Moottorinvikavalo
Uaki
Moottorinvikavalo
Viesti Kirjoittaja Uaki »
Moro! Saabissa palaa moottorinmerkkivalo. motonetissä kävin lukemassa koodit: p0686 ja p0687, ei saanut nollattua. Osaisiko joku korjata oulun alueella?
Monikossa
Re: Moottorinvikavalo
Jos se on jatkuva vika niin ei nollaudukkaan tai hävii hetkeksi ja palautuu virrat päälle laittaessa.
Päärele vikaa netti ilmottolee, omaa kokemusta ei ole, mutta ite voi nappasta ens hätään akunkengän irti ja käyttää sulakkeet ja releet irti yksitellen jos siellä on hapettumaa tai joku vähän huonosti paikallaan.
Joku sulakekkiin voi olla kärähtänyt.
https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-3/inde ... bID=159272
viewtopic.php?t=193590
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Niin siis ecuhan se on entinen noilla koodeilla.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Monikossa
Aloittaja käynyt motonetissä autolla, ilmeisesti toimii osittain, pätkiikö?
Ne ecut mitkä itellä hajonneena vaihettu ei auto pyöriny omin avuin tyhjäkäyntiä.
Uaki
Auto toimii normaalisti😅 akun kengän kun irrottaa yön ajaksi lähtee valo hetkeksi mutta syttyy takas. Pitääpä katsoa nuo releet ja sulakkeet läpi.
-Hese-
Itsellä tuli vaihtelevasti noita nimenomaan T8 vikakoodeja, kaverin autossa tuli kerralla useampi. Pystyi ajamaan kunnes ei enää pystynyt. Saahan sitä katella releitä ja sulakkeita mutta ecu on entinen.
#8411
Entiset:
Uaki
No perhana.. missähän tuo ois paras käydä vaihtamassa? ja onko kuin tyyris homma. Kyseessä siis saab 93 aero 2005
-Hese-
Uaki kirjoitti:
Su Maalis 16, 2025 13:10
Käytetyt ecut pyörii 200-400e välissä ja kloonaus vähän päälle. Postilla toki voi lähettää ympäri Suomen. Missäpäin auto sijaitsee?
#8411
Entiset:
Uaki
Oulussa
-Hese-
Uaki kirjoitti:
Su Maalis 16, 2025 14:44
Oulussa
Postilla ainakin onnistuu, tuo ecun irroitus kun on hetken homma.
Facen Saab aiheisista myyntiryhmistä löytyy ecuja kyllä ja eiköhän täältäkin.
Vertailuksi itse syksyllä maksoin 230e posteineen ecusta ja nimimerkki Nappe otti 50e kloonauksesta eli varsin kohtuullinen kustannus.
#8411
Entiset:
Uaki
Eihän tuo pahan hintaselta kuulosta. Pitääpä katsoa löytyiskö kohtuu hinnalla. Kiitos!
Monikossa
Kysy vaihtolaiteesta onko jo korjattu, jos ei on se edessä siinäkin jossain vaiheessa.
Harkitse oman ecun korjauttamista.
Kysy tarjous.
https://www.ediag.fi/moottorin-ohjainlaite-korjaus/
https://www.mtmhuolto.com/epages/mtmhuo ... 2014111903
-Hese-
Uaki kirjoitti:
Su Maalis 16, 2025 15:37
Ei ollenkaan, tehdasuusi ecu kuitenkin on sen tonnin että sen neljä ehjää käytettyä joilla ajelee pitkäänkin samaan rahaan. Muutamat myyjät antavat takuunkin mutta silloin hintakin korkeampi (n.500e kloonattuna)
#8411
Entiset:
Ari69
Viesti Kirjoittaja Ari69 »
Eikös speedpartsista saa kierrätys ecuja
