Vm -03 9-3 Sport Sedanista hajosi kesäkuun alussa oikean puoleisen etuoven lukkomoottori (=ovea ei saa millään ilveellä auki). Paikallinen merkkiliike lupasi varaosan toimitusajaksi kolme työpäivää. Nyt on kulunut liki kolme kuukautta tapahtuneesta, eikä osaa vieläkään ole saatu kelkottua Itä-Suomeen. Liikkeen mukaan osa on loppunut pohjoismaiden keskusvarastolta ja osa on jälkitoimituksessa...
Onkohan muilla saabisteilla ollut ongelmia saman osan toimitusaikojen kanssa ja kuinka kauan toimitus on yleensä kestänyt?
/Onko joku saanut jotain korvauksia tällaisesta odotusajasta?
-Ei niin siistiä ajella ilman etupenkkiä, kun porukka luulee pimeäksi taksiksi-
Oven lukkomoottorit loppuneet maailmasta?
Airolainen
Re: Oven lukkomoottorit loppuneet maailmasta?
Pisin toimitusaika on ollut 3 päivää eli siis silloin jos osa pitää tilata Ruotsista. Yleensä osat löytyypi hyllystä - näin siis Espoossa. Tuommoinen 3:n päivän odotus tuli muistaakseni juuri esim. tavarasäiliön sähkökeskuksen puuttuvien suojakansien tilauksessa.Lyytheman kirjoitti:Vm -03 9-3 Sport Sedanista hajosi kesäkuun alussa oikean puoleisen etuoven lukkomoottori (=ovea ei saa millään ilveellä auki). Paikallinen merkkiliike lupasi varaosan toimitusajaksi kolme työpäivää. Nyt on kulunut liki kolme kuukautta tapahtuneesta, eikä osaa vieläkään ole saatu kelkottua Itä-Suomeen. Liikkeen mukaan osa on loppunut pohjoismaiden keskusvarastolta ja osa on jälkitoimituksessa...
Oletko sä tilannut ne takuuseen? Jos olet, niin siinä on mulle taas yksi vaade lisää, kun vien auton huoltoon.Bob kirjoitti:Pisin toimitusaika on ollut 3 päivää eli siis silloin jos osa pitää tilata Ruotsista. Yleensä osat löytyypi hyllystä - näin siis Espoossa. Tuommoinen 3:n päivän odotus tuli muistaakseni juuri esim. tavarasäiliön sähkökeskuksen puuttuvien suojakansien tilauksessa.
Edelleen etupenkkien istuinosien ulommat (lähimpänä ovea olevat) pinnat ovat uraisia, eikä noita uria näytä saavan millään pois. "Takuuvaatimuslista" kasvaa...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Nuo suojakannet maksoin ihan itse - ne kannet on muistaakseni vain jotakin 1,50 euroa kappale.Turbo Sensonic kirjoitti:Oletko sä tilannut ne takuuseen? Jos olet, niin siinä on mulle taas yksi vaade lisää, kun vien auton huoltoon.Bob kirjoitti:Pisin toimitusaika on ollut 3 päivää eli siis silloin jos osa pitää tilata Ruotsista. Yleensä osat löytyypi hyllystä - näin siis Espoossa. Tuommoinen 3:n päivän odotus tuli muistaakseni juuri esim. tavarasäiliön sähkökeskuksen puuttuvien suojakansien tilauksessa.
Noista istuimen urista: matkustajan puolen penkin ulommainen reunus on mullakin tarkemmin katsottuna hieman urainen, mutta jos siihen vaihtaa uudenkin, niin tod. näk. uusikin on kohta samanlainen - perusprobleema mielestäni on se, että nuo istuimen reunat ovat liian pehmeät ja reunus ikäänkuin taittuu aina kun siihen menee istumaan.
Totta. Näin mulle kävi. Pelkääjän paikan istuinosa (verhous + istuintyyny) vaihdettiin noiden urien takia uuteen. Nyt penkki näyttää taas ihan samanlaiselta kuin orkkis istuinosalla.Bob kirjoitti:Noista istuimen urista: matkustajan puolen penkin ulommainen reunus on mullakin tarkemmin katsottuna hieman urainen, mutta jos siihen vaihtaa uudenkin, niin tod. näk. uusikin on kohta samanlainen - perusprobleema mielestäni on se, että nuo istuimen reunat ovat liian pehmeät ja reunus ikäänkuin taittuu aina kun siihen menee istumaan.
Ihmettelin myös sitä, että kun Länsiautolla oli esittelyautona Sport Sedan 1.8i (joka muuten tuli samaan aikaan kuin meikäläisen käytössä oleva 1.8i), niin siinä ei ollut pelkääjän paikan istuinosassa lainkaan uria. Selitys tähän on varmaan melko yksinkertainen: kun joku koeajaa autoa, niin hänellä on harvemmin kyydissä ketään pelkääjän paikalla. Ehkäpä tuo pelkääjän paikan istuinosan urattomuus johtuu siitä, että penkillä ei ole pahemmin istuttu. Olisi kiva nähdä saman auton penkit nyt uudestaan, kun se on myyty asiakkaalle. Näin tuon auton kerran Länsiautossa auton myynnin jälkeen, mutta en älynnyt tsekata penkkien istuinosien kuntoa No joka tapauksessa tuo taitaa olla Linear -peruspenkkien tyyppivika.
P.S. Kävin maanantaina Länsiautossa, jossa oli näytillä vm. 2006 9³ SS 1.8t Linear. Näytti siltä, kun penkkeihin olisi tehty päivitys. Istuinosien sivut näyttivät olevan samaa ainetta kuin penkit sivut (muovia vai keinonahkaa?). En tiedä sitten, oliko tuo joku erikoispenkkimalli, mutta penkit tosiaan vaikuttivat modifioiduilta Linear -peruspenkeiltä. En kyllä yhtään ihmettelisi, jos tuollainen modifiointi olisi tehty noihin penkkeihin tuon uraisuuden ehkäisemiseksi.
#1438
