Takaluukun avaus
9-3 Aero
Takaluukun avaus
Viesti Kirjoittaja 9-3 Aero »
Saakohan takaluukun toimimaan kaukoohjauksella niin että aukeaa ja myös pysyy auki kuten muutkin ovet.
Aluksi oli niin että piti erikseen avata kaukoohjaimesta ja pikahuollossa koetettiin muuttaa ja nyt on niin että aukeaa kyllä kuten ovet mutta menee ajossa kiinni ja on taas lukossa kun ajon jälkeen yrittää avata käsin kahvasta.
Auto -05 9-3 Aero
Syttyi muuten uudessa Aerossa heti 2 km ajon jälkeen ajotitokoneen teksti "tarkista öljyn taso" vaikka öljyä oli,vika jonkun liittimen huono asennus öljypohjassa kuulemma.
Kiitos.
Bob
Re: Takaluukun avaus
Viesti Kirjoittaja Bob »
9-3 Aero kirjoitti:Saakohan takaluukun toimimaan kaukoohjauksella niin että aukeaa ja myös pysyy auki kuten muutkin ovet.
Auto -05 9-3 Aero
Kiitos.
Kyllä saa.
Ohessa takaluukun lukitukseen liittyvät (tyypillisimmät) Tech-optiot:
Trunk Lock After Closing
Yes: Automatically lock Boot on closing
No: Boot can be reopened using micro switch button located on the trunk/boot
Trunk Lock After Drive Off
Yes: Trunk/Boot will automatically lock when vehicle increases speed
No: Trunk/Boot will remain closed, however will be in the unlocked condition if No was selected in the previous option.
Door & Trunk Unlock at Key Out
Yes: All Doors & Trunk/Boot will Unlock when the Key is removed from the Ignition Switch
No: Doors and Boot will remain in the same condition as they were prior to Key removal
Turbo Sensonic
Tarkoittikohan kysyjä 9-3 Sport Combia? Onkohan siinä takaluukulla samat toiminnot kuin Sedanissa? Ainakin kuskin ovessa on takaluukun avauspainike, kuten NG900/OG9-3:ssa. Sport Sedanissahan tuota painiketta ei ole.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Turbo Sensonic kirjoitti:Sport Sedanissahan tuota painiketta ei ole.
Kyllä sellainen avausnappula on joskus ollut myös SS:ssä, tässä linkki aiheeseen. Tulin jo miettineeksi, että saisikohan isän autoon tuon nappulan...
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9-3 Aero
Joo tarkoitin siis Sport Combia ja -06 mallia....joo se painike kyllä on ovessa..
Eka kertaa kirjoittelen tänne,unohtui asioita kun kaikki oli hieman uutta...
Bob
9-3 Aero kirjoitti:Joo tarkoitin siis Sport Combia ja -06 mallia....joo se painike kyllä on ovessa..
Ei sillä painikkeella ovessa ole oikeastaan mitään tekemistä "9-3 Aeron" kuvaaman ongelman korjaamisessa. Ko. nappulan painaminen "vastaa" avauspainikkeen painamista kaukosäätimessä. Tarkoituksella yksinkertaistin tuota englanninkielistä tekstiosuutta jättämällä pois tuon avausnapin käsittelyn, TSL-lukituksen valinnat yms.
9-3 Aero
Joo ymmärin samoin,ja kiitos vatsauksesta mutta missä noita kertomiasi tekstejä näkee....siinä ohjelmointilaitteessa vai,siinä oli kyllä jotain tekstiä ovista ja takaluukusta kun asentajan työtä viimeksi seurasin mutta taisi olla niin uutta sen koneen tai ohjelman käyttä hänellekkin että ei oikein tiennyt mitä teki...koneen pihan kiinitti sinne ohjausakselin alle olevaan pistokkeeseen.
Bob
9-3 Aero kirjoitti:Joo ymmärin samoin,ja kiitos vatsauksesta mutta missä noita kertomiasi tekstejä näkee....siinä ohjelmointilaitteessa vai,siinä oli kyllä jotain tekstiä ovista ja takaluukusta kun asentajan työtä viimeksi seurasin mutta taisi olla niin uutta sen koneen tai ohjelman käyttä hänellekkin että ei oikein tiennyt mitä teki...koneen pihan kiinitti sinne ohjausakselin alle olevaan pistokkeeseen.
Nuo ovat nimenomaan niitä ohjelmointilaitteessa olevia valintoja/valintatekstejä. Jos noihin kaikkiin tuossa aiemmin esittämiini vaihtoehtoihin vastaa No, niin silloin uskon lopputuloksen olevan se mitä halusit. Siinä on varmaan käynyt asentajalla pieni viba valinnassa tuossa 2-vaihtoehdossa.
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
G-mies kirjoitti:
Matti
Kyllä tuo namiska ainakin minulla löytyy ovesta.
EDIT: Ja näyttää johtuvan juuri noista vuosimallien eroavaisuuksista.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Turbo Sensonic
TKL kirjoitti:Kyllä tuo namiska ainakin minulla löytyy ovesta.
Ei ole tuota namiskaa ainakaan vm. 2005 Sport Sedanissa.
#1438
Bob
vm. 2003 SportSedaneissa (myös 2002 puolella käyttöönotetuissa) on tuo nappula kuskin ovessa - muissa vuosimalleissa sitä ei ole. Tämä(kin) askarrutti mieltäni jossakin vaiheessa, joten selvitin joskus asiaa 8O .
