Tehdasasennetun bensawebaston toiminta
jukmi
Viesti Kirjoittaja jukmi »
Viime viikonloppuna kesken öljypohjaremonttia äkkäsin, että minun saabissa on tehdasasennettu webasto. Kyseessä siis 9-3 1.8t MY06.
Suurempaa ihmetystä aiheutti se, että Customise nappia painamalla pysäköintilämmittimen valikkoa ei näy SIDissä.
Lisälämmittimen pitäisi myös käynnistyä automaattisesti, kun ulkolämpötila on alle 8°C, mutta oma yksilö ei sano pihaustakaan.
Sulakkeet on OK.
Edellä mainitut asiat viitannee siis siihen, että lämmitin on tekitetty kokonaan pois käytöstä(?)
Saakohan tuota lämmitintä heräteltyä Op-Com palikan avulla?
Onko kellään muulla kokemusta näistä bensawebastoista? Kannattaako edes yrittää herätellä henkiin?
Omassa yksilön "pakoputkessa" ei ollu yhtään karstaa, joten ilmeisesti aika nopeasti otettu pois käytöstä
tturku
Re: Tehdasasennetun bensawebaston toiminta
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onko se Webasto merkkinen vai Eberspächer? Ainakin Saabin dieseleissä kaikki alkuperäisasenteiset lämmittimet on olleet Ebereitä, eikä Webastoja. Bensakoneisista en osaa sanoa. VIN decooderilla saat katsottua onko se oikeasti tehdasasennettu. Pitäisi löytyä lisälämmitinrivi.
jukmi
Lämmitin on Webasto mallia Thermotop C
Auton mukana tuli paperilappu, jossa oli lueteltu auton varustelutaso. Tulkitsin lappusesta, että lämmitin olisi tehdasasennettu, mutta Vin decoderi väittää ettei lämmitintä ole. Ota tästä ny sitten selvää :lol:.
Toisaalta tuo varustelulappukin oli aika kryptinen, ja oma ruotsin kielen taito on mitä on, joten voipi olla että omassa tulkinnassa saattoi olla hieman heittoa.
Kabiinissa ei tosiaan ole mitään Webaston ohjainlaitetta, mutta onhan sekin mahdollista, että joku on repinyt sen pois
Monikossa
Jos siitä on hajonnu joskus joku ohjausyksikkö tjms. jossa on ohjaus lämmittimelle ja unohdettu ohjelmoida lämmitin uudelleen.
Tai joku alottanut lämmittimen asennuksen joka jäänyt kesken.
Tiedän ainakin yhden saabin jossa toisen auton alustanumero alkuperäisen korin lahottua.
Lahonneen alustanumerot siirretty uuteen varusteltuun parempaan koriin jossa ei "lailliset paperit", tämä ollut ajossa ainakin kymmenkunta vuotta.
Näitä vin vaihdettuja on liikenteessä muunkin merkkisiä paljon.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Jälkiasennus on jos on Webasto, mahtaako saada ollenkaan väylään ja valikkoa sidiin.
Bensakoneisiin sai alkuperäisenä lisävarusteena Eperchpächer Hydronic B5WS:n. Kylmän ilmanalan dieseleissähän on tehdasvarusteena D5WS.
Täällä cabissa tuo B5WS tarroineen ja sidissä valikko käynnistyksen, mittariston merkkivalokin yrittää syttyä. On vaan ainoa asia siinä autossa mikä ei toimi, se paloilmapuhallin... kesäauto, ei ole jaksanut kaivaa mötikkää autosta sen 9 vuoden aikan mitä auto ollut. Lämmitin ei kyllä näy VIN-kooderissa, sanoo UTAN PARKERINGSVARMARE ja UTAN TILLSATSVARMARE. Allekirjoituksen dieselissä nuo sit utan utan eli on hihnalla asennettu.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
jukmi
Kiitoksia vastauksista! Alkaa vaikuttamaan siltä, että tuo mötikkä onkin jälkiasennettu.
Seuraavana pitääkin alkaa tutkimaan tuon lämmittimen johtosarjaa
Monikossa
<-2006 bensoissa oon parissakin nähnyt lämmitin valikon sidissä vaikka ei autosta ole löytynyt lämmitintä ei ole ainakaan orkkis paikalla näkynyt jälkiä.
Pystyykö laittamaan valikon vaikka lämmitintä ei oo kun ohjelmoi yksiköitä en tiedä, en ole kokeillut.
Voiko olla jonkun sortin ajastettava letkulämmitin ollut joskus, kenties.
Uteliaisuudesta, mitä siinä varustelapussa lukee joka johdattelee alkuperäislämmittimeen?
Ja toki se, että onko se tehtaan vai kaupan lappu? Jos kaupan, niin siinä voi olla myös varusteet, jotka on asennettu myyjän toimesta/toimeksiannosta.
tturku
Voisko olla niin että webastossa on ohjain joka juttelee puhelimen äpin kanssa? Seuraile ne johdot. Itse asennutin aikoinaan NG9⁵ Eberin remucin ohjaimella ja oli kiva lämmittää auto puhelimesta päälle laittamalla.
Monikossa
Hämärä muistikuva on olikohan mimmi joka teki normi puhelimesta femmaan ohjainlaitteen vuosia sitten.
Puhelin oli siis jemmattu autoon johon soittamalla sai lämmittimen käyntiin.
jukmi
Valmistuslappusessa lukee seuraavaa:
Parkeringsvärmare: U PARK-V
Tillsatsvärmare: U TILL-V
Enpä tosiaan älynnyt, että tuo U tarkoittaa "utan", eli härmäläisittäin "ilman" :D
Satuin nyt löytämään lämmittimen sulakerasian ja kiertovesipumpun - näitä pitää alkaa tutkailemaan paremmalla ajalla.
Lämppärin asennusohjeenkin sai onneksi ladattua netistä, helpottaa hieman tämän selvittelyä
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Mulla on Jimnyssä bensawebasto, jälkiasenteinen. Sisällä ei ole lainkaan käyttökytkimiä, vaan toimii vain ja ainoastaan kaukosäätimellä. Ettei ois sama homma, mutta kaukkari jäänyt jollekin edelliselle omistajalle?
NG9-3 Aero MY05
Monikossa
Jos tommosta lisälämmitintä haikailee ja haluaa 100% toimivan kaikilta osin niin talven liukkailla alkaa tulemaan mällättyjä autoja, osa pilkka hinnalla.
Jos löytäs samanlaisen mällätyn kuin oma niin vaihtaa vaikka kaikki ohjausyksiköt luovuttajasta omaan piuhoja myöten.
Luulis puhaltimenkin toimivan ja tulee halvemmaksi kun uuden asennuttaminen liikkeessä.
Tommonen osien vaihto suht helppo semmosellekkin joka ei aiemmin ole räplännyt autoja kun kaksi marjaa vierekkäin ja purkaa yksitellen osia.
