auto oikkarissa??
julle05
auto oikkarissa??
Viesti Kirjoittaja julle05 »
laitoin tossa uusia takakaiuttimia ja sattu sitte vahvistimelta lähtevä kaiutin johto osumaa pikkukaiuttimen johtoon, mikä tulee suoraan soittimesta ja poks ei enää kuulu muista kaiuttimista kun keskeltä kojelaudasta, ei kuulu vilkku eikä peruutustutkan piipitys...
mikäköhän mahto mennä rikki kun kaikki sulakkeetkin on ehjiä??!! ei kai soitin ole rikki menny kun se kumminki antaa signaalin vahvistimee ja pelaa normaalisti...?
eikä yhtää v....a :!:
jos ei kukaa osaa neuvoa niin pitää sitte ma viedä taas korjaamolle...
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Bob
Re: auto oikkarissa??
Viesti Kirjoittaja Bob »
julle05 kirjoitti:laitoin tossa uusia takakaiuttimia ja sattu sitte vahvistimelta lähtevä kaiutin johto osumaa pikkukaiuttimen johtoon, mikä tulee suoraan soittimesta ja poks ei enää kuulu muista kaiuttimista kun keskeltä kojelaudasta, ei kuulu vilkku eikä peruutustutkan piipitys...
Nuo oireet menee kyllä aikalailla ristiin, tarkoitan tällä sitä, että EHU eli radion pääyksikkö tuottaa signaalin vahvistimelle sekä samalla äänet vilkulle ja peruutustutkalle ja edelleen äänisignaalin myös tuolle keskimmäiselle kaiuttimelle!?
Eli jos EHU on mykkä (katsoitko sulakkeen nro 14 kojelaudan pään sulakerasiasta?), niin keskikaiuttimestakaan ei pitäisi kuulua mitään. Kuuluuko siitä keskimmäisestä normaalisti vai hiljaa?
Noissa kaiuttimen piuhoissa, jotka on pääteasteen perässä pitäisi normaalisti olla oikosulkusuoja, joka palautuu itsestään.
Poista oikosulut - tarkista tuo mainitsemani sulake ja odota jonkun aikaa palautuuko toiminta.
Muuta ei tuolle oikeastaan itse voi tehdä - EHU:n irroittaminen johtaa koko auton mykistymiseen eli sitä ei ainakaan kannata yrittää.
Voit tietysti voit "bootata" koko auton käyttämällä akunkaapelin irti, mutta tällöin tyhjenee erilaisissa muisteissa oleva tieto.
julle05
Bob kirjoitti:
julle05 kirjoitti:
kesku yksikkö pelaa ihan normaalisti ja keski kaiuttimesta kuuluu normaalisti...
yritin tuota sulaketta ja ensin se auttoi mutta kohta taas meni mykäksi! en ole kokeillu pitää sitä pidempää irti, täytyy kai koittaa...
akun kengän irrottaminen ei auttanu!
eihän se oikosulku suoja ole vaan integroitu vakio kaiuttimeen kiini tulevaan liittimeen?? niitä kun ei enää ole, olen vaihtanu nuo orkkis kajarit kaikki...
Bob
julle05 kirjoitti: kesku yksikkö pelaa ihan normaalisti ja keski kaiuttimesta kuuluu normaalisti...
Vaikuttaa siltä, että noissa uusissa kytkennöissäsi on edelleen oikosulku tms. - kannattaa käydä vielä läpi ne uudet liitännät, mitä olet tehnyt. Nähtävästi olet ottanut herätteen uudelle vahvarille originaalikaiutinpiuhoista ja niissä kytkennöissä on jotakin häikkää ja ne pitää EHU:n pääteastetta left/right-linjoille jumissa.
Vahvistimissa olevat pääteasteen oikosulkusuojat eivät liity mitenkään liittimiin, vaan on kysymys suojakytkennästä vahvistimen sisällä. Noiden suojakytkentöjenkin suojauskyky on rajallinen, eikä ne kestä pitkällistä väärää kytkentää.
Ethän ole vahingossa alittanut uusilla kaiutinkytkennöillä alinta sallittua takakaiuttimien impedanssia eli 4:ää ohmia - en ole kokeillut mitä nuo Saabin käyttämät vahvistinpiirit sietävät minimissään, mutta sopivasti rinnankytkettäessä kaiuttimia saattaa impedanssi mennä liian pieneksi -> vahvari saattaa tulkita senkin oikosuluksi.
julle05
Bob kirjoitti: Vaikuttaa siltä, että noissa uusissa kytkennöissäsi on edelleen oikosulku tms. - kannattaa käydä vielä läpi ne uudet liitännät, mitä olet tehnyt. Nähtävästi olet ottanut herätteen uudelle vahvarille originaalikaiutinpiuhoista ja niissä kytkennöissä on jotakin häikkää ja ne pitää EHU:n pääteastetta left/right-linjoille jumissa.
ne johdot on kyllä aika hätäsesti kytketty :roll: mutta on ne pelannu silleen aiemmin... voiko se sit yhtä äkkiä tehä tollasen oikkarin...?
kaiuttimet takana on 8ohm, et en ainakaa ole alittanu.. täytyy nuo johdot mennä käymää läpi... mist mä tiiän onko +/- vihreä vai oranssi vai violetti... kun tuntuu käyvän kumminki päin... signaali vahvistimelle menee kaiutintaso->rca muuntimen läpi...
se vaan ytä äkkiä "poksahti" kun vahvistimelta tuleva k-johto osu ohjauspanelilta tulevan k-johdon kaa yhtee...
julle05
johdot laitoin oikein ja otin akun kengän irti ja vielä kokeilin sitä sulake juttua... ei auttanu.. kyllä sielä pari johtoa oli väärin :roll:
tätyy huomenna viedä sinne korjaamolle... onneks mulla on toinen ohjaus yksikkö, jos tuo meni nyt rikki... toivottavasti ei.
kiitti kumminki!!!
julle05
joooo....
eipä auttanu tecillä ohjelmointi häiriön poistamisee!!!
tarvii ostaa kai uus 70w vahvistin, kun on ilmeisesti kärtsänny... se oli korjaamon pika arvio. taitaa tulla kallis kaiuttimien asennus...
ei kellään olisi tiedossa mitään kolari/purku autoa mistä moisen saisi???
maksaa varmaa uutena hunajaa...
ps. oli koko auto ihan sekasin... onneks ei mitään muuta hajonnu! kaikki mahd vika valot palo :lol:
Turbo Sensonic
julle05 kirjoitti:ei kellään olisi tiedossa mitään kolari/purku autoa mistä moisen saisi???
Varaosahausta ( http://www.varaosahaku.fi ) ei ainakaan löytynyt radiota, mutta ruotsalaisesta Bildelsbasenista ( http://www.bildelsbasen.se ) sitten löytyikin niitä jo jonkin verran.
Aika ihme, että Suomessa ei ole myynnissä noita radioita purkuosina, sillä olen nähnyt Saab -korjaamojen pihoilla ainakin muutamia Sport Sedaneja, jotka olivat mitä todennäköisimmin menossa "lunariin". Mitäköhän niiden radioille on tapahtunut?
Yksi varma paikka löytää radio olisi SDCC, eli http://www.sdcc.se . Valitettavasti eivät lähetä mitään tänne Suomeen, eli ostaakseen jotain tuolta täytyisi joko olla joku kaveri/sukulainen Ruotsissa, tai sitten yrittää hoitaa asiaa PCS:n/Speedpartsin kanssa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
