kannettavan mp3-soittimen kytkeminen
Tuossa 2004 mallisessa ss:ssä on se vihreänäyttöinen keskitason soitin ja 7 kaiuttimen systeemi.
Tuli hankittua tuollainen kannettava 20 G:n Creative, johon todellakin mahtuu "kaikki maailman musiikki".
Millähän konstilla voisi kuunnella tuota mp3-musikkia auton soitinjärjestelmän kautta?
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
Re: kannettavan mp3-soittimen kytkeminen
AUX in portin kautta, joka pitää erikseen asentaa/asennuttaa. Piuhasarja, jossa RCA-liitin, joka tulee penkkien väliseen lokerikkoon ja, josta piuha vedetään keskikonsoliin stereoille.ptme kirjoitti:Tuossa 2004 mallisessa ss:ssä on se vihreänäyttöinen keskitason soitin ja 7 kaiuttimen systeemi.
Paljon löytyy ohjeita ja matskua mm. http://www.saabcentral.com
SSAero
Pientä pilkun viilausta.. konsoliin tulee mini-stereojakki-liitin..SSAero kirjoitti: Piuhasarja, jossa RCA-liitin, joka tulee penkkien väliseen lokerikkoon ja, josta piuha vedetään keskikonsoliin stereoille.
SSAero
PS. minulla on iPod mini kiinni kyseisessä piuhassa ja 4GB:kin mahtuu todellakin kaiken maailman musiikki!
Ohessa saabcentralista bongattu juttu, tuolla kaverilla on ilmeisesti samainen poppikone kuin sinullakin TS:Turbo Sensonic kirjoitti:ES1 -audiojärjestelmään (se ilman omaa näyttöä oleva) ei taida saada tuota AUX -liitäntää? Olenko oikeassa vai väärässä? Muistan nimittäin jostain lukeneeni, että ES1:een AUX -liitintä ei saa, ja meikäläisellä on autossa juuri tuo ES1
Fellow Linear owners,
In the US, the "low" end system is the 7spkr150w without a screen EHU. Your dealer can add the AUX hardware or you can do it yourself(instructions are all here in SAAB central, do a search). I ordered the kit from Genuine Saab, Etadyne also makes a kit too. A TechII setting will need to be performed, I had them do it for free on my 30day checkupf(note- the hardware does NOT have to be in place for the TechII setting to be activated, I added mine after the fact), there is not a special button required, you just cycle through the SRC - Source button either on the steering wheel or the EHU just like you do now between the radio and CD.
Eli Suomeksi, AUX:in voi kytkeä mihin tahansa SS:n systeemiin.Bob kirjoitti:Ohessa saabcentralista bongattu juttu, tuolla kaverilla on ilmeisesti samainen poppikone kuin sinullakin TS:Turbo Sensonic kirjoitti:ES1 -audiojärjestelmään (se ilman omaa näyttöä oleva) ei taida saada tuota AUX -liitäntää? Olenko oikeassa vai väärässä? Muistan nimittäin jostain lukeneeni, että ES1:een AUX -liitintä ei saa, ja meikäläisellä on autossa juuri tuo ES1
Aha, täytyypä tutkia tuota mahdollisuutta. Ainakin kun meikäläisen auton SID1 päivitettiin SID2:ksi, päivittäjä oli unohtanut SID:iin toiminnon "AUX IN", jonka pyysin sitten jälkikäteen ottamaan pois. Ilmeisesti tuo MP3 -soittimen kytkeminen onnistuisikin sitten tuohon ES1:een.Bob kirjoitti:Ohessa saabcentralista bongattu juttu, tuolla kaverilla on ilmeisesti samainen poppikone kuin sinullakin TS:Turbo Sensonic kirjoitti:ES1 -audiojärjestelmään (se ilman omaa näyttöä oleva) ei taida saada tuota AUX -liitäntää? Olenko oikeassa vai väärässä? Muistan nimittäin jostain lukeneeni, että ES1:een AUX -liitintä ei saa, ja meikäläisellä on autossa juuri tuo ES1
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Joo, voi olla. Kun ajotietokone päivitettiin SID1Aero04 kirjoitti:Ihmiset maksaa itsensä kipeiksi kytkeäkseen AUX-in valikon päälle!
