Kattoverhoilun natinat!
Isäukon sportcombilla ajaessani kiinnitin huomiota erääseen pieneen, mutta hyvin ärsyttävään natinaan, mikä kuului esim. epätasaisella ajaessa kuskin puolen kattoverhoilusta. Ei kyllä kuulu kyseisen hintaluokan autoon. Toinen natinan lähde varsinkin kylmässä autossa on kuskipuolen etukaiutin. Pikkuvikoja mutta kun ei ole suurempiakaan mistä valittaa.
Onko muilla natinoita kyseisistä paikoista?
Maza
Turbo Sensonic
Re: Kattoverhoilun natinat!
On ollut. Valitin tuosta ja vaihtoivat kuskin aurinkolipan takuuseen. Ei auttanut. Sitten "möyhensin" itse kuskin vieressä olevan A -pilarin ja katon risteämäkohdassa olevaa verhoilua, jolloin ääni lakkasi hetkeksi.mathar81 kirjoitti:Onko muilla natinoita kyseisistä paikoista?
Äänet johtuvat todennäköisesti auton sivuturvaverhoista, jotka on pakattu tiiviiseen tilaan ja "elää" sitten verhoilun alla. Enpä oikein tiedä, millä nuo äänet saisi eliminoitua aivan täysin.
Toinen ääntä mahdollisesti aiheuttava taho on kattoverhoilun keskellä oleva kattovalaisin. Kattovalaisimen saa irti painelemalla kattoverhoilua valon läheisyydestä. Sitten kannattaa käydä läpi valaisimen läheisyydessä kattoverhoilun sisäpuolella olevat mahdolliset ääntä aiheuttavat tekijät. Tämän jälkeen valaisin painetaan takaisin paikalleen.
Vialliset kaiuttimet voivat myös resonoida ja tuon resonoinnin takia mulla on vaihdettu ovikaiuttimet kerran ja villoitettu oviverhoilun sisäpuoli aivan täysin. Toimii, eikä resonoi enää kuin aivan kylmänä, kun auton käynnistää pakkasessa.
Kojelaudan saumakohtiin on ruiskutettu silikonia, koska kojelaudasta kuului sirinöitä ja ratinoita. Se tepsi.
Täytyy tässä vielä lopuksi painottaa, että nuo äänet eivät ole mikään tyyppivika uudessa 9-3:ssa. Samaan aikaan, kun tuo punainen 9-3SS tuli mulle, Länsiautoon tuli samanlainen musta 9-3SS, josta ei kuulunut minkäänlaisia nitinöitä tai natinoita.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Ei ole natinoita ilmennyt em. paikoista, tosin "vasta" 60000km mittarissamathar81 kirjoitti:Isäukon sportcombilla ajaessani kiinnitin huomiota erääseen pieneen, mutta hyvin ärsyttävään natinaan, mikä kuului esim. epätasaisella ajaessa kuskin puolen kattoverhoilusta. Ei kyllä kuulu kyseisen hintaluokan autoon. Toinen natinan lähde varsinkin kylmässä autossa on kuskipuolen etukaiutin. Pikkuvikoja mutta kun ei ole suurempiakaan mistä valittaa.Onko muilla natinoita kyseisistä paikoista?
natina
Minulla taas natisee ja pahasti se konsolissa oleva jääskraban tai muun teline siitä mustasta listasta eikä lähde pois vaikka mitä tekis.Edellisessä oli sama homma. Ajattelin jos ottais sen pois ja jättäs pelkän kapean kotelon vai olisiko jollakin vinkkiä.
Turbo Sensonic
Ei se varmaan siitä testaamisesta riipu, vaan autojen kokoonpanosta. Kun autoja kootaan liukuhihnalla hirveällä kiireellä, niin kokoonpanon kiireellisistä sovituksista tulee väistämättä eteen se juttu, että auto nitisee ja natisee loppukäyttäjän käytössäCC Aero kirjoitti:Itseä jaksaa ihmetyttää, miten se on niin hemmetin vaikeaa testata näitä natinoita/kitinöitä sitä autoa suunnitellessä? Pieniä asioita mutta tuo laatuvaikutelmaan aikamoisen aukon, kun epämääräisiä ääniä kuuluu ympäriinsä..
