Stereon softapäivitys?
Saabanan
Viesti Kirjoittaja Saabanan »
Luin Ruåttin voorumilta, että eräs SS:än omistaja oli kinunut huollon yhteydessä itselleen 06:vuosimallin stereosoftan päivityksen, ja äänentoistoon oli tullut huima parannus. Bassot ja diskantit oli kuulema huomattavasti paremmt kuin ennen päivitystä. Suositteli ehdottomasti kaikille. Hänellä oli vuosimallia 04 oleva SS, jossa oli 150w/7 järjestelmä.
Itselläni on perjantaina huolto, pitääpä kysäistä asiasta tarkemmin.
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Turbo Sensonic
Re: Stereon softapäivitys?
Saabanan kirjoitti:Luin Ruåttin voorumilta, että eräs SS:än omistaja oli kinunut huollon yhteydessä itselleen 06:vuosimallin stereosoftan päivityksen, ja äänentoistoon oli tullut huima parannus. Bassot ja diskantit oli kuulema huomattavasti paremmt kuin ennen päivitystä. Suositteli ehdottomasti kaikille. Hänellä oli vuosimallia 04 oleva SS, jossa oli 150w/7 järjestelmä.
Oliko kyseessä ES1, ES2 vai ES3?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Saabanan
Muistaakseni ES2. Softahan on sama kaikissa 150w/7 järjestelmissä, oli sitten mikä tahansa ES.
Voi Saabanan !!
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
NVJ. Just kun toi oli viime viikolla piuhan päässä.
Onkos tossa jotain näppisyhdistelmää jolla näkee autossa olevan softaversion vai vaatiiko se kaapeleita ja koneen?
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Turbo Sensonic
Saabanan kirjoitti:Muistaakseni ES2. Softahan on sama kaikissa 150w/7 järjestelmissä, oli sitten mikä tahansa ES.
Eli myös ES1:ssä (se perusmalli, jossa ei ole omaa näyttöä)? Sport Sedan on nimittäin tänään 30000 km:n huollossa, joten täytyypä kysyä asiaa ennen kuin ehtivät suorittaa huollon autolle.
Edit: kysyin asiaa Vantaan Variston Länsiauton huoltopääliköltä. Hän ei itse tiennyt asiasta, mutta lupasi tutkia asiaa ja teetättää autoon ES:n softapäivityksen, jos sellainen tosiaan on olemassa.
Jos tuo softapäivitys pitää paikkansa, niin ilmoitelkaa jos olette saaneet päivitettyä autonne ES:n. Tämä siis siltä varalta, että eivät saa hommaa hoidettua tuolla Variston Länsiautossa, jos tuollainen softapäivitys on oikeasti olemassa.
#1438
Turbo Sensonic
Piti kirjoittaa tämä jo eilen tälle foorumille, mutta en sitten ehtinyt:
softapäivitys on olemassa. Tosin se on tarkoitettu Sport Combia varten, jotta sen äänentoisto saataisiin mahdollisimman hyväksi. Siitä ei kuulemma ole hyötyä Sport Sedanissa. Näin minulle kerrottiin Vantaan Variston Länsiautosta.
En sitten tiedä, onko vm. 2006 Sport Combien ES:t varustettu eri ohjelmalla kuin Sport Sedanien ES:t, vai onko niissä ollut alunperin sama ohjelma, joka nyt sitten jälkikäteen päivitetään vastaamaan paremmin Sport Combin äänentoistoa.
Se asia jäi myös epäselväksi, oliko Sport Sedaniin päivitetty tuo Sport Combin ES:n ohjelma eilisessä 30000 km:n huollossa, sillä en itse ajanut autoa pois huollosta, vaan sen teki eräs ystäväni meikäläisen ajaessa Länsiautoon ja pois sieltä NG900:lla. Täytyy vissiin soitella tuonne Länsiautoon uudemman kerran ja kysellä, että päivittivätkö tuon ohjelman.
Offtopicia, johon olisi kiva saada vastaus (en ole vielä ehtinyt katsoa WISsistä): vaikka autoon vaihdettiin öljyt 30000 km:n huollossa, niin ajotietokoneen "Service info" näyttää edelleen, että "Oil quality 13%, 696 days to service". Ihmettelen, että jos autoon on just vaihdettu uudet öljyt, niin miten "oil quality" voi muka olla 13%? Eikös sen pitäisi olla 100% öljynvaihdon jälkeen? Vai eikö tuo 30000 km:n välihuolto resetoi "oil quality" -lukua? Tarkoitan siis, että se resetoituisi/resetoitaisiin vasta niinsanotussa päähuollossa, joka on 60000 km:n huolto?
#1438
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kyllä se öljyilmoitus olisi pitänyt resetoida huollossa, kone ei itse tajua öljystään mitään, vaan mittaa ainoastaan käynnistysten määrää (lämmin/kylmä). Joihinkin vuosimalleihin taisi jossain olla ohjeetkin tuon ilmoituksen resetoimiseen omatoimisesti, jos ei omaasi löydy, niin soitto Länsiautoon varmaan auttaa asiaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Turbo Sensonic
No niin, nyt sain sitten vastauksia kysymyksiini:
1) Sport Sedanin ES päivitettiin. Huoltopäällikkö sanoi, että päivityksestä ei välttämättä ole hyötyä, koska softa on tarkoitettu vm. 2006 9³:lle.
