Mistä tunnistaa mikä Saab Audio asennettu?
Elikkäs mistä tunnistaa helposti mikä audio paketti SS:ään on asennettu?
Tällä hetkellä en tiedä muutakuin, että sitä näyttöä siinä ei ole. Eli eikös se sillon ole ES1, mutta mistä tietää monellako kaiuttimella/watti määrällä? Vai onko toi ES1 aina sillä 4:llä kajarilla?
#1747
Kaiuttimet ss:ssä
Jos kuljettajan penkin alta löytyy vahvistin, niin todennäköisesti silloin on vähintään 7 kaiutinta (kolme etuikkunalla, kaksi ovissa ja kaksi takana). Mutta jos vahvistinta ei ole niin silloin tn. neljä kaiutinta. On olemassa myös järjestelmä josta löytyy kaikkiaan 13 kaiutinta. Vilkaisu esim. hattuhyllyn alle valottaa tätä asiaa.
Re: Mistä tunnistaa mikä Saab Audio asennettu?
Autossasi on ES1, jos siinä ei ole näyttöä. ES1:stä saa 70W, neljällä kaiuttimella (vakiovaruste), sekä 150W, seitsemällä kaiuttimella.Max kirjoitti:Elikkäs mistä tunnistaa helposti mikä audio paketti SS:ään on asennettu?
Laita käsi kiinni ovikaiuttimen ritilään ja tunnustele, tuntuuko kaiuttimen liike ritilään. Jos tuntuu, niin sitten sinulla on ES1 7 kaiuttimella. Jos ei tunnu, niin sitten sinulla on perusversio 4 kaiuttimella.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Mielestäni helpompi muistilista:Turbo Sensonic kirjoitti:Autossasi on ES1, jos siinä ei ole näyttöä. ES1:stä saa 70W, neljällä kaiuttimella (vakiovaruste), sekä 150W, seitsemällä kaiuttimella.Max kirjoitti:Elikkäs mistä tunnistaa helposti mikä audio paketti SS:ään on asennettu?
Jos kuskin penkin alla ei ole vahvistinta = SS1 (4 kaiutinta, 70W). ES1:n (ei sitä näyttöä radiossa) saa sekä SS1:llä että SS2:lla (7 kaiutinta, 150W)
Jos kuskin penkin alla on vahvistin ja/tai on se mustavalkonäyttö niin silloin on vähintään SS2 autossa. ES2 on siis se Infotainment-näyttö siinä radiossa.
Ja jos apparin penkin alla on vahvistin, on kyseessä SS3, eli 300W:n systeemi 13:lla kaiuttimella. Tätä saa sekä ES2:lla että ES3:lla, ES3 on se värillisen navigointiruudun systeemi.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
OT: Toimiiko muilla ihan hyvin tuon ES-2:n säätöpaneeli. Mulla volumenuppi toimii ihan miten sattuu. Kun vääntää pienemmälle niin volume kasvaa... välillä menee ihan p**keleen lujalle.... ratin säätimet toimii ihan hyvin. Samoin diskantti jotenkin nollaantuu mistä olen puhunut aiemminkin.
Pitäis varmaan ottaa tuo paneeli irti ja kattoo mitä se on syöny. Toivottavasti julle05 omistaa vielä sen es-2 paneelin niin voi ostaa siltä sen tilalle jos tuo menee rikki.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Tämmöistä kävin katsomassa....
Mutta vaihtamatta jää, ainakin tuossa liikkeessä. Myyjä kehtasi tarjota omastani vaihdossa kokonaiset 13k€ (vm.2000, aj. 58tkm), ja vaikka tuossa omassani ei ilmastointia olekkaan niin ei se nyt noin arvoton kampe kuitenkaan ole.
Perkele, ihan vihaksi pistää tuollaiset ylimieliset paskiaiset.
#1747
Jep, noi hyvityshinnat on ihan naurettavia. Siksi NG900:nkaan ei ole mennyt myyntiin, enkä ole edes harkinnut uuden/uudehkon auton ostoa. Ehkä sitten joskus, kun autoveroa ei enää makseta kertaluontoisesti, vaan se on ympätty käyttömaksuun (saas nähdä, koska tuollainenkin asia tapahtuisi
#1438
- "Kaasari"
Tämä on aika julkean huono tarjous.... vaihdoin juuri omani enkä paljoa jäänyt vaihtoarvossa... Mulla oli sama vuosimalli, mutta kilsoja 165000. Automaattilaatikko, manuaali-ilmastointi. Uusi Saabini (käytetty) tuskin jousti paljoa hinnassa alaspäin, tosin.Max kirjoitti:Tämmöistä kävin katsomassa....
No, käyn kurkkimassa autossani minkälaisia vahvareita sieltä löytyy...
p
Apparin penkin alla ei kyllä (tietääkseni) ole missään versiossa vahvistinta. SS3:ssa eli 300W:n järjestelmässä toinen vahvistin (AMP2 Saabin kielellä, kun AMP1 on kuskin penkin alla) sijaitsee sedanissa takakontissa vasemmalla puolella olevassa syvennyksessä olevassa telineessä. Tähän samaan telineeseen tulee myös navigointijärjestelmän dvd-soitin ja 6:n cd:n boksi kiinni (6:n cd:n vaihtajanhan saa sekä keskikonsoliin että takakonttiin).kimmop kirjoitti: Ja jos apparin penkin alla on vahvistin, on kyseessä SS3, eli 300W:n systeemi 13:lla kaiuttimella. Tätä saa sekä ES2:lla että ES3:lla, ES3 on se värillisen navigointiruudun systeemi.
Autossa jossa ei ole navigointijärjestelmää, cd-vaihtajaa tai SS3 audiota oikealla puolella on syvennys takakontissa, mutta jos on jokin näistä varusteista syvennyksen peittää kansi ja sen takaa löytyy ko laitteet.
9-3 SportCombissa on SS3:n vahvistin oikealla puolella olevan luukun alla, jossa ilman SS3:a olevassa autossa on säilytyskotelo. Navigaattorin dvd-soitin ja keskusyksikkö jne. ovat työkalujen vieressä tavaratilan lattian alla etuosassa tavaratilaa. 9-3SC:hen ei saa tavaratilaan cd-vaihtajaa ollenkaan.
