93 ss kojetaulun naputus
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Onko kellään sattunut sellaista että kuskinp.kojetaulu tai mittariston sisäosat pitää pientä nopeaa naputusta. Välillä on ihan hiljaista mutta sitten alkaa taas. En ole sitä saanut paikannettua.Ääni tulee myös tien poikkiraitaan ajaessa mutta sitten heti loppuu.Tuntuis siltä että sama osa siellä naputtais.Jos jollakin olis tietoa niin mielellään otetaan vinkkejä vastaan.
Turbo Sensonic
Re: 93 ss kojetaulun naputus
agios kirjoitti:Onko kellään sattunut sellaista että kuskinp.kojetaulu tai mittariston sisäosat pitää pientä nopeaa naputusta. Välillä on ihan hiljaista mutta sitten alkaa taas. En ole sitä saanut paikannettua.Ääni tulee myös tien poikkiraitaan ajaessa mutta sitten heti loppuu.Tuntuis siltä että sama osa siellä naputtais.Jos jollakin olis tietoa niin mielellään otetaan vinkkejä vastaan.
Naputusta ei ole esiintynyt, mutta sirinää kylläkin. Se saatiin loppumaan, kun kojetaulun saumakohtiin laitettiin silikonia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Ei ole ihan tollaista kuulunut, mutta vaihtarina heittäisin, kun kojetaulun äänistä on kyse, että eikö muilla kuulu jostain kojetaulun sisältä raksuttavaa ääntä ovia avattaessa. Olen tästä jossain topikissa maininutkin, mutten ole päässyt selville sen aiheuttajasta. Raksutus alkaa muutaman sekunnin kuluttua keskuslukon auettua ja kestää 5-10 sekuntia. Tämä ei tapahdu läheskään joka kerta, mutta edelleenkin silloin tällöin. Huollossa ei tietenkään saatu vikaa päälle, mutta eräs asentaja kertoi kuulleensa joissain uusissa autoissa samanlaista ääntä. Työnjohtaja arveli ilmastointilaitteen säätävän asetuksia, ajavan jonkun moottorin päästä päähän. Olis vaan kiva tietää ennen takuuajan loppumista onko kyseessä vika vai ominaisuus.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Recon kirjoitti:
Automaattinen ilmastointi "säätää" itseään - tuo säätö tapahtuu muistaakseni vain joka viidennen virrankatkaisun jälkeen. Virran pitää olla kerrallaan poikki pari tuntia eli et voi testata sitä kääntelemällä virtaa päälle ja pois.
Et ole ainoa, joka tuota on ihmetellyt - saabcentralissa mm. ollut juttua tuosta useampaankin otteeseen.
Ja eikun kovaa ajoa... t: Bob.
Recon
Ja se ääni ilmeisesti on selvästi kuultavissa olevaa raksutusta?
No tämä tieto helpotti, kiitoksia!!!
Mscrnt
Käynnistää
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Minun SS:ssa se raksutus kuuluu kun auton käynnistää.
-Mscrnt-
agios
On paljon puhuttu tuosta silikonin laitosta huolloissa. Laittaako ne ihan oikeaa silikoniliimaa vai niinkuin minusta tuntuu silikoni aerosolia.
Sitten niistä äänistä sammutuksen jälkeen. Kuuluu asiaan.Luulen että ajaa jotain ilmastointi venttiilejä kun molemmissa autoissa minulla on ajanut samalla lailla.
