9-3 2008 Alkuperäissumuvalot jälkiasennuksena
J337
Viesti Kirjoittaja J337 »
Morjes,
Etsiskelin nopeasti foorumeilta jos joku olisi asentanut orkkis sumuvalot jälkiasennuksena 2008 -> VM. 9-3:seen enkä nyt löytänyt pienen etsinnän jälkeen. Haaveena olisi saada alkuperäiset sumuvalot asennettua omaan saapiin.
Itse olen löytänyt jo jonkin verran osia tuohon ja omasta takaa hankiinut orkkis umpiot noita sumuvaloja varten. Vielä puuttuu sumuvalojen johtosarja, pari kiinnikettä ja uusi motti valojen ohjaukseen missä olisi sumuvalolle nappi.
Olisiko kellään mitään tietoa noista johtokaavioista ja releistä mitä tarvii (jos tarvii) muokata ja tarviiko tähän myös tehdä jotain softa muokkauksia jotta noi saisi toimimaan?
J
KA: Saab 9-3, 2008, 1.8t BioPower.
HA: MB w124, 1987, 2.3E.
Ballantines
Re: 9-3 2008 Alkuperäissumuvalot jälkiasennuksena
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Johtosarja voi olla jo valmiina autossa. Oletko katsonut löytyykö 10-napainen liitin vasemmasta etunurkasta.
Releitä ei tarvita, valot ovat väyläohjatut, pitää määritellä tech2:lla.
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Keulan johtosarjasta puuttuu sumarien johdot yleensä jos niitä ei orkkisvarusteena ole. Mutta jos pesunestesäiliön alapuolella olevaan liittimeen tulee rungon puolelta enemmän kuin 2 johtoa niin eipähän tarvitsisi kuin keulan piuhat hoitaa ja ohjelmointi
J337
Valoihin kiinni menevä johto puuttuu, mutta 10 napanen liitin löytyy! Siellä on 5 johtoa kiinni en tiedä mihin menee kylläkään… Vähän on ahdasta kun en viitsinyt purkaa koko puskuria.
Olisiko jotain hyvää vinkkiä mistä voisi löytää kyseisen tai kyseiset johdot siihen?
J
vesa67
Keulan johtosarjaa oli uutena tarjolla joku aika sitten aika suolaiseen hintaan. Joko sellainen tai wissin avulla omin kätösin pinnejä, liittimiä ja johtoja rakentelemaan. Tai soveltuvasta purkukohteesta valmista
