Saab 9-3 2007 kova ääni käännettäessä
TT81
Viesti Kirjoittaja TT81 »
Autossa on alkanut pakkasella kova ääni yleensä oikealle käännettäessä, linkkinä video. Autosta on vaihdettu pyöränlaakerit molemmille puolille sekä iskarien yläpään laakerit. Ääni on silti olemassa ja tulee tosiaan pakkasella useimmiten https://youtu.be/QB9sZ2BGlng?si=8OUTYUje_ai2oHn_
Monikossa
Re: Saab 9-3 2007 kova ääni käännettäessä
Ottaako rengas kiinni jääpaakkuun tai sisälokariin.
TT81
Ei ota rengas kiinni minnekkään, ääni on aikanaan ollut myös kesäkelillä ja diagnosoitiin silloin iskareidein yläpäihin ja vaihdettiin ne, mutta ääni palasi ilmojen kylmetessä
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Ilmeisesti ekana on kuitenkin tarkastettu ohjaustehostimen öljyn taso ja toiminta muutenkin. Jos ääni liittyy juurikin ratin pyörittämiseen, niin ilma ohjaustehostimessa tuntuu myös käteen.
Ääni oli aika kova, mutta eliminoi kuitenkin lämmityslaitteen puhaltimen laakeri sammuttamalla se tai nopeutta säätämällä.
petromies
Jos painaa sievästi jarrua, onko vaikutusta ?
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
TT81
Näyttäisi vaikuttavan, ääni lakkaa kun kevyesti jarruttaa pitemmässä kaarteessa ja palaa kun jarrusta päästää irti.
petromies
Jsrrupala siellä värisee satulassa. Puhistus ja voitelu ja jos ei auta niin uutta palaa...
TT81
Eipä ollut palat eikä levyt
petromies
Ei se aina osu. Mites tuo lämppärin moottori..
TT81
Ei ollut vaikutusta ääneen vaikka kääntäisi lämppärin pois päältä, kun joku aiemmin pyysi testailemaan.
TT81
Ääni on sitkeänä eikä tunnu löytyvän mitään selkeää syytä mistä voi johtua, ääni oli poisssa yli puoli vuotta kun uusittiin iskarien yläpäät molemmat.
