Taas se aika kuusta kolkeilla
Eetu_Bergman
Viesti Kirjoittaja Eetu_Bergman »
Jaahans. Heti kun viasta selviää tulee monta vikaa tilalle.
Ensimmäisenä on kakkosautossa 2003 9-3 alkanut ovet temppuilemaan. Joskus aukeaa joskus ei. Takaoven kautta pääsee ”parittamaan” ovet ja avaimet uudestaan ja toimii taas. Käytin 2. Sulakkeen irti ja nyt on toiminut suhkot ok. Jos ovesta rämppää keskuslukitusta menee rytmit sekaisin ja se lopettaa toiminnan n. Minuutiksi. Missäs mahdolliset viat voi olla? Ism ja cim vaihdettu n. 2v sitten. Ja tosiaan koko systeemi kikkailee ei vain avaimia käyttämällä vaan koko keskuslukko kun ovesta säätää..
Toinen vika onkin haastavampi. 2003 9-3 Toinen autoista alkanut vuotamaan öljyä ja kerää yhtä tippaa n. 1-2h automaattivaihteiston kohdalle. En usko tai ainakaan halua uskoa että vaihteistoöljy vuotaa. Mitä nyt pääsin auton alle katsomaan. Joskus haisee hieman palaneelta.
Ja pääauton 2008 9-3 jarruremontin lopputulos oli korjaamon luovutus. Aikaisemmin mainitsin kun VE Vanne kuumenee ja juuri teetetty täydellinen jarruremppa. Liike vaihtoi laakerin, jarruputken ja levyt ja palat ja satulan vielä kertaalleen. Nyt ovat luovuttaneet kun vikaa eivät löytäneet
Ballantines
Re: Taas se aika kuusta kolkeilla
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Eetu_Bergman kirjoitti: ↑
Ti Touko 06, 2025 20:44
Tarkista vuotaako alipainepumppu.
SAAB 9-3 2.0t -03
Monikossa
Oven sähkölukot tyyppivika, jotkut onnistuu korjaamaan juotoksia onnistuneesti
Aukase pelti ja kato näkyykö mustaa pölymönjää ohjaustehostimenpumpun ympäristössä.
Auto ylös ja kato onko vetarien stefat märät.
Samalla kun nostat auton nosta myös perästä ja pyöräytä vannetta.
Jos kohisee ottaa palat kiinni levyyn, joko väärät levyt tai palat paksuudeltaan.
Näissä kun on jäähdytettyjä ja jäähdyttämttömiä levyjä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Monikossa kirjoitti: ↑
Ke Touko 07, 2025 06:57
Ei ole edessä ollut koskaan jäähdyttämättömiä levyjä missään ng9-3:ssa. Tässä VE on vasen etu. Eri kokoisia kylläkin joissa 285mm/302mm ovat samat palat ja isommissa 314mm ja 345mm sitten taas eri palat, mutta kaikki jarrulevy vaihtoehdot eteen ovat jäähdytettyjä. Väärät levyt ja/tai palat aiheuttaisivat ongelmia myös oikealla puolella, mutta ilmeisesti näin ei ole vaan oikea on ok - oletan koska aloittaja ei ole raportoinut ongelmia oikealla puolella vaan ainoastaan vasemmalla.
Eetulle kysymys: Vaihdettiinko se jarruletku? Mainitset että jarruputki on vaihdettu, mutta entäs se letku?
Öljyvuoto on mitä todennäköisemmin alipainepumpussa kuten Ballantines aiemmassa viestissä on ehdottanut.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Käytä liukutapit irti, pistä akkuporakoneeseen kierrepuolelta kiinni ja pyöräytä, jos lieppaa vaihda uudet ja samalla uudet palat.
Kiristäessä pulttikoneella tai tjms.voimalla liukutapin saa väännettyä ja tämä tekee sen ettei satula palaudu jääden laahaamaan.
Kuluttaa palat kiilamaiseksi hyvin nopeasti.
Eetu_Bergman
Tosissaan jarruletku ja putki vaihdettiin. Unohtui mainita
Pakari
Voisi olla hyvä sitten tarkastaa, että mitkä osat autoon on laitettu ja alustanumerolla että mitkä jarrut autossasi pitäisi olla. Kannattaa katsoa silmämääräisesti, että näyttävätkö jarrusatulat samanlaisilta keskenään. Jarrusatulassa voi olla myös ns. pakkausvirhe eli osan laatikossa jonka tietojen mukaan on oikeanlainen, mutta sisältö väärä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Eetu_Bergman
Hommat etenee jälleen.
Autoon vaihdettiin uudet levyt ja palat taas —> ongelma jatkuu eli VE vanne lämpeää. Enään vaihtoehto satulat. Liike sanoo laittaneensa renaultin satulat jotka ovat samalla varaosanumerolla. Silloin olemme taas viisaampia.
Tosta alipainepumpun vuodosta (olettaen vian olevan siinä) onko kellään tietoa onko se hankala osa vaihtaa? Vai kannattaako edes vaihtaa.
Pakari
Nyt rohkenen epäillä rellun osien sopivuutta. Taitaa varaosaohjelmissa olla väärä kääntö...
Alipainepumpussa on kaksi tiivistettä, jotka molemmat kannattaa vaihtaa kerralla. Toinen on kuminen muototiiviste ja toinen isohko o rengas siellä sisällä. Ei oo paharasti vaihtaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Eetu_Bergman
Joo täytyy vaihdella nuo tiivisteet jossain kohtaa. Jos ennen leimaa sitten askartelisi😀 kiitos
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Sopiiko jarrupalat kunnolla paikoilleen? Tein juuri omaan 9-3 takapäähän jarruremontin ja sinne vaihtui satulat, levyt, palat ja käsijarruvaijerit.
Ensin aloin ihmetellä kulutusta ja muutaman päivän päästä huomasin, että vasen puoli laahaa välillä. Syynä oli, että jarrupala otti väärästä kohdasta kiinni satulaan ja jäi jumiin. Sitä en huomannut, että oliko mahdollinen muotovirhe itse palassa vai satulassa, mutta pikku sipaisu rälläkällä jarrupalan päältä auttoi ongelmaan.
Eetu_Bergman
A.L. kirjoitti: ↑
Su Touko 11, 2025 20:08
tuli kuntoon kun liike vaihtoi vielä kerran levyt ja palat. Koskaan ei selvinnyt minulle että mikä niissä sitten kanitti.
