Mystinen 9-3 Vector -09 Puhallin / ilmastointivika
rn0e
Viesti Kirjoittaja rn0e »
Terve,
Oma ysikolkki temppuilee seuraavanlaisesti puhallimen ja ilmastoinnin (automaatti) kanssa:
Käynnistettäessä autoa puhallin on muutaman sekunnin päällä, kunnes sammuu. Tästä alkaa jonkinlainen sykli 5-10 kertaa:
Puhallin päällä 10sekunniksi -> sammuu 30sekunniksi -> päällä 10 -> sammuu 30 .... > kunnes lopulta jää päälle. Hetken kuluttua kompurakin tulee päälle ja alkaa puhaltamaan kylmää, kunnes se ilo lakkaa minuutin/kahden päästä, ja puhallin jää päälle puhaltamaan viilentämätöntä ilmaa, ja saattaa välillä alkaa viilentään hetkellisesti kunnes taas lakkaa.
Puhallin itse on vaihdettu 2-3 vuotta sitten, esivastus koitettu vaihtaa -> ei vaikutusta -> kompuran rele koitettu vaihtaa -> ei vaikutusta, sulakkeet vilkaistu, ei haasteita. Kylmennysaine täytetty pari viikkoa sitten (oli muuten ihan kuiva, mutta ei ollut vuosikausiin kyllä täytettykkään), eikä sekään auttanut ongelmaan. Parin viikon täytön jälkeen tarkistettiin että painetta/kylmäainetta on, eli ei tunnu vuotavan ainakaan mittavasti.
Puhaltimen / ilmastoinnin säädöillä ei tunnu olevan mitään väliä, oli sitten käsisäädöllä täysillä, automaatilla, kuumalla, kylmällä, ilmastointi pois päältä. Olen myös youtuben ohjeiden mukaisesti koittanut antaa sitä opetusresettiä automaatti-ilmastoinnille auto ja sisätilan kierto nappia pohjassa pitäen kun käynnistää, muttei sekään tunnu auttavan. Ulkoilma-lämpötilan anturi antaa realistisia lukuja ainakin näytölle, sisäilmaa en ole päässyt kurkkaamaan mitä arvoja antaa.
Ongelma tuntuu sähkö tai ohjelmalliselta -> ajattelin ennen tekki2 metsästystä kysyä onko kukaan koskaan törmännyt vastaavaan tai olisiko spekulaatioita.
