A-pilarin suojuksen pultti
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eli tietääkö joku mitä virkaa sillä oikeasti on - itsessään ko. suojus/verhoilu on kiinni tajuttoman tiukasti sellaisilla nipistimillä. Omassani matkustajan puolella sellainen pultti aigbag-kyltin alla on, mutta kuskin puolella ei.
Mitä teen, uskallanko ajaa? :D :D
Ihan vakavasti onko sillä joku merkitys esim. turvaverhon lauetessa?
julle05
Re: A-pilarin suojuksen pultti
Viesti Kirjoittaja julle05 »
Bob kirjoitti:Eli tietääkö joku mitä virkaa sillä oikeasti on - itsessään ko. suojus/verhoilu on kiinni tajuttoman tiukasti sellaisilla nipistimillä. Omassani matkustajan puolella sellainen pultti aigbag-kyltin alla on, mutta kuskin puolella ei.
en ole mikään mekaanikko, mutta sinuna laitattaisin siihen pultin... tai laittaisin(riippuu onko takuu voimassa).
turvaverhon on kai tarkotus tulla pilarin suojan "välistä", eli luulisin et jos se verho jostain syystä laukeaa nii suoja tulee naamalle. eiköhän se pultti pidä sen suojan paikallaan... :roll:
Turbo Sensonic
Kyllä WISsin mukaan kuskinkin puolella pitäisi olla tuollainen kiinnitysruuvi. WISsissä nimenomaan kerrotaan irrottamaan se irrotettaessa A -pilarin verhoilua:
"Avaa kiinnitysruuvi A -pilarin verhoilusta. Älä kierrä kokonaan kiinni, koska ruuvissa on levitin, joka saattaa kadota."
Olisiko joku huollossa irrottanut tuon ruuvin, eikä ole saanut sitä sitten kiinni, joten on jättänyt sen kokonaan pois. Tai sitten joku on tuotantolinjalla "falskannut" sen verran, että on jättänyt ruuvin pois autoa kootessa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
