Antakaa joku neuvoa kun ritisee se pelkääjän puolen alhaalla oleva muovi josta irronneena täälläkin foorumissa on kuva. Ja sama tarina
siinä keskikonsolin vasemmalla puolella oleva musta pätkä ko. muovin yläpuolella. Ihmeellistä kun kuskin puoli on ihan hiljaa. Tämä oli -03 mallissa ja nyt ostin -05 vuosimallin ja sama alkaa taas. Mikään silikoni ruiskutus saumoihin ei auta. Turha myöskin mennä hultoon kun on kokemusta niistäkin vaikka takuu onkin.
Saab 9-3 ss sisustamuovin ritinä
Turbo Sensonic
Mulla on nuo "silikonipaikkaukset" auttaneet.
Jos mikään muu ei enää auta, niin vaadi vaihtamaan nuo osat takuuseen. Täytyy vain jaksaa valittaa tarpeeksi kauan, jotta hommat hoituvat. Itse olen huomannut, että tuo on lähes ainoa tapa hoitaa hommat.
Vm. 2005 1.8i:stä kuului kaikenlaisia ääniä kojelaudasta ja kuskin vieressä olevasta A-pilarista. Loppuen lopuksi kuskin aurinkolippa vaihdettiin ja kojelaudan saumoihin laitettiin silikonia. Nämä em. toimenpiteet suoritettiin vasta kolmannella takuukäynnillä, kun kävin valittamassa niistä. Ilmeisesti katsoivat parhaaksi suorittaa hommat, ettei tarvinnut kuunnella mun nalkutusta niistä
Kävi vähän huono tsägä tuon auton kanssa, kun sain alunperin sellaisen kappaleen, jossa kuului noita sivuääniä kojelaudasta ja A-pilarista, ja ne sitten korjattiin jälkikäteen. Länsiautolle tuli samaan aikaan (eli viime lokakuun puolivälissä) samassa erässä musta 1.8i, joka oli mulla käytössäni sillä aikaa, kun duunikärryni (punainen 1.8i) oli takuukorjauksessa. Ja tästä mustasta autosta ei kuulunut minkäänlaisia sivuääniä
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Saab 9-3 ss sisustamuovin ritinä
Mielestäni nuo mainitsemasi kohteet eivät kitise, mikäli ne on laitettu oikein paikallaan - varsinkin tuo alamuovi on mahdollista "pakottaa" paikalleen siten jännityksiin, että se kampeaa koko konsolia ja myös tuota ylempää "mustaa" listaa.agios kirjoitti:Antakaa joku neuvoa kun ritisee se pelkääjän puolen alhaalla oleva muovi josta irronneena täälläkin foorumissa on kuva. Ja sama tarina
Täällä foorumilla oli tosiaan yksi kuva tuosta "alamuovista" siitä huomasi heti, että ko. muovin sisäsivulla oleva kiinnike ei voi olla paikallaan tai sitten ko. kinnike on väännelty piloille.
Ei se sen jälkeen liiku, kun se on ruuvilla kiinnitetty, mutta siinä sisäpuolella on sellainen pitkä hahlo, jonka pitää mennä siinä keskikonsolissa olevaan vastakappaleen koloon kiinni (levy "hollille" ja konsolia vasten painaen + eteenpäin työntäen kiinni). Tämän jälkeen se muovinen verhouslevy kannattaa vielä painaa aivan keskikonsoliin kiinni sieltä aivan jalkotilan etupäästä ja vasta sitten se takimmainen ruuvi kiinni. Ja tämän jälkeen sitten sen "smart slotin" pohja kiinni omilla ruuveillaan + suojakansi paikalleen.agios kirjoitti:Voikohan se liikkua pituus suunnassa kun se ritisee kovemmin jarruttaessa ja liikkeelle lähdössä.
Ei pitäisi kitistä jos sen noin tekee - itsellä on tuossa levyssä vielä Defan sisälämmitinkin kiinni, eikä kitise. Silikooneja en ole noihin osiin tarvinnut.
Täytyy vielä näin tyhmänä kysyä että pitääkö purkaa sieltä konsolista mitään vai meneekö vain muuten. Takaruuvista puhut kait siitä muovi kohoumasta siinä levyn takana. Katsoin juuri niin onhan siinä pieni rako ja vapaasti liikkuu että ei ihme että ritisee. Taidan mennä"kitiseen" paikalliseen huoltoon niin en ainakaan säre mitään. Tulin muuten juuri taxilla ja auto oli Audi niin ajattelin että siinä olisi paljon ritinän poistoa
Kiitos hyvistä neuvoista.
