9-3n jarruvalot palaa kokoajan
Ssabisvikaa
Viesti Kirjoittaja Ssabisvikaa »
Osaisko joku kertoo missä vika kun Saab 9-3 2008 sedan on alkanu jarruvalot palamaan niin kauan kunnes 90kmh tulee täyteen. Sen jälkeen toimivat taas normaalisti. Ollaa vaihdettu takaluukun sulake boxi, ei auttanut. Ollaa vaihdettu kuskin viereinen boksi, se autto n.40km ja sen jälkeen taas alko palamaan. Joka kerta kun auton käynnistää niin taka jattuvalot palaa siihen 90kmh asti. Meil ois katsastus parin päivän päästä ja siks kuumeisesti etsin vastauksia. Olisin super kiitollinen jos joku täält osais jeesiä asian suhteen. Kiitos!
Numba
Re: 9-3n jarruvalot palaa kokoajan
Viesti Kirjoittaja Numba »
Onko muuta vikaa? Toimiiko esim. vakkari normaalisti ja kytkeytyykö pois päältä jarrupolkimesta, vaikka tää jarruvalo ongelma on päällä alle 90 vauhdissa. Lähinnä mietin kytkimien toimintaa polkimilla.
Ssabisvikaa
Ei toimi vakkarikaan normaalisti. Tietokone antaa vikakoodia P1571- Brake light switch circuit incorrect signal mut kaikki mitä on internetin ihmeellinen maailma antanu vaihtoehtoja kokeilla tuntuu että on kokeiltu.
Ssabisvikaa
Kun vaihdettii se kuskinpuolen sulakeboksi ni niinkauan kuin se toimi, sen about 40km niin kaik ok, sen jälkeen vakkari pois päältä, limited performance tauluun.
Ssabisvikaa
Lisään nyt viel kaikki mitä ollaan jo vaihdettu samaan viestiin.
Kuskin puolen sulakeboxi
Takaluukun sulakeboxi
Molemmat kytkimet polkimen alta
Testattiin myös toisella ABS blokilla on vika siellä
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vastaavan tyyppinen tapaus on ollut täällä avo9-3:ssa mistä lopuksi paljastui ecuvika, eli moottorin ohjainlaitteen vika. Siinä taisi olla niin, että jarruvalot paloivat jatkuvasti.
viewtopic.php?f=15&t=209719&p=1351348&h ... o#p1351348
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Kontin poksi pitää naittaa tekillä samoin kun laittaa asetukset kohilleen.
Polttimot oikeat halogeenit.
Ssabisvikaa
Kiitos, me kokeillaan teijän vinkkejä jos jostain löytyis apua :!:
Edelleen jos muilla on ideoita myös niin kaikki ovat tervetulleita.
