9-3 1,8t sportsedan 2004 ei yhteyttä ecuun
Trxi
Viesti Kirjoittaja Trxi »
Eli ongelmana että ei starttaa ja brake malfunction näytöllä. Johde oli sulakeboxista palanut. Kosteudesta luultavasti. Siitä isommasta boxista konehuoneessa. Vaihdoin uuden boxin ja yritin parittaa sitä autolle mutta tech2 kertoo että ei yhteyttä eculle. Virta tulee ecun releelle ja rele toimii mutta ei löydy maadoitusta. Ecu rikki? Luin myös että jollain ollut saman tyylistä vikaa ja abs moduulissa ollut ongelma. Siitä kuuluu klikkaus kerran kun kääntää virrat päälle. Onko normaalia?
Monikossa
Re: 9-3 1,8t sportsedan 2004 ei yhteyttä ecuun
Käytä abs pumpun päällä oleva liitin irti ja katso näkyykö vihreää hapettumaa jos on niin akusta piuhat irti ja harjalla (ei metalli) jollain aineella puhista, kuivaa ja takas paikalleen.
Mikä sulake palanut?
Trxi
Monikossa kirjoitti:
Pe Loka 10, 2025 11:07
Ei ollut sulakkeita palanut vaan siitä sulakeboxin piirilevystä johde niin vaihdoin koko sulakeboxin uuteen. Ei tosin ole samaa varaosanumeroa mutta olen ollut siinä käsityksessä ettei tartte olla kun parittaa sen tech2 kanssa. Konehuoneen puolella kaikki sulakkeet on ehjiä. Pitää vielä hytistä tutkia sulakkeet ja täytyy tutkia se abs päällä oleva liitin.
Monikossa
Menihän uuteen poksiin kaikki sulakkeet ja releet oikeisiin paikkoihin missä oli vanhassakin ja poksin pohjassa yhtä paljon pinnejä molemmissa.
Valokuvat ennen irrotusta ja irrallaan molemmista helpottaa vian etsintää jälkeen päin jos jää vaivaamaan, ei tarvii purkaa uudelleen varmistaakseen.
Trxi
La Loka 11, 2025 11:37
Kyllä kaikki sulakkeet ja releet on oikein. Kuva oli juurikin vanhasta niin osasi laittaa oikeat hilppeet paikalleen. Olin kahtovinani että pinnejäkin olisi saman verran mutta kyllä nyt kun uudestaan tarkistin niin ostamassani on pari pinniä enemmän. Tarkistin myös niin se ostamani on facelift mallin
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikö tuo palanut johde olisi vanhasta boksista esim juottamalla korjattavissa? Ainakin sen verran, että sais poissuljettua ettei vikaa ole muuallakin?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Trxi
Nyt on oikealla varaosanumerolla oleva sulakeboxi kiinni. Ei ainakaan suoraan toiminut. Pitääköhän tuo vielä ohjelmoida autoon? Taulussahan on hälytys että brake malfunction. Hälytys häviää kun ottaa liittimen abs päältä irti. Ei starttaa kuitenkaan vaikka laittaa hyppyjohdot niille tietyille pinneille. Mahtaako can väylä olla sitten viallinen?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Väylä kulkee abs ohjainlaitteen kautta. Ja abs ohjainlaitteen vika estää yhteyden ecuun. Tämän vian voi todentaa laittamalla toisen/ehjän abs ohjainlaitteen kiinni autoon suoraan johtosarjaan asentamatta paikoilleen ilman ohjelmointia, koska väylä on silloin ehjä. Myös väärän osanumeron ohjainlaitteella voi kokeilla. Jos auto käynnistyy, niin sitten oikella osanumerolla olevan ohjainlaitteen vaihto ja ohjelmointi tech2+turvapääsyllä autoon.
Jos olet vaihtanut moottoritilan pääsulakerasian, niin se täytyy myös ohjelmoida tech2+turvapääsyllä autoon. Sulakerasian osanumeron on täsmättävä vanhaan vaikka sen joutuu ohjelmoimaan. Koodaamattomalla sulakerasialla auto kyllä käynnistyy, mutta kaikki varusteet eivät välttämättä toimi ilman ohjelmointia.
Onko autolle annettu kenties apuvirtaa ja mahdollisesti väärin ja/tai toisesta autosta? Monesti tällöin jännitepiikki pääsee väylään hajoittaen ohjainlaitteita.
Vikahan toki voi olla myös itse ecussa ettei siihen saa sen vuoksi yhteyttä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
U2105-72 ecm puuttui väylästä, onko ilmoitus tuo?
Kiinan tekki antaa tuota koodia silloin kun räplää asetuksissa jotain ja sidiin tulee ilmo "Stability Control Failure" samalla.
Ei ole vikaa missään vaan heittää jonkun bitin sekasin.
Trxi
Su Loka 12, 2025 16:37
Taisi antaa koodin c0121 ja tekstin valve relay does not close eli viittaa kai siihen abs ohjainboxiin?
Monikossa
Tuolla ylempänä sanoit "tech2 kertoo että ei yhteyttä eculle."
Tuota meinasin.
Tuo abs koodi: https://saabwisonline.com/9-3-9440/ft/3/127783_3
Trxi
Ma Loka 13, 2025 09:56
Tuota meinasin.
Ahaa, en tarkkaan muista mitä siihen antoi mutta viimeisin mitä saatiin ulos oli se c0121. Auton näytölle tulee punaisella brake malfunction. Häviää kun irroittaa piuhan siitä abs boxin päältä. Mulla on nyt tulossa uusi käytetty boxi siihen. Toivotaan että korjaantuu sillä
Trxi
Tilanne päivitystä. Nyt on se abs boxi vaihdettu. Välillä kertoo että ei kommunikoi ecun ja tcs kanssa. Sitten myös sanoo välillä että ei löydä cimiä ja antaa koodin u2100. Uec paritus onnistui ja ecukin löytyi aluksi mutta sitten alkoi tuosta cimistä herjaamaan jonka jälkeen vaihteli tuo että välillä kertoi ettei yhteyttä ecuun ja välillä ei cimiin. Onkohan tuo cim nyt viallinen vai johdoissa vika?
Trxi
Vika taidettu selvittää. Laitoin nyt hyppyjohdot tcs boxiin pinneihin 1-13 sekä 2-14. Ja starttasi. Tuli näköjään ovokolta viallinen moduuli
Trxi
Auto taas pelittää. Loppujen lopuksi vika paikantuikin abs boxin liittimeen. Liitin näytti ulkoisesti ehjältä mutta joku siellä varmaan väljäksi käynyt