Itse myös kyseenalaistaisin 9-3 Linearin vakiopenkin kangasvalinnan, sillä istuinosiin tulee pitkät viirut ja asia ei parane, vaikka vaihtaisi verhoilun. Penkin istuinosa näyttää vähän ajan päästä taas aivan samanlaiselta. Itse olen vaihdattanut pelkääjänpaikan istuinverhoilun kerran, mutta eipä siitä ollut pahemmin hyötyä. En viitsi tehdä samaa juttua toistamiseen
#1438
Niin, tästä on ollut juttua aiemminkin, mutta tuliko sulle ne viirut/uurteet istuimen keskiosan verhoiluun vai niihin reunoihin? Omaani on nyt ilmestynyt reunakappaleisiin jonkinmoiset uurteet.Turbo Sensonic kirjoitti:Ei se varmaan siitä testaamisesta riipu, vaan autojen kokoonpanosta. Kun autoja kootaan liukuhihnalla hirveällä kiireellä, niin kokoonpanon kiireellisistä sovituksista tulee väistämättä eteen se juttu, että auto nitisee ja natisee loppukäyttäjän käytössäCC Aero kirjoitti:Itseä jaksaa ihmetyttää, miten se on niin hemmetin vaikeaa testata näitä natinoita/kitinöitä sitä autoa suunnitellessä? Pieniä asioita mutta tuo laatuvaikutelmaan aikamoisen aukon, kun epämääräisiä ääniä kuuluu ympäriinsä..Ja tällöin autolla on aivan hirveä ajaa, jos ei ole joku äänilähde (radio, CD, MP3 tms.) päällä, vaan täytyy kuunnella noita nitinöitä ja natinoita.
Mietin tuossa saisikohan tuohon autoon vaihdettua kohtuuhintaan noihin reunuksiin (ainakin) nahkaverhoilut tai sitten kokonaan nahkaverhoillut, paremman sivuttaistuen antavat (vector/aero) penkit.
Epäilen että bägilliset penkit eivät ole kovin halpoja ja ei se sivutuki niin paljoa auta että kannattaa. Onneksi mulla toi kangas on kestänyt, tosin toi ei kaiketi ole se perusperusmalli vaan joku Barathea tms.Bob kirjoitti: Niin, tästä on ollut juttua aiemminkin, mutta tuliko sulle ne viirut/uurteet istuimen keskiosan verhoiluun vai niihin reunoihin? Omaani on nyt ilmestynyt reunakappaleisiin jonkinmoiset uurteet.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Turbo Sensonic
Uurteet tulivat nimenomaan sivuosiin. Länsiauton myyjät ja huoltopäällikötkin myöntävät tämän ongelmanBob kirjoitti:Niin, tästä on ollut juttua aiemminkin, mutta tuliko sulle ne viirut/uurteet istuimen keskiosan verhoiluun vai niihin reunoihin? Omaani on nyt ilmestynyt reunakappaleisiin jonkinmoiset uurteet.
Yritäpä hommata uudet verhoilut SDCC:stä. Eiköhän sieltä löydy verhoiluja Sport Sedaniin. Viime kesänä olisin saanut Saab Festivalilta SDCC:n varastomyynnistä OG9-3:n harmaan nahkaverhoilun ovipaneeleita lukuunottamatta 170 eurolla.Bob kirjoitti:Mietin tuossa saisikohan tuohon autoon vaihdettua kohtuuhintaan noihin reunuksiin (ainakin) nahkaverhoilut tai sitten kokonaan nahkaverhoillut, paremman sivuttaistuen antavat (vector/aero) penkit.
#1438
Aivan samaa minäkin luulen noiden koko penkkien hinnan suhteen, mutta noissa uudemmissa, ainakin Linear-varustelluissa istuinosan reunukset ovat nahan oloista ainetta/tai nahkaa (pitää selvittää) - tämä päivitys saattaisi ollakin vielä järkevän hintainen ratkaisu. Täytyy käydä koeistumassa ja katsoa antaako ne paremman sivuttaistuen - ainakaan noita uurteita niihin ei luulisi tulevan.kimmop kirjoitti:Epäilen että bägilliset penkit eivät ole kovin halpoja ja ei se sivutuki niin paljoa auta että kannattaa. Onneksi mulla toi kangas on kestänyt, tosin toi ei kaiketi ole se perusperusmalli vaan joku Barathea tms.Bob kirjoitti: Niin, tästä on ollut juttua aiemminkin, mutta tuliko sulle ne viirut/uurteet istuimen keskiosan verhoiluun vai niihin reunoihin? Omaani on nyt ilmestynyt reunakappaleisiin jonkinmoiset uurteet.
Tulisi heti kaupat tuohon hintaan - täytyypäs tsekata mikä on tarjonta SS:ään.Turbo Sensonic kirjoitti:Uurteet tulivat nimenomaan sivuosiin. Länsiauton myyjät ja huoltopäällikötkin myöntävät tämän ongelmanBob kirjoitti:Niin, tästä on ollut juttua aiemminkin, mutta tuliko sulle ne viirut/uurteet istuimen keskiosan verhoiluun vai niihin reunoihin? Omaani on nyt ilmestynyt reunakappaleisiin jonkinmoiset uurteet.![]()
