Vakionopeus säädin
Kalle K
Vakionopeus säädin
Viesti Kirjoittaja Kalle K »
Vakkari ei lukitse valittua nopeutta,missä vika?
Pakari
Re: Vakionopeus säädin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Palaako kaikki takavalot normaalisti mm. Jarruvalot? Tai onko autossa vikakoodeja/vikavaloja aktiivisena?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Jos ei ole vikakoodin lukijaa/nollajaa käytä kengät irti toviksi, koodit osin nollaantuu.
Jos akku kyykännyt startissa ei toimi hetkeen.
Jos vasta ostit niin ed.om.on voinut olla käyttämättä vakkaria, hapettuu kontaktipinta, ei toimi.
Rämplää päältä/pois muutamia kertoja liukukytkimestä, näin sain kesän seisoneen toimimaan.
Talvirenkaat jos pistit alle ja vika tuli sen jälkeen niin katoppa renkaan profilit et täsmää kaikissa, kehänopeuksen heitot sytytyttää motarilla lisäksi vikavalon alustasta ja absista ennen pitkää.
JaniTee
Viesti Kirjoittaja JaniTee »
Ota viiksi irti, avaa se ja putsaa ja raaputtele kaikki kontaktipinnat. Mulla alkoi sen jälkee toimii täydellisesti.
Jossai neuvotaan vaihtaa kytkinpolkimen antureita tms. Mut niillä ei ollut mulla mitään tekoa asiaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Voi ne polkimetkin olla joskus syynä. Se kytkinpolkimen palautusjousi saattaa irrota sieltä välistä omia aikojaan, työkaverin B207 Vectra C:ssä tämä tapahtui. Oli kanssa ihmetellyt kun ei vakkari toimi, kunnes tuo eräänä päivänä tipahti sieltä kintuille :D Auto toimii muuten kyllä ilman sitäkin, mutta koska poljin ei nouse siihen kytkimeen asti, niin vakkarikaan ei toimi. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin ei anna ahtoja.
'05 9-3 1.8i Arc
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
shamrock kirjoitti:
Ma Joulu 01, 2025 16:49
Ei tämä ole lainkaan tavatonta, vaikka kokemukseni mukaan syy on yleensä viiksessä.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
shamrock
PaulMuadDib kirjoitti:
Pe Joulu 05, 2025 15:23
shamrock kirjoitti:
Hyvä nimimerkki :-) Joskun kun ensin löysin biisin "To Tame A Land", piti sitten lukaista tietenkin koko trilogia läpi, ja se kaikki muukin mitä siihen mennessä oli julkaistu. Leffoista tämä viimeinen versio on mun mielestä ainoa joka toimii, David Lynch ei mun silmään oikein tavoittanut sitä, mitä minä näin kun nuo kirjat luin.
'05 9-3 1.8i Arc
Sabaton93
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Kalle K kirjoitti:
To Marras 13, 2025 18:28
Kokeile ajossa nostaa jalalla kytkinpoljinta ja laita sitten vakkari päälle. Mulla vika oli ettei se anturi vastannu polkimen varteen ja silloin tulkitsi että poljinta painetaan.
