Hei.Uutena saabistina kirjoittelen.Mulla on mittaristossa ongelmaa eli lämpömittari näyttää mitä sattuu.Lämpömittarin anturin vaihto ei auttanut.Korjaamolla tutkittu mittaristo ja se onkin viallinen.Diagnoosina potentiometri viallinen,Myös nopeusmittarissa viivettä.Hommasin ovoko toisen mittariston ja tech2 laitteella sainkin toimimaan muuten mutta radiosta ei kuulu mitään.Radio on päällä ja auto toimii normaalisti mutta ääntä ei kuulu.Mittaristot on kyllä vähän erilaisia.Ilmeisesti vaihtomittari on vm 2004.Sain siis muuten toimimaan mutta tämä radion toiminta hämmentää.Vaihdoin siis vanhan mittariston takaisin.Onko jollakin tietoa onko tuo vaihtomittaristo vaan väärä vai missä vika.Mitään vikakoodeja en saanut kun vaihtomittaristo oli paikoillaan.Mittariston koodit alkuperäinen P12763124
ja vaihto P12802917
Mittariston vaihto 9-3 -06 1.8t manual
- Ballantines
- "Ruisku"
Re: Mittariston vaihto 9-3 -06 1.8t manual
Ei ainakaan EPC:n mukaan käy tuo vaihtomittaristo. Pitää olla -06 autosta.
Mittari (2006 - 2007), 4D, 5D, CV
Article : Päämittaristo
PartNo : 12763124
Usage : 2006, B207E, Z18XE, KM/H, NLS-USE 12768227
Supplementary Description : Metalliviimeistely
Ch. --61112950
Order Quantity : 1
PartNo : 12763124
Ch. --61112950
Order Quantity : 1
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
Juuri näin, eli osanumeroiden on täsmättävä uuden ja vanhan välillä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kiitos vastauksista.täytyy alkaa etsimään oikeaa vaihtomittaristoa.ajattelin että se ei ole niin tarkka kun sivustonkin mukaan jotkut ovat vaihtaneet mittaristoja esim missä on tuo turbon viisari.riittäneekö sitten se että vuosi on sama.otan varmanpäälle kuitenkin ja etsin osanumeron mukaan vastaavan.
Sitten täytyy Saab EPC:stä katsoa alustanumeron mukaan oikea mittaristo ja sitä vastaava turbon viisarillinen mittaristo.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