Oikeastaan syy oli siinä, että kun minulle tulee puhelu tai kun soitan jonnekin, kytken CD -jukeboksin pois päältä ja laitan radion päälle, jotta ei mene hyvä CD taustalla "hukkaan", kun HF mykistää audiojärjestelmän "Telephone" -toiminnolla
Kyselin eilen paremmalta puoliskoltani, josko hän haluaisi kuunnella MP3:sta autossa, kun ostin hänelle 1Gt Creativen MuVon joululahjaksi. Hän kysyi, että aiheutuuko siitä kustannuksia. Sanoin, että noin 43 dollaria, johon hän sitten sanoi, että antaa sitten olla, että voi kuunnella CD:eitä, kun nuo MP3:t on kuitenkin otettu CD -levyiltämme. No se on ihan OK minulle, koska en itse omista MP3 -soitinta ja kuuntelen autossa enimmäkseen CD:eitä. Ja tuolla 6 CD:n jukeboksilla pärjää aika pitkälle. Tosin sormet "syyhyisivät", että pääsisi tekemään pientä modifikaatiota ja lisäystä Sport Sedaniin, nyt kun tuon AUX IN -liitännän kytkeminen olisi mahdollista pikkurahalla
#1438
Nyt löytyy valmis johto myös virallisella Saabin varaosatunnuksella, hinta oli hiukan yli 50 EUR. Asennus kesti noin puolituntia.
Muuten 2006 mallisissa ES2-soittimissa on ko johto valmiiksi asennettu, siksi ehkä myös johto on saatavissa virallisena varaosana.
Mitä maksoi asennustyö, vai menikö tuohon 50 € piikkiin (ei varmaankaan) + missä asennutit?ptme kirjoitti:Nyt löytyy valmis johto myös virallisella Saabin varaosatunnuksella, hinta oli hiukan yli 50 EUR. Asennus kesti noin puolituntia.
SSAero
Laskua asennuksesta ei ole vielä tullut, mutta mitä nyt puoli tuntia maksaa, jotain 30 EUR luokkaa.
Tuolla Saabcentralissa on asennuksesta erittäin yksityiskohtainen kuvallinen selostus (sisältää myös johdon teon, jota ei tarvita alkuperäistä osaa käytettäessä), jolla jopa minä olisin osannut asentaa johdon itse. Ko ohjeeseen viitaten kerroin Laakkosen miehille, ettei keskikonsolia tarvitse purkaa, vaan johto vedetään apumiehen jalkatilan sivusuojan kautta, joka lyhensi asennusaikaa huomattavasti.
Vääntäkääs ny tyhmälle oikein rautalangasta tämä kannettavan mp3:sen asentaminen autoon kun en löydä kunnon ohjetta mistään.Autona on 2003 arc. soittimella on erillinen näyttö(jos se nyt jotain auttaa) ja soittimen päällä luki koodi 12799474(jos tämä auttaa)kun sen nyppäsin käteen. Kun en tuota radiota saa kuntoon niin olis mukava saada mp3:lla kuunneltua musiikkia.
^Tälläkii foorumilla pyöri jossain ketjussa linkki Saabcentraliin missä kaveri selosti lontooksi ihan kuvien kanssa ton johdon asennuksen, pitäis löytyä haulla mut en ite ainakaa ihan heti sitä löytäny. Tästäkii aiheesta kun on noita ketjuja niin pirusti.
Mistä muuten ostit sen johdon? Vai rakensitko itse? On ollu itelläkii työn alla jo puoli vuotta ton johdonpätkän rakennus/hankinta/asennus mut ei oo vielä lähteny projekti käyntiin
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
- "Tuplakaasari"
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