2) Variston Länsiautossa oli vahingossa jäänyt nollaamatta "oil quality" -arvo. Pahoittelivat asiaa ja lupasivat hoitaa asian kuntoon heti maanantaiaamuna. Huono homma on, että täytyy taas käyttää autoa siellä paikan päällä.
#1438
Saabanan
[quote="Turbo Sensonic"]No niin, nyt sain sitten vastauksia kysymyksiini:
quote]
Ainakin tuo tyyppi joka tämän päivityksen ruotsissa teki omaan vm. 04:seen, kertoi että muutos oli aivan käsittämättömän positiivinen, niin miksei siitä välttämättä muille ole hyötyä? Olisko taas Saabhultojen omia haluttomuuksia ryhtyä softaamaan?
Voi Saabanan !!
Mscrnt
Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Joko on omia kokemuksia päivityksen vaikutuksesta?
-Mscrnt-
Turbo Sensonic
Re: Kokemuksia?
Mscrnt kirjoitti:
Ei ole vielä. Olen nyt pari päivää ajellut NG900:lla, kun sain sen takaisin vaihdelaatikkorempasta. Täytyisi kokeilla auton audiojärjestelmää viikonlopun aikana, mutta se lienee mahdotonta, koska parempi puoliskoni (tai oikeastaan kohta entinen sellainen) tarvitsee auton käyttöönsä viikonlopuksi. Ja koska mulla on NG900 käytössäni, niin toki lupasin lainata autoa. Mutta viimeistään maanantaina voin raportoida, onko ES:n päivitys vaikuttanut auton äänentoiston tasoon positiivisesti.
#1438
Aero04
Re: Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Aero04 »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Mscrnt kirjoitti:
...koska parempi puoliskoni (tai oikeastaan kohta entinen sellainen) .
Rankkaa tekstiä.. :lol:
itselläni oli uusi SportCombi Aero koeajossa, siinä oli samat musiikkivehkeet vakiona kuin omassani ja paljon paremmin ne kyllä SC:ssä soivat. Jo luulisikin asiakkaiden vuosien purnauksen johonkin johtavan Saabin kehittelyosastolla! :roll:
Turbo Sensonic
Re: Kokemuksia?
Aero04 kirjoitti:itselläni oli uusi SportCombi Aero koeajossa, siinä oli samat musiikkivehkeet vakiona kuin omassani ja paljon paremmin ne kyllä SC:ssä soivat. Jo luulisikin asiakkaiden vuosien purnauksen johonkin johtavan Saabin kehittelyosastolla! :roll:
Mulla oli koeajossa Sport Combi, jossa oli sama 150W/7 kaiuttimen audiojärjestelmä kuin meikäläisen käytössä olevassa Sport Sedanissa, enkä itse huomannut äänentoistossa mitään eroa. Onhan Sport Combin takakaiuttimet tosin sijoitettu vähän eri paikkaan kuin Sport Sedanissa, mutta äänentoisto vaikutti suurin piirtein samalta.
Uusien autojen integroiduista audiojärjestelmistä: näyttävät olevan suurimmaksi osaksi aika skeidaa ja vielä kallista sellaista. Sitten jos haluaa autoon edes kohtuullisen äänentoiston orkkisvehkeillä, niin saa maksaa itsensä kipeäksi siitä. Ja nykyään käytössä olevat "linjaväylät" eivät välttämättä edes mahdollista äänentoiston muokkausta omilla vahvareilla jne. Luulisi autonvalmistajien panostavan hieman enemmän auton äänentoistoon kuin esim. Sport Sedanin rupuinen 4 kaiuttimen järjestelmä. Mutta ilmeisesti tuokin homma on muuttunut yhä enemmän siihen suuntaan, että minimipanostuksella maksimituotto :evil:
#1438
Turbo Sensonic
Piti kirjoittaa tämäkin jo pari-kolme päivää sitten, mutta eipä ole saanut aikaiseksi :oops:
Eli uuden ysikolmosen audiopäivityksestä: auton radion softa päivitettiin 30000 km:n huollon yhteydessä viime keskiviikkona ja pääsin ekan kerran kuuntelemaan radiota/CD:eitä viime maanantaina. Itse en huomannut mitään eroa edelliseen softaan verrattuna. Bassotoisto on edelleenkin melko köyhää päivityksen jälkeenkin :roll:
#1438
kimmop
Mulle tuli muuten yllätyksenä miten hyvältä noi stereot kuulostaa jos niissä soittaa "oikeanlaista" musiikkia. Sattui yhtenä päivänä pärähtämään Zapan livetaltiointi joka oli mikitetty kunnolla ja siinähän oli oikein tilantuntua autossa, piti ajaa mutkan kautta että sai biisin loppuun.
Doom metal kuulostaa edelleen v***n köyhältä :)
