Että mistäkö tunnistaa? Ellei halua etsiä kuinka monta kaiutinta löytyy autosta, niin Saabin ohjekirjan sisältävässä kansiossa on 1-sivuinen asiakirja nimeltä: "Vagnspecifikation". Siitä asiakirjasta sarake "I Panel" ja alakohta "Högtalarpaket". jos löytyy teksti "4 högt", niin luonnollisesti autossa on perusaudio 4 kaiuttimella jne...Max kirjoitti:Elikkäs mistä tunnistaa helposti mikä audio paketti SS:ään on asennettu?
Tällä hetkellä en tiedä muutakuin, että sitä näyttöä siinä ei ole. Eli eikös se sillon ole ES1, mutta mistä tietää monellako kaiuttimella/watti määrällä? Vai onko toi ES1 aina sillä 4:llä kajarilla?
Mistä tunnistaa mikä Saab Audio asennettu?
Re: Mistä tunnistaa mikä Saab Audio asennettu?
Joo, toi "Vagnspecification" on tavallaan auton "keräyslista", jonka mukaan autonkasaajat kasaavat auton.Bob kirjoitti:Että mistäkö tunnistaa? Ellei halua etsiä kuinka monta kaiutinta löytyy autosta, niin Saabin ohjekirjan sisältävässä kansiossa on 1-sivuinen asiakirja nimeltä: "Vagnspecifikation". Siitä asiakirjasta sarake "I Panel" ja alakohta "Högtalarpaket". jos löytyy teksti "4 högt", niin luonnollisesti autossa on perusaudio 4 kaiuttimella jne...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jaa, saatanpa ollakin väärässä.uusi93 kirjoitti:Apparin penkin alla ei kyllä (tietääkseni) ole missään versiossa vahvistinta. SS3:ssa eli 300W:n järjestelmässä toinen vahvistin (AMP2 Saabin kielellä, kun AMP1 on kuskin penkin alla) sijaitsee sedanissa takakontissa vasemmalla puolella olevassa syvennyksessä olevassa telineessä. Tähän samaan telineeseen tulee myös navigointijärjestelmän dvd-soitin ja 6:n cd:n boksi kiinni (6:n cd:n vaihtajanhan saa sekä keskikonsoliin että takakonttiin).kimmop kirjoitti: Ja jos apparin penkin alla on vahvistin, on kyseessä SS3, eli 300W:n systeemi 13:lla kaiuttimella. Tätä saa sekä ES2:lla että ES3:lla, ES3 on se värillisen navigointiruudun systeemi.
Kirjoittamani perustui puhtaaseen mielikuvaan ja mm. TM:n valitukseen navilla varustetun 9-3:n apparin penkin alla olevasta vahvistimesta sekä noihin "v**un audio"-threadeihin sekä täällä että muualla.
Täytyy käydä joskus kurkkimassa penkkien alle ja takakontteihin jossain kun on aikaa.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Jep - kyllä se tavarasäiliön vasemmasta reunasta mahdollisesti löytyvä "räkki" on se oikea sijoituspaikka AMP2:lle, mikäli se sattuu autosta löytymään. Jotkut on ostaneet tuon "räkin" jälkikäteen ja sijoittaneet siihen tarvikevahvareita - itse hokasin tuon sijoitusmahdollisuuden vasta asennettuani vahvarin hattuhyllyn pohjaan. Tuo "räkki" ei ole kallis ja hieman autosta (tehdasasennus SS2) riippuen sen viereen saattaa olla jo riittävän (30A) vahva virtakaapelikin valmiiksi vedettynä.kimmop kirjoitti:Jaa, saatanpa ollakin väärässä.uusi93 kirjoitti:Apparin penkin alla ei kyllä (tietääkseni) ole missään versiossa vahvistinta. SS3:ssa eli 300W:n järjestelmässä toinen vahvistin (AMP2 Saabin kielellä, kun AMP1 on kuskin penkin alla) sijaitsee sedanissa takakontissa vasemmalla puolella olevassa syvennyksessä olevassa telineessä. Tähän samaan telineeseen tulee myös navigointijärjestelmän dvd-soitin ja 6:n cd:n boksi kiinni (6:n cd:n vaihtajanhan saa sekä keskikonsoliin että takakonttiin).kimmop kirjoitti: Ja jos apparin penkin alla on vahvistin, on kyseessä SS3, eli 300W:n systeemi 13:lla kaiuttimella. Tätä saa sekä ES2:lla että ES3:lla, ES3 on se värillisen navigointiruudun systeemi.
Juuri näin... Edellisessä autossa oli ES3-SS3, joten näin se on.Bob kirjoitti:Jep - kyllä se tavarasäiliön vasemmasta reunasta mahdollisesti löytyvä "räkki" on se oikea sijoituspaikka AMP2:lle, mikäli se sattuu autosta löytymään. Jotkut on ostaneet tuon "räkin" jälkikäteen ja sijoittaneet siihen tarvikevahvareita - itse hokasin tuon sijoitusmahdollisuuden vasta asennettuani vahvarin hattuhyllyn pohjaan. Tuo "räkki" ei ole kallis ja hieman autosta (tehdasasennus SS2) riippuen sen viereen saattaa olla jo riittävän (30A) vahva virtakaapelikin valmiiksi vedettynä.kimmop kirjoitti:Jaa, saatanpa ollakin väärässä.uusi93 kirjoitti: Apparin penkin alla ei kyllä (tietääkseni) ole missään versiossa vahvistinta. SS3:ssa eli 300W:n järjestelmässä toinen vahvistin (AMP2 Saabin kielellä, kun AMP1 on kuskin penkin alla) sijaitsee sedanissa takakontissa vasemmalla puolella olevassa syvennyksessä olevassa telineessä. Tähän samaan telineeseen tulee myös navigointijärjestelmän dvd-soitin ja 6:n cd:n boksi kiinni (6:n cd:n vaihtajanhan saa sekä keskikonsoliin että takakonttiin).
