Huohotin
agios
Huohotin
Viesti Kirjoittaja agios »
Miten näissä ss 1.8t on nuo huohotin putket hoidettu?
Tai oikeastaan onko ollut ongelmia pakkasilla .
Ajattelin vain kun minulla tulee ajettua lyhyitä pätkiä.Ollut pari ranskalaista aiemmen ja pukannuthan ne on öljyt pihalle.Onneksi ei kovassa vauhdissa. En kyllä ole kuullut Saabista moista mutta kysyn kuitenkin.
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Luulisin, että saabit on tehty enemmän pohjolan oloihin mitä ranskalaiset. Ainakin edellisessä saabissa (og900) oli muistaakseni sellainen systeemi, että jos huohotinputki jäätyi niin pullautti venttiilikopasta letkun irti tms. En ole ainakaan kuullut että yhdestäkään saabista olisi tullut öljyt pihalle huohottimen takia.
Itse taistelin ihan saman ongelman kanssa edellisen 406:sen kans. Tuo oli suurin syy miksi auto lähti vaihtoon. Viime talvena sai pestä konehuoneen kaksi kertaa tuon takia ja yhteensä taisi tulla 5 kertaa pestyä konehuone kolmen vuoden sisään. Lopulta viime keväänä huollossa vielä eristettiin huohotinputki, eikä sen jälkeen ölkkiä tullu enää pihalle. Tuon auton jälkeen tuli hyvin selväksi, että parhaat ranskalaiset saa grilliltä.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
