9-3 ttid ongelmaa
J.K.H
9-3 ttid ongelmaa
Viesti Kirjoittaja J.K.H »
Moro!
Kellään kuusamossa tai lähiseudulla TECH2? Saab hyytyi kotipihaan, starttaa mutta ei lähde käyntiin.
Auto viety hinurilla korjaamolle, mutta toistaiseksi eivät ole löytäneet vikaa...
-JKH/0406665150
jefreitteri
Re: 9-3 ttid ongelmaa
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Olikos siinä mitään muita oireita ennen kun hyytyi? Aina lähtenyt käyntiin hyvin vai onko ollut vajailla pytyillä käyntiä tms?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei NG9-3 tarvitse välttämättä Tech2:sta, vaan OpCom toimii loistavasti :wink: .
Käypä kyselemässä myös Opelfoorumilta.
J.K.H
Ei oireillu mitään. Virta kävi tietty vähissä ku starttailin, ja sitten tuli vikailmoituksia mutta nekin poistuivat kun auto saatiin lämpimään sulamaan ja akku ladattua.
Aina lähtenyt hyvin käyntiin eikä oo käyny vajailla pytyillä.
Varashälytintä herjannu syksystä asti, mutta silti toiminut ihan normaalisti.
jefreitteri
J.K.H kirjoitti:
To Helmi 22, 2024 15:42
Erikoista. Mutta kuten petrisa totesi niin op-com näyttää varsin kattavasti tietoja.
J.K.H
Nonniin, pientä päivitystä tilanteeseen.
Koodit luettiin TECH2:a ja ecuahan se herjasi. Ecu kävi kahdessa paikassa korjattavana.
Ensimmäisessä paikassa annettiin valohoitoa, mutta olivat tyhjentäneet purkin ja pistäneet uuden vakiosoftan tilalle (siellä oli virisofta sisällä joka toimi).
Toisessa paikassa olivat todenneet että ecu on ehjä sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Mutta nyt itse asiaan, eli vaatiiko tuo ecu nyt TECH2 että auton saa käyntiin? Eli pitääkö ecu "naittaa" autoon nyt kun se on tyhjennetty ja asennettu vakiosofta uudestaan..?
Autoa kokeiltu käyntiin ecun korjuureissujen jälkeen, mutta ei lähde.
Ja täältä löytyy siis myös TECH2 kunhan saadaan haettua härveli lainaan.
Eli apua kaivataan :)
-Jami
Meidän TTID teki äskettäin saman tempun ja siinäkin korjattiin boksi ensin, mutta syyllinen oli jakopää, josta oli kiristimen jousi poikki ja jako vähän pielessä. Mitään vikakoodia ei tullut, mutta käyntiin ei lähtenyt. Lisätietoa löytyy https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=206828
J.K.H
Tänks vinkistä :) Jakopään remppa olisi tarkoitus tehdä jokatapauksessa nyt kun auto on jo tovin pajalla ollut muutenkin.
Mutta nyt lähinnä askarruttaa että mites on ku se ecun alkup. ohjelma on deletoitu ja kirjoitettu päälle uusi ohjelma.
Eli tarviiko se nyt sitä TECH2 siihen että auto tunnistaisi ecun?
Jep, meidän TTIDin boksi korjattiin ediaqilla, jossa saivat softan imaistua koneelle ja latasivat sen vielä toiseen poksiin, kun halusin varmistaa, että boksi on kunnossa. Meidän vanha boksi oli täynnä vettä ja reikiä kotelossa....
Kannattaa purkaa jakopään kotelo auki, niin näkee mikä on tilanne siellä osastolla.
J.K.H
Jakopää on kuulemma tarkastettu heti alkuunsa kun auto pajalle meni, ja siellä kaikki ok.
Lisäksi laitettu uusi asentotunnistin sekä kampiakselille että nokka-akselille.
Mutta ei lähde käyntiin...
Apua hääättänäm! :)
-Jami
Jep, boksi pitää tosiaan olla naitettu autoon, mutta jos vakiosofta on ladattu auton vanhaan boksiin, niin kyllä sen pitäisi toimia... Vieläkö tech antaa vikakoodia ecusta?
Johtosarja on yksi kohde, me purettiin sekin auki ennen kuin keksittiin tutkia jakopäätä. On meinaan kypsä homma kasata ne piuhat takaisin nippuun...
J.K.H
Eski kirjoitti:
To Touko 16, 2024 17:28
Ei oo vielä päästy techin kans kattoo että mitä se sanoo nyt ku ecun pitäis olla kunnossa.
Toivottavasti ei tarvis alkaa tuommoiseen johtosarjajumppaan...
-Jami
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mikä vikakoodi oli alunperin minkä johdosta päädyttiin ecuvikaan? Riippuu ihan täysin mitä eculle tehty tarvitseeko ajoneston sopeutusta ohjelmanmuutoksen jälkeen.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Eikös sen pitäisi antaa jotain ilmoitusta sidiin, jos ajonesto on päällä. Tuleeko check ok näyttöön?
J.K.H
pvdriver kirjoitti:
Pe Touko 17, 2024 22:21
P0606 oli kuulemma koodi.
Ecu tyhjennetty ja asennettu Saabin vakio-ohjelma. Ei ole tietoa tällä haavaa että miten se on tyhjennetty :(