Uudessa SportCombissani muuten on ES2-SS3 ja kuulostaa todella paljon paremmalta kuin edellisen Sedanin SS3. Tuo 10" subbari tekee kyllä ihmeitä alapään toistoon, sääli vain ettei sitä pysty erikseen säätämään.
10" subbari on vararenkaalle varatussa tilassa. Vaikka Sport Combiin ei enää saakaan vararengasta vakiovarusteena, niin tietääkseni vararengastilaan voi sijoittaa sekä subbarin, että vararenkaan niin, että vanneosa on "alaspäin". En tosin ole itse kokeillut asiaa, mutta muistan nähneeni jossain kuvan subbarista+vararenkaasta.agents72 kirjoitti:Viekö toi subbari koko tilan peräkontin lattian alla olevasta tavaratilasta?
Pystyykö sen lattianlevyn taittamaan keskeltä pystyyn tavaratilan jakamiseksi? Tilasin kanssa ton prestige 300w systeemin mutten huomannu kysyä asiaa.
Edit: tässä vielä kuva tuosta subbarista ja tilasta, jossa se on:
#1438
Tuo styroksinen tukipalahan näyttääpi olevan kiinni juurikin sillä vararenkaan kiinnitysmutterilla eli saattaapi tuohon sopia vararengaskin.Turbo Sensonic kirjoitti:10" subbari on vararenkaalle varatussa tilassa. Vaikka Sport Combiin ei enää saakaan vararengasta vakiovarusteena, niin tietääkseni vararengastilaan voi sijoittaa sekä subbarin, että vararenkaan niin, että vanneosa on "alaspäin". En tosin ole itse kokeillut asiaa, mutta muistan nähneeni jossain kuvan subbarista+vararenkaasta.agents72 kirjoitti:Viekö toi subbari koko tilan peräkontin lattian alla olevasta tavaratilasta?
Onhan se aikapaljon mukavampaa tuolla tienpäällä ajettuaan johonkin rikkonaiseen pullonpohjaan -> viilto renkaaseen (kokemusta on), kun autosta löytyy subbarin lisäksi myös vararengas .
Itseltä meni 2 vkoa vanha rengas juuri yllä kuvatulla tavalla korjauskelvottomaksi - siinä olisi ollut paikkausainepullon kanssa tekemistä, no onneksi oli tuo vararengas.
Jep. Itselle kävi puolitoista vuotta sitten juuri tuollainen juttu. Olin tulossa työreissulta Jyväskylästä Helsinkiin NG900:lla, kun vasen takarengas puhkesi puolivälissä matkaa. Onneksi oli tuo pieni vararengas, sillä tuo takarengas oli silpoutunut niin pahasti, että sitä ei voinut paikata Sen tapauksen jälkeen menin vaatimaan itselleni työsuhdeautoaBob kirjoitti:Onhan se aikapaljon mukavampaa tuolla tienpäällä ajettuaan johonkin rikkonaiseen pullonpohjaan -> viilto renkaaseen (kokemusta on), kun autosta löytyy subbarin lisäksi myös vararengas .
Kun sain tuon Sport Sedanin, niin katsoin vararengastilaan, ja siellähän oli vain tuo paikkausainepullo ja kompressori. Menin automyyjän luo ja sanoin, että missään Saabin lisävarusteluettelossa ei mainita, että tuo vararengas olisi lisävaruste, tai että siitä joutuisi maksamaan lisähintaa. Ja että kun auto tulee teille seuraavan kerran huoltoon (eivät olleet asentaneet CD -Smartslottia autoon ennen luovutusta, vaikka olin tilannut sen), niin kun haen auton huollosta, vararengas löytyy takakontista. Ja löytyihän se
Nyt rupesin funtsimaan, että voisikohan Sport Sedaniin asentaa tuon 10" subbarin tuonne vararengastilaan? Eipähän ainakaan veisi lastaustilaa takaluukusta, kuten nuo Sport Sedanin subbarit+vahvistin ilmeisesti vievät.
#1438
Itsellenikin tuli vahingossa tuo paikkasarja, vaikka oli tarkoitus tilata vararenkaalla. Vararengas sopii kyllä hyvin vaikka on tuo subbari, kun vanne on ulkokehä alaspäin. Muuten tavaratilan lattia on samanlainen kuin ilmankin subbaria, eli saa jaettua tavaratilan fiksusti kahtia jne.Bob kirjoitti:Tuo styroksinen tukipalahan näyttääpi olevan kiinni juurikin sillä vararenkaan kiinnitysmutterilla eli saattaapi tuohon sopia vararengaskin.Turbo Sensonic kirjoitti:10" subbari on vararenkaalle varatussa tilassa. Vaikka Sport Combiin ei enää saakaan vararengasta vakiovarusteena, niin tietääkseni vararengastilaan voi sijoittaa sekä subbarin, että vararenkaan niin, että vanneosa on "alaspäin". En tosin ole itse kokeillut asiaa, mutta muistan nähneeni jossain kuvan subbarista+vararenkaasta.agents72 kirjoitti:Viekö toi subbari koko tilan peräkontin lattian alla olevasta tavaratilasta?
