Flat-sulat Saabiin
Flat-sulat Saabiin
Ajattelin kokeilla noita kokokumisia "flat"-sulkia, josko ne toimisivat paremmin talven loskassa - toisekseen olen vaihtanut nuo originaali pyyhkimet jo kahdesti kuluneen kesän aikana, kun eivät ole kunnolla pyyhkineet.
Laitoin Valeon X-TRM Silencio -sulat. Valitettavasti originaalina 58 cm:n pituisena niitä(kään) ei saa, mutta 55 cm:n pituisena löytyy. Ero pyyhintäalassa on -1cm yläreunassa ja -1,5cm alareunassa. Käytännössä tuohon eroon ei kiinnitä huomiota.
Toistaiseksi ovat toimineet hyvin - eivät hypi eivätkä jätä rantuja.
Tosiaan tuota SS:ää ei tunne juuri minkään valmistajan kataloogit - amerikoista löytyy jotakin yhteensopivuuslistaa, mutta malleja ei taas välttämättä ole euroopassa.
Niin, jos jotakuta muutakin kiinnostaa vastaavat sulat, niin SS:ään sopiva malli on Valeon 62-UM652. Sopii täydellisesti SS:n koukkukiinnitykseen.
Re: Flat-sulat Saabiin
No just tuollaisia olenkin etsiskellyt.
Ovatko hienomman näköiset kuin originaalit?
Joo, Motonet myy Sport Sedaniin "sopivia" sulkia, mutta niiden pituus on 60 cm, ei 58 cm, joka on Sport Sedanin sulkien normaalipituus.
Ei ole koskaan tullut kokeiltua noita 60 cm:n sulkia, mutta veikkaan, että ne eivät toimi kunnolla, joten olen tähän mennessä ostanut ainoastaan noita 58 cm:n orkkissulkia.
On se ihme, että autossa on muutamia sellaisia juttuja, joita ei meinaa millään löytää tarvikkeena, esimerkiksi ET 41 -vanteet ja nuo 58 cm:n pyyhkijän sulat
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Sulat
Ostin myös jotkin spesiaali sulat. Malli oli joku silencio... liekkö sama merkki ja malli. Sulat on kyllä vakiosulkia pidemmät, mutta hoitaa asiansa mallikkaasti paitsi vänkärin puolelta jossa "ylitys" on liian raju ja ihan ääripäässä sulka ei koske lasin pintaa... eli jättäää pyyhkimättä sulan kärjessä olevan alueen lasin kaarevuuden takia. Käytännössä tästä ei ole haittaa. Voin suositella. Ei ulvo eikä vikise.
-Mscrnt-
Re: Sulat
Jep - Valeokin tekee noita sulkia myös 60 cm:n pituisina eli 2 senttiä vakioita pitempinä, mutta mittailimme ennen ostamista niitäkin lasille ja tulimme siihen lopputulokseen, että "vänkärin" puolella ottaa kiinni siihen tuulilasin reunuslistaan - nähtävästi ei sitten kuitenkaan käytännössä ota kun "Mscrnt" on saanut 60:set toimimaan OK.Mscrnt kirjoitti:Ostin myös jotkin spesiaali sulat. Malli oli joku silencio... liekkö sama merkki ja malli. Sulat on kyllä vakiosulkia pidemmät, mutta hoitaa asiansa mallikkaasti paitsi vänkärin puolelta jossa "ylitys" on liian raju ja ihan ääripäässä sulka ei koske lasin pintaa... eli jättäää pyyhkimättä sulan kärjessä olevan alueen lasin kaarevuuden takia. Käytännössä tästä ei ole haittaa. Voin suositella. Ei ulvo eikä vikise.
Sulat
Joo ei ota reunalistaan kiinni, mutta kärki ei tosiaan ihan vänkärin laidalta pyyhi kunnolla koska lasi kaartuu siellä jo jyrkemmin.nähtävästi ei sitten kuitenkaan käytännössä ota kun "Mscrnt" on saanut 60:set toimimaan OK.
-Mscrnt-
Ajattelin pistää hieman käyttökokemuksia näistä flat-sulista, kun tuo lämpötilakin laski hieman pakkasen puolelle.
Eli periaatteessa kuskin puolella tuo sulka toimii, mutta matkustajan puolella sulka kohmettuu sellaiseksi kapulaksi, että jättää suurinpiirtein keskelle lasia ison pyyhkimättömän alueen.
Perusprobleema lienee sulan kohmettuminen parkissa kaarevaan muotoon ja sitten suoralla lasin osuudella se ei enää kosketa lasiin lainkaan.
Eli ei näiltä ihmeitä kannata odottaa - ihan vain tiedoksi muille - ettei tule pettymyksiä.
ite ostin motonetistä turusta lauantaina 55.50cm pitkät flat sulat ja toimii mainiosti... ainakin tähän asti. nyt jälkeen päin honasin että olishan sielä ollut 58cmsiäkin flat sulkia!!! eli ainakin flat sulkia saa ihan orkkis pituudella, vaikka niissä nyt ei lue että saabiin sopivatkin, mutta onko sillä väliä jos ne vaan paikalleen menevät ja toimivat(niin kuin tekevät)
Valeo ei ainakaan tee tällä hetkellä näitä jälkiasennukseen sopivia sulkia kuin 55 tai 60 cm:n pituisina. Jos ne 58:t on jonkin muun tunnetun valmistajan flat-sulat ja jälkiasennukseen tarkoitetut, niin pistä infoa.julle05 kirjoitti:ite ostin motonetistä turusta lauantaina 55.50cm pitkät flat sulat ja toimii mainiosti... ainakin tähän asti. nyt jälkeen päin honasin että olishan sielä ollut 58cmsiäkin flat sulkia!!! eli ainakin flat sulkia saa ihan orkkis pituudella, vaikka niissä nyt ei lue että saabiin sopivatkin, mutta onko sillä väliä jos ne vaan paikalleen menevät ja toimivat(niin kuin tekevät)
Toki flat-sulkia saa monenkin mittaisina, mutta ne on silloin tarkoitettu korvaamaan originaalit flat-sulat ja nehän eivät tunnetusti ole koukkupää kiinnityksellä, vaan matalan kiinnityksen mahdollistavalla sivutappi tms. kiinnityksellä.
