9-3 MY07 radion vianetsintä
Rokkijumala
Viesti Kirjoittaja Rokkijumala »
Tervehdys,
Otsakkeen mukainen hylky tuli noudettua omaan pihaan josta on radio mykkänä. Vilkkujen äänet kuuluu ja radion näyttö ja napit pelaa kaikki, vaan ei rokki soi!
Auton VIN koodin mukaan tässä on se 7 kaiutinelementin äänentoistojärjestelmä tehtaalta.
Itse radioyksikkö on tämä kuvan mukainen.
ChatGPT koitti väittää että tässä vuosimallissa ei olisi sellaista kuitulooppia millä radio ja vahvistimet keskenään keskustelevat. Ja kun radion otin irti niin vähän siltä näyttikin, ainoa vähemmän normaalilta näyttävä piuha joka radiolle tulee mahtaa olla antennin piuha.
Mutta mites tätä kannattaa lähteä ratkaisemaan? Jos ei ääntä kuulu niin mahtaako vika olla:
- Itse radioyksikössä
- Vahvistimissa (kuinkahan monta tässä pelissä niitä mahtaakaan olla)
Sekin voi ehkä olla ehkä teoreettisesti mahdollista että edellinen/edelliset omistajat ovat yrittäneet vaihtaa radiota, mutta sitä ei ole ohjelmoitu. Chatti kun kertoi niin hurjaa huhua että pelkkä mankan vaihto ei piisaa, vaan pitäisi ohjelmoida että herää henkiin äänet??
Mitäpä foorumin tietäjät tuumaavat? Huhupuheiden perusteella tällä foorumilla on kuulemma ensiluokkaista ymmärrystä näiden pelien sielunelämästä :D
9000CD23T
Re: 9-3 MY07 radion vianetsintä
Mute..???
Onko päällä.
- Saab 9-3:ssa osa toiminnoista kulkee CAN-väylän kautta, joten jos käytät CAN-adapteria (esim. Connects2 tai InCarTec), se voi välittää mute-komennon ohjauspyörän painikkeista tai auton järjestelmistä.
Rokkijumala
9000CD23T kirjoitti:
Ti Loka 07, 2025 04:11
Mute..???
Onko päällä.
Täytyypi tutkia muten mahdollisuus.
Mahtaakohan esimerkiksi etukajarit soida tämän radion kautta, vai antaako se takakontissa ehkä sijaitseva vahvistin kaikille mökäreille äänen?
Mulla '09:ssä siinä vahvarin päällä oli tarra, jonka mukaan kaikki menee sen kautta:
Nettikuvani on vähän pieni, mutta todennäköisesti löydät vastaavan tarran oman vahvarisi päältä. Muistaakseni se oli takakontin vasemmassa reunassa verhoiluluukun alla piilossa.
En muista soiko noi vilkut yms tuolta kautta vai jollain omalla ämyrillään, mutta varuiksi tsekkasiin ekana vahvarin sähkönsaannin sekä mitä mute-karvassa näkyy, pitäisi olla aika helppo rasti. Jos on oskilloskooppia tarjolla, voi myös katsoa vahvarin sisäänmenokarvoista että mitä siellä näkyy - jos ei mitään, niin ei ole mitään vahvistettavaa, jos näkyy signaalia joka ei pääse eteenpäni, pitää selvittää miksi se jää vahvariin.
Monikossa
Käytä soitin irti ja kato johtosarjanliittimestä onko vahvarin heräte paikallaan ja ehjä.
Jos siinä on ollut aftermarketsoitin kiinni on nappastu heräte erilliseen vahvariin oem liittimestä.
Katso on vahvarin sulake, fader ja balance keskellä.
Eikös tätä samaa soitin mallia ollut sisäisellä vahvarilla halvimmassa versiossa ja jos näin oli onko voitu vaihtaa hajonnut orkkis soitin tähän versioon jossa sisäinen vahvari.
Tämän kyllä näkis auton johtosarjan liittimistä täsmääkö pinnit soittimen vastaavien kanssa ja onko kaikissa soittimen liitin paikoissa soittimen perässä kaikki paikallaan ettei ole tyhjää paikkaa.
Rokkijumala
Takakontista löytyi juuri sellainen vahvari mistä aero nimimerkki laittoikin kuvan. Liittimet irroitettuna...
Otin irti ja katsoin sisälle. Näköjään aika pahan kosteusvaurion kärsinyt. Koitin tinnerillä ja vanupuikolla vähän ehostaa piirilevyä. Yllätys yllätys, tällainen optimistinen korjaus ei nyt toiminut.
Jos ostaa ebaystä uuden, niin vaatiiko ohjelmoinnin että toimii?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Rokkijumala kirjoitti:
Ke Loka 08, 2025 18:29
Tuntematta laitetta, pari konstia on pelastanut montakin härveliä. Ensin se puhdistus, mutta ei tinnerillä vaan elektroniikan puhdistusaineella ja hammasharjalla. Jos on elkoja levyllä, tai muita lämpöherkkiä komponentteja, niin foliolla suojaa niille ja sitten uunitus. 200 astetta ja 6 minuuttia.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Monikossa
Katoitko sulakkeen tai katoitko tuleeko vahvarille virtaa?
Jos siellä on vahvarissa sisäistä korroosiota ni veikkaan sulakkeenkin polttanut, putsauksen jälkeen ei vieläkään toimi.
