Odottelen uutta 9-3 SS 1,9 TIDS:ää. Edellisen Audin jäljiltä jäi autotalliin lähes täysi kanisteri Teboil Diamond Plus II 0W-30, täyttää mm VW 50601 -standardin.
Onko kenelläkään tietoa, mitä Longlife -öljyä Saabin 1,9 dieseliin käytetään, eli annanko jämäkanisterin jollekin VW -dieselin omistajalle, vai käykö se Saabiin?
Entä onko kenelläkään kokemusperäistä tietoa, paljonko Saabin 1,9 diesel syö öljyä 30 t öljynvaihtovälillä. Audin 1,9 pumppusuutin sai kaataa noin 1,5 - 2,0 litraa / 30 tkm. Vanha VW:n 1,9 TDI söi noin puolet siitä.
1,9 TID:n öljy & öljynkulutus
Jännä juttu, että merkkiliikkeeltä luvataan käyttää myös bensakoneen longlife-öljyä dieselissä!!!mek kirjoitti:Länsi-Auto Olarin varaosapäälliköltä sainkin tiedon sopivasta öljystä, eli Saab 1.9 TID:ssä saa käyttää vain öljyä, josta löytyy merkinnät:
GM-LL-A-025 tai GM-LL-B-025.
Eli vain tuo B-versio on dieseliin tarkoitettua...
Itse asiassa tuo moottorin tyyppi oli kysymykseni otsikossa ja vastaus sanatarkasti näin:
"Hei, Öljypurkista täytyy löytyä laatuluokitus GM-LL-A-025 tai GM-LL-B-025. Jos näitä ei löydy niin öljyä ei saa käyttää Saabissa."
Eli varaosapäällikkö ei maininnut erikseen, että A olisi bensamalleille ja B dieseleille.
Esim. Neste Sity Pro LL 0W-40 näyttää täyttävän molemmat standardit. Samoin Shell Helix Ultra AG 5W-30 täyttää molemmat, mutta Shell Helix Plus S 5W-40 täyttää vain B-normin (Diesel). Myös Mobil 1 0W-40 näyttäisi täyttävän molemmat normit. Teboilin öljyistä ei löydy GM:n Longlife -normeja täyttäviä öljyjä ja yllämainittua Diamond Plus II:ta saa käyttää vain VW:n Longlife -dieseleissä.
