entä onkohan mahdollista jälkikäteen asentaa/ohjelmoida ikkunoiden automaattista sulkeutumista?
ainaki se hälytin ois kätevä
Kun tästä edellisen kerran keskusteltiin, niin kysäisin Saabin liikkeeltä, josko tuon toiminnon saisi ohjelmoitua päälle, mutta edes hintaa ei saanut ko. toimenpiteelle - tuntui menevän ns. yli hilseen koko asia ja kommentti oli sellainen, että kyllä he osaavat ohjelmoida sen hälyttimen, jos ostat hälytinsarjan, muutoin ei onnistu että silleen... ainoa keino on, että olisi käytettävissä tuttu Saabin asentaja, joka osaisi käyttää Tech:iä muihinkin kuin lisää/poistalaite toimintoihin.Aero04 kirjoitti:Varashälyttimen pelkkä ohjelmointi n. 2 min autoon jossa ei ole mitään hälyttimen rompetta. Eli tunnistaa jos luukut ja ovet avataan vain. Saat kojelaudan ledin vilkkumaan tuosta kaupanpäälle ja uuden valikon sidiin + paniikkihälytyksen.
Ovien ja ikkunoiden "mukavuussulkeminen" ei ole mahdollista. Vaatii jotkut toiset moottorit. Itselläni ohjelmoitiin samalla tuo toiminto päälle, mutta ei vaan toimi.
toimiikos se hälyytys pelkällä ohjelmoinnilla? olis huomenna korjaamolla aika... noitten etupään kolinoitten takia...Aero04 kirjoitti:Varashälyttimen pelkkä ohjelmointi n. 2 min autoon jossa ei ole mitään hälyttimen rompetta. Eli tunnistaa jos luukut ja ovet avataan vain. Saat kojelaudan ledin vilkkumaan tuosta kaupanpäälle ja uuden valikon sidiin + paniikkihälytyksen.
Toimii. TECHin valikosta vaan ruksi kohdalle varashälytin.julle05 kirjoitti:toimiikos se hälyytys pelkällä ohjelmoinnilla? olis huomenna korjaamolla aika... noitten etupään kolinoitten takia...Aero04 kirjoitti:Varashälyttimen pelkkä ohjelmointi n. 2 min autoon jossa ei ole mitään hälyttimen rompetta. Eli tunnistaa jos luukut ja ovet avataan vain. Saat kojelaudan ledin vilkkumaan tuosta kaupanpäälle ja uuden valikon sidiin + paniikkihälytyksen.
kattoppas joltain ulkomaalaiselta saabin osiin erikoistuneen liikkeen sivuilta... koko ratin saa halvemmalla!Aero04 kirjoitti:Variston L-A:lle taas pisteet..missä saan sen laitettua?
PS. Kyselin '06 mallin SS ratin töötin keskiön kuoren hintaa. (kaikki tietänee mitä meinaan, sitä päivitettyä hienompaa mallia). 700€!!
Tulee uusi airbägi, yms. mukaan...
Pikkasen kallis kosmeettinen mutos..
Liikkeentunnistin on siinä etummaisessa kattokonsolissa ja se nuuskii sisätilaa niiden kahden taaksepäin suunnatun pienen ritilän kautta.Acid7 kirjoitti:Mistäs muuten kannattais tarkistaa että onko autossa varashälytin? Myyjä väitti että on vain ajonestolaite, mutta huoltikirjassa olevassa luovutustodistuksessa lukee että varashälytin on asennettu. Se punainen vilkkuva ledikin vilkkuu kerran kolmessa sekunnissa - eli juuri niin kuin varashälyttimen ollessa aktivoitu. Onko liikkeentunnistin ja sireeni jossakin näkyvissä?
Itse asiassa amerikoissa tulee aina hälytys pelkästään torvien kautta - sireeni on siellä aina lisävaruste.9-5T kirjoitti:Tuleeko hälyytys torvesta sillä sireeniä ohjelmoimalla tuskin löytyy.julle05 kirjoitti:
