Kolinat lähti...toistaiseksi?
Myös minun 1.8t -04 SS:ni on vaivannut jo pitkään pakkasella etupään kolinat. Nimenomaan se terävä klapina nimismiehen kiharoilla ihan pienilläkin nopeuksilla liikkeelle lähtiessäkin. Ilmenee heti kun lämpö laskee lähellekin nollaa ja äänet kovenee, mitä kylmempää on.
Viime talvella vaihdettiin etupään iskarit. Tämä auttoikin, kunnes syksyn jällkeen tuli ekat pakkaset.
Näistä topikeista viisastuneena vaihdatin ensin syyläripaketin vaimenninkumit. Uudet kumit ovat eri malliset, vahvemmat ja ilman jousta (kuulemma samat osat ja vaivat Vectrassakin). Samalla tutkittiin tukivarsien välyksiä ja epäiltiin suojakumien kovettuvan pakkasilla (materiaalivika). Putsailtiin ja rasvailtiin paikkoja. No ei se auttanut.
Nyt on sitten vaihdettu kaikki iskarit, kääntölaakerit ja koiranluut, notta perskeles! Johan hiljeni. Myös hidastustöyssyissä aiemmin kuulunut "tussahdus" hävisi.
Todennäköisin vika oli noissa etupään iskareissa. Huoltomies oli saanut ne kolahtelemaan pöydälläkin. Tiesivät myös toisen SS:n, jossa oli etupään iskarien vaihdosta kulunut 5000-6000 km, kun taas alkoi iskarit kolisemaan. Tuo sama kilometrimäärä on mullekin tullut viime iskarien vaihdosta. Saas vaan nähdä kuinka ens talvena, kun on tullut kilometrejä muutama tuhat taas lisää...takuu vaan on silloin jo loppunut...
Re: Kolinat lähti...toistaiseksi?
Kuullostaa tutulta - itsellä on tehty pääosin samat jutut, tosin hieman eri järjestyksessä ja lopullisesti kaikki "hälyäänet" hävisivät syyläripaketin kannakkeen kiristämisellä - kumeja ei siis vaihdettu.Recon kirjoitti:Myös minun 1.8t -04 SS:ni on vaivannut jo pitkään pakkasella etupään kolinat. Nimenomaan se terävä klapina nimismiehen kiharoilla ihan pienilläkin nopeuksilla liikkeelle lähtiessäkin. Ilmenee heti kun lämpö laskee lähellekin nollaa ja äänet kovenee, mitä kylmempää on.
Kääntölaakereita ei katsottu tarpeelliseksi vaihtaa.
Mulla on nyt jo noilla uusillakin etuiskareilla ajettu yli 7 tkm eikä ainakaan vielä ole kuulunut mitään kolinoita.
Milloin käyttöönotettu? Vanhemmissa ei ole vakiona etupään kierrejousissa kumia jousilautasta vasten ja se nyt ainakin narisee.Vector kirjoitti:Löytyiskö vinkkiä mistä johtuu etupäästä pakkasella (-5 tai enemmän) kuuluva narahdus ajettaessa hitaasti vähän isompaan kuoppaan tai hidastustöyssyyn?
Jos ko. ääni on ilmestynyt hiljattain, niin kannattaa myös katsoa onko kierrejousen ja lautasen välissä kiviä.
Tammikuussa 03. Uutena etujousista kuului kolahdus samassa tilanteessa, ja ilmeisesti jousiin laitettiin juuri nuo kumit.Bob kirjoitti:Milloin käyttöönotettu? Vanhemmissa ei ole vakiona etupään kierrejousissa kumia jousilautasta vasten ja se nyt ainakin narisee.Vector kirjoitti:Löytyiskö vinkkiä mistä johtuu etupäästä pakkasella (-5 tai enemmän) kuuluva narahdus ajettaessa hitaasti vähän isompaan kuoppaan tai hidastustöyssyyn?
Mulla on alkanut kuulua kuvailemiasi "tussahduksia" juuri hidasteiden kohdalla. Mikähän moisen aiheuttaa?Recon kirjoitti: Nyt on sitten vaihdettu kaikki iskarit, kääntölaakerit ja koiranluut, notta perskeles! Johan hiljeni. Myös hidastustöyssyissä aiemmin kuulunut "tussahdus" hävisi.
Veikkaisin iskareita.opardi kirjoitti:
Mulla oli VM03 käyttöönotettu 05/03 Linearissa sama ongelma. Aluksi vaihdettiin kaikki iskarit viime kevättalvella ja ongelma muistaakseni poistui silloin. Tämän jälkeen tuli melko nopeasti jo lämmintä eli pakkaset oli jo ohi. Kuitenkin taas tänä syksynä kun tuli kylmä, ääni palasi ja lähti nyt vasta lopullisesti pois kun rasvattiin/vaihdettiin etupään kallistuksenvaimentimen kumit. Meinasi jo usko loppua ettei äänistä pääse eroon ja työkaverit naljaili että tuon ikäisessä pitääkin olla ääniä, mutta nyt on kyllä hiljainen kuin uusi.Vector kirjoitti:Löytyiskö vinkkiä mistä johtuu etupäästä pakkasella (-5 tai enemmän) kuuluva narahdus ajettaessa hitaasti vähän isompaan kuoppaan tai hidastustöyssyyn?
Eli hyvin samanlainen tapahtumasarja kun mullakin. Mulla vaan rasvaus ei auttanut, vaan iskarien vaihto toistamiseen. Saitko muuten vielä takuuseen ton viimeisen toimenpiteen?
Mikähän sitten noissa uusissa yksilöissä kolisee, kun joku kirjoitti jossain topikissa uuden Vectorin etupään kolinoista? Ja mainitaanhan TM:n testissäkin alustan kolahtelut...
saab93_vector
- "Kaasari"
klapinasta
Omasta 04 SS:stä kuuluu myös tuommoinen klopina juuri lumikuopissa hitaallakin ajettaessa ja mitä kylmempi on niin kuuluu selvemmin. Pitääpä käydä huoltoon sanomassa, kun takuuta vielä jäljellä. Toiseksi vaihdekepin juurestaa kuuluu "narina" kun on pakkasta ja auto alkaa lämpenemään. Hyvin lämmenneenä se häviää tai ainakin hiljenee huomattavasti. Onko kellään tällaisesta kokemusta.
Rommitommi
En tiedä miten kovasta tussahduksesta on kysymys, mutta voisin kuvitella täysin normaaliksi iskarin toiminnaksi, jos hidastustöyssyssä vähän "tussahtaa"opardi kirjoitti:Mulla on alkanut kuulua kuvailemiasi "tussahduksia" juuri hidasteiden kohdalla. Mikähän moisen aiheuttaa?Recon kirjoitti: Nyt on sitten vaihdettu kaikki iskarit, kääntölaakerit ja koiranluut, notta perskeles! Johan hiljeni. Myös hidastustöyssyissä aiemmin kuulunut "tussahdus" hävisi.
Kyllä se aika rouhea ääni on joka sieltä kuuluu, joten ei tuo ihan normaalia iskarin toimintaa oleRommitommi kirjoitti: En tiedä miten kovasta tussahduksesta on kysymys, mutta voisin kuvitella täysin normaaliksi iskarin toiminnaksi, jos hidastustöyssyssä vähän "tussahtaa"
Vi**u kun ei jaksaisi taas lähteä selvittelemään että meneekö noin vanhaan (3 vuotta tässä kuussa) takuuseen vaiko eikö ja mitä joutuu itse maksamaan jne. kun kukaan ei nyt osaa sanoa tämänkään ketjun perusteella varmasti että mikä siellä on se osa joka metelöi.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Mulla on just sama tilanne. Tuntuu erittäin vastenmieliseltä mennä takuuajan jälkeen narisemaan jostain kolinoista ja narinoista. Ja nuo äänet ovat meikäläiselläkin sellasia, että 10m säteellä kaikki jalankulkijat kääntyvät katsomaan, että hajosiko se siihen pikku kuoppaan.kimmop kirjoitti:Kyllä se aika rouhea ääni on joka sieltä kuuluu, joten ei tuo ihan normaalia iskarin toimintaa oleRommitommi kirjoitti: En tiedä miten kovasta tussahduksesta on kysymys, mutta voisin kuvitella täysin normaaliksi iskarin toiminnaksi, jos hidastustöyssyssä vähän "tussahtaa"
Menkää vaan narisemaan. Ehkä ne alkaa miettimään pitäiskö niille iskareille jotain tehdä. Ainakaan huoltoliikkeen mukaan maahantuojalta ei ole vielä tullut minkäänlaista tiedotetta, vaikka ongelman tiedetään olevan laaja. Eli todennäköisesti samaa sekundaa on alla nytkin. Ei se normaalia ole jos niitä pitää viiden tonnin välein vaihdella...
Rommitommi
No huh, kyseessä on näköjään vähän suurempi ongelma kuin kuvittelinVector kirjoitti:Mulla on just sama tilanne. Tuntuu erittäin vastenmieliseltä mennä takuuajan jälkeen narisemaan jostain kolinoista ja narinoista. Ja nuo äänet ovat meikäläiselläkin sellasia, että 10m säteellä kaikki jalankulkijat kääntyvät katsomaan, että hajosiko se siihen pikku kuoppaan.kimmop kirjoitti:Kyllä se aika rouhea ääni on joka sieltä kuuluu, joten ei tuo ihan normaalia iskarin toimintaa oleRommitommi kirjoitti: En tiedä miten kovasta tussahduksesta on kysymys, mutta voisin kuvitella täysin normaaliksi iskarin toiminnaksi, jos hidastustöyssyssä vähän "tussahtaa"
Totta hemmetissä tollasesta pitää mennä valittamaan, miettikää paljonko olette sitoneet rahaa kyseiseen rassiin. Enemmän kuin tarpeeksi
Täytyy näin provosoivasti heittää loppuun: Siihen loppu mun korjaamolla seisottamiset kun vaihdoin Volvoon, tuntu siltä, että Saab oli enemmän korjaamolla kuin ajossa. Tällä hetkellä 52tkm huoletonta ajoa
Älkää ottako fanatikot liian tosissaan
