peruuttamattomasti avattua, niin sisältä löytyy tdennäköisesti aika lailla nokea.
Ei se nyt sanottu ole, mutta noin hyvän vianhaun kruunuksi voisi vielä tsekata nuo. Viimeistään sen jälkeen onkin sitten ideat vähissä, minulta ainakin.
Ballantines
Pitää avata tuo rele kun on särkemättä purettavaa mallia josko vika löytyis sieltä.
EDIT: Rele avattu eikä havaittavaa vikaa. Releet samanlaiset tuulilasin ja lampunpesimissä. Ristiin vaihto ei auttanut tuulilasin pesin toimii kummallakin releellä. Laitoin avatun releen lampunpesimen releen paikalle eikä siinä ole mitään liikettä vaikka viikseä vetelee.
Lampunpesimen rele ei vedä eli maata ei kytkeydy.
Eli vika väyläohjauksessa/johdotuksessa. Näissä "hienoissa" vehkeissä näköjään tuokin yksinkertainen asia hoidetaan väyläohjauksella.
SAAB 9-3 2.0t -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmoittaako SID vähäisestä pesunesteen määrästä?
Mikäli säiliössä oleva anturi ilmoittaa alhaista nestemäärää, niin lampun pesu jätetään pois, jotta nestettä riittää tuulilasille.
Mikäli edellinen kohta on ok, niin sitten lampun pesurin releen maadoituksessa vika. Moottoritilan sähkökeskus maadoittaa relettä eli releelle tulee jatkuva ohjausjännite ja sitä aktivoidaan maadoittamalla.
Maatto piuha poikki tai moottoritilan sähkökeskus vialla.
Väyläohjauksessa ei ole vikaa, koska CIM yksikkö rattiakselilla lähettää väylälle viiksestä tiedon, koska tuulilasin pesu toimii. Lamppujen pesu ohjautuu pesuviiksen käytön mukaan (käyttökerta ja tai käyttöaika). UEC "päättää" milloin aktivoi lamppujen pesun.
Ballantines
SID ei ilmoita pesunesteen vähyydestä ja säiliö on täynnä, rele ei vain saa maata. Pitää irroittaa tuo UEC ja tutkia johdotus.
SAAB 9-3 2.0t -03
