9-3 2.0T, 2006, B207r, polttoainepumpun vaihto
Pumppu sitten viimein simahti lukemassa 260tkm. Viime kesästä asti noin puolet ajosta etanolilla. Irrotin tankin ja piti se ämpäri ottaa pois. Sain sen sisemmän osan irti, jossa pumppu on. Sitä ulompaa osaa, jossa polttoainemittarin koho on, en saanut irti. Yhtä klipsua sain väännettyä ja heiluu selvästi, mutta ei irtoa. Olisi vain helpompi tankkia puhdistaa. Onko tähän neuvoa? Pumppu oli VDO:valmistama ja letkulähdön halkaisija 8.8mm+ se klunssi päässä. Tilasin jo Finjectorilta AEM:än 50-1200 pumpun. Sille letkun pitäisi olla 8mm. Täytyy varmaan vaihtaa se letku uuteen, koska siihen menee 9mm poranterä kevysti painamalla... Hankalaksi meni tämäkin homma. Olisi tietysti päässyt helpolla, jos unohtaisi etanolin ja olisi hakenut esim.tämän:https://www.motonet.fi/fi/varaosahaku/e ... 5d084bae77
Viimeksi muokannut tomppata, Ti Touko 30, 2023 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-3 2.0T, 2006, B207r, polttoainepumpun vaihto
Kävin vielä tutkimassa... Sen isoimman ämpärin saa kaverin avustuksella ja kolmella pitkällä ruuvimeisselillä pois. Kolmella klipsulla kiinni tankin pohjassa olevassa kiinnikkeessä.
Auto taas kunnossa. Tiedoksi, että sen AEM:n pumpun mukana ei tule sitä letkunpätkää, eikä klemmareita. Vanhat sähköjohto ja bensaletku sopivat suoraan, ei tarvinnut viritellä mitään. Ainoastaan sitä ämpäriä piti dremelöidä.
