Sähköpenkin asennus
Sähköpenkin asennus
Tiedättekö,onko linearissa mitään valmiutta sähkösäätöiselle penkille vänkärin puolella ja jos ei ole,niin mistä sähköt siihen voisi vetää?
Re: Sähköpenkin asennus
Alkoi itseäkin asia kiinnostamaan ja ilmeisesti joku on englanninkielisellä foorumilla asian selvittänyt ja toteuttanut. Ilmeisesti tarvitsee vähäsen ranettaa, mutta jos englanti sujuu ja tekemisen tahtoa löytyy, niin tässä ainakin näyttäisi olevan jonkinnäköiset ohjeet.
https://www.saabcentral.com/threads/diy ... ts.242451/
9-3ss BP (Stage 1) 2008
- "Ruisku"
En tiedä, onko mitä eroa "perus"-Lineariin, mulla 07 SS Linear Pilot Pro-paketilla ja siinä on etupenkit sähköllä. Ei tietysti anna mitään faktapohjaa.
- SAAB 9³ SS 1.8t A5 '07 SCH BSR -
Kiitos,tuosta ohjeesta pääseekin eteenpäin
Moi. Asensin omaan 2005 lineariin noin puoli vuotta sitten kuljettajan muistillisen penkin ja sähköisen matkustajan penkin manuaalipenkkien tilalle.
Johtosarjassa ei ollut valmiina virtapiuhoja sähköpenkeille tai muistipenkin väyläjohtoa. Paksu maadoituspiuha löytyy valmiina.
Asentaminen vaati virtajohtojen vetämisen REC:iltä, eli takasähkökeskukselta. Tätä varten purin kaikki istuimet pois ja nostin mattoja tieltä. REC:iin täytyi myös rele ja sulake asentaa selkäpuolelle. Muistia varten väyläjohtoon oli helppo tehdä liitos penkin etupuolelle maton alle johtokaukaloon. (Vaalena vihreä ohut johto, joita on useita kaukalossa.) Pinnien numeroita en tosiaankaan ulkoa muista, mutta itse tein homman WIS:in johtokaavioiden avulla ja helpottihan sitä myös se, että purin kaikki toisesta autosta ja siirsin omaani. Ei sitten tarvinnut kuin tökkäillä aikalailla samoille paikoille.
Penkin muistitoiminto toimii ilman ohjelmointia, mutta sivupeilien muisti täytyy ohjelmoida. Vaihdoin siis myös muistilliset sähköisesti taittuvat peilit varaosa-autosta.
05 Saab 9-3 SS 1.8t 5mt linear
