93ss sumarit
treidaaja
93ss sumarit
Viesti Kirjoittaja treidaaja »
Kesälomareissu Ruotsiin lähenee ja aion sieltä merkkiliikkeestä ostaa orkkis sumarit 93ss:ääni.(130€)
Mitenkä noiden asennus, piuhat näkojään on vedetty valmiiksi, mutta vaatiiko jotain relettä väliin? Onko jollain kokemuksia.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 00:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 00:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabguru
Sumarit
Viesti Kirjoittaja saabguru »
No asennussarjahan on olemassa, jossa tulee oikea ja vasen sumuvalo ja niihin mutterit. Erikseen tilataan valokatkasija. Mallista 06 ja siitä eteenpäin tulee tarvitsemaan johtosarjan. Asennusohje on kuusi sivuinen eli lähinnä miten alamuovit irrotetaan puskurin alta. Liikkeessä täytyy sitten tehdä konfigurointi ja eu alueelle sopiville määräyksille ohjelmointi.
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
treidaaja
Yksittäin nuo sumarit maksaa 150€/kpl ja sarjana 170€.
Tuli nyt viikonloppuna nuo hommattua ja pistettyä nokalle.
Aika v.mäinen homma varsinkin kuskin puolella jossa ei tosiaankaan ole liikaa tilaa. Mutta kaiken kaikkiaan jos tuossa duunissa säästää jotain 120€ niin ei mikään paha rasti. Ja tosiaan niinkuin Bob on todennut niin se "grilli" mikä pitäis irrottaa niin ei lähde irti, riittää kun irrottaa reunimmaiset klipsit niin sit mahtuu sumarit alle.
Sumarit alla mut ei ne toimi, pitää käyttää vielä Techillä! :roll: tää on sitä nykyaikaa. :P
Jooge
Tee-se-itse tarvikesumuvaloilla
Viesti Kirjoittaja Jooge »
Totta nuo sumuvalot piristävät keulan ilmettä ja tuovat myös turvallisuutta huonoissa olosuhteissa ajettaessa. Hintaa kuitenkin tulle melko runsaasti, kun valojen lisäksi joutuu hankkimaan tuon valokatkaisijan täydellisenä. Avasin omassa autossani katkaisijan sumuvalolle tarkoitetun painonapin suojan ja sen alta paljastui piirilevy ja (mahdollisesti) tarvittava elektroniikka. Jos ajatusta jatkaa edelleen, niin luulisi tarvittavan ainoastaan tuo painonappi (sis. symbolin merkkivalon), jotta homma saataisiin toimimaan(?)
Mietin kauan alkuperäisten sumuvalojen hankintaa, mutta päädyin lopulta sitten laittamaan puskurin alle (sumuvaloille varattuun paikkaan) Hellan DE-tekniikalla varustetut sumuvalot. Asensin myös uudet johdotukset ja tavallisen katkaisimen merkkivalolla. Sumuvalojen paikoilla olevien mustien muovien modifiointi oli varsin työläs vaihe, mutta olen itse lopputulokseen tyytyväinen. Sumuvalot sopivat harmonisesti auton omien valojen kanssa ja valokeilan muoto on erinomainen. Ja mikä tärkeintä kustannukset jäivät alle 70 euron, kun omaa työtä ja vaivaa ei lasketa mukaan.
Saab-lady
Re: Sumarit
Viesti Kirjoittaja Saab-lady »
saabguru kirjoitti: Mallista 06 ja siitä eteenpäin tulee tarvitsemaan johtosarjan.
Johtosarjan numero 12785865.
9-5 Hirsch A 2007
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Minusta tuntuu, että noi vakio sumarit on vain "fiilistelyvalot"... joissain autoissa sumuvalot suorastaan häikäisevät kun taas SSn (-03) valot eivät. Aika kaukana ollaan vielä siitä häikäisystä. En tiedä pitäisikö polttimot sitten vaihtaa vai missä vika...?
-Mscrnt-
Bob
Jooge
Olen samaa mieltä ulkonäöstä, ehkä se olikin suurin syy asennuspuuhiin ryhtymiselle. Linssi optiikalla toteutetuissa sumuvaloissa on kuitenkin se etu (?), että sen muodostama valokuvio on tarkkarajainen, kuten SS:n lähivaloissakin. Tarkkarajaisuudesta seuraa, että lumisateessa/sumussa ajettaessa valoista ei lähde hajavaloa suoraan näkökenttään leijaileviin lumihiutaleisiin (tai sumuun). Lisäksi sumuvalokuvio on huomattavasti leveämpi kuin lähivaloilla jolloin ne hyvin täydentävät toisiaan.
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 00:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jooge
Näinhän asia tietenkin on, joten saadakseen nuo linssisydeemit keulalle, on ne asennettava itse pienellä lisävaivalla.
Limu
Re: Tee-se-itse tarvikesumuvaloilla
Viesti Kirjoittaja Limu »
Jooge kirjoitti: Hintaa kuitenkin tulle melko runsaasti, kun valojen lisäksi joutuu hankkimaan tuon valokatkaisijan täydellisenä. Avasin omassa autossani katkaisijan sumuvalolle tarkoitetun painonapin suojan ja sen alta paljastui piirilevy ja (mahdollisesti) tarvittava elektroniikka. Jos ajatusta jatkaa edelleen, niin luulisi tarvittavan ainoastaan tuo painonappi (sis. symbolin merkkivalon), jotta homma saataisiin toimimaan(?)
Onko joku koittanut toimiiko vanha kytkin kun siihen vaihtaa tuon sumuvalon painonapin? Sen verran tutkin että piirilevystä puuttuu ainakin kytkimen ledivalo (ja sen etuvastus?)
Toisekseen en löytänyt ohjekirjasta etusumavaloille releen tai sulakkeen paikkaa. Onko sumuvalot mahdollisesti jonkun muun ajovalon sulakkeen takana? Vai enkö vain osannut ohjekirjaa lukea.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
tsaarela
Re: 93ss sumarit
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Olihan siinä oma hommansa, kun viime kesänä SS:ään sumarit pistin. Itse onnistuin saamaan koko grillin irti 2-3 verhoilunirroituskiilaa apuna käyttäen mutta toista tuntia se otti eikä ne peitelevytkään ihan helpolla lähteneet. Valokatkaisimen löysin hajottamolta.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
