Onko 93ss:än virikokemuksia?
Saabanan
Viesti Kirjoittaja Saabanan »
Itse ostin 1.8t koneella enkä 2.0t, koska tiesin että kyseessä on sama kone mutta eri viriasteella, ja ostovaiheessa olin jo päättänyt että jossakin vaiheessa kuitenkin tulee hommatua viripalikoita eli lopputulos on kummalakin koneella sama virityksen jälkeen :P
Ahtopainemittari toki puuttuu mutta sen asennonhan tietää näkemättäkin :twisted:
Kertokaa hyvät kanssahurjastelijat onko kokemuksia 93ss:än virittämisestä ja miten auton luonne muuttuu :?:
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Turbo Sensonic
Taitaa olla, että kukaan ei ole vielä ehtinyt hankkia 9-3SS:ään viripakettia. Turbomittarin voi tietty hankkia, muistaakseni hinta oli noin 600 euroa, jos 1.8t:hen heitetään 2.0t:n kojetaulu.
Toivotaan, että Maptun tuo piakkoin markkinoille omat virisettinsä 9-3SS:ään. Tällä hetkellähän markkinoilla on "ainoastaan" Abbottin, Hirschin ja BSR:n virisettejä 9-3SS:ään.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
olltoro
Viesti Kirjoittaja olltoro »
Kannattaa olla vielä varovainen 9-3 SS:n virityksien suhteen. Eri foorumeissa on ollut kirjoituksia tämän mallin moottorin kestävyydestä virityksien suhteen. BSR:ltä toki löytyy ohjelma lastuun, mutta esimerkiksi Hirsch on pysytellyt huomattavasti alhaisemmassa viritysasteessa, eikä Nordiciltakaan ole vielä ilmestynyt ohjelmaa. Jenkeissä ovat laittaneet BSR:n viriohjelmia ja kokemukset ovat tietysti tehon suhteen olleet positiiviset, mutta itse odottaisin vielä jonkin aikaa ja katsoisin miten näiden kanssa käy. Seuraavalta foorumilta löytyy keskustelua aiheesta http://www.saabcentral.com.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
BSR:ltä saa PPC:n lisäksi viritykseen myös maksullisen takuun. Muistin varassa: 800kr eka vuosi ja kaksi seuraavaa á 1000kr
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
olltoro
Koskee vain Ruotsissa rekisteröityjä autoja.
SportSedan
MapTunin softa
Viesti Kirjoittaja SportSedan »
Tiedustelin asiaa MapTunin Suomen edustajalta ja vastaus oli että yritämme kuluvan vuoden aikana saada ohjelmiston valmiiksi. Sinänsä tuo ei haittaa kun on takuu päällä (vielä ensi vuonakin) :oops:
peinu
olltoro kirjoitti:Koskee vain Ruotsissa rekisteröityjä autoja.
Onko tuo faktaa? BSR ilmoittaa tiedotteessaan, että kun ensiasennus tehdään firman pajalla on mahdollisuus vakuuttaa kone.
olltoro
BSR:n kotisivuilta, takuuehdot:
För bilar som direktimporterats (d.v.s. ej är försålda genom svensk generalagent) kan försäkring tecknas inom 1 år från fordonets första registrerings datum enligt original handling från ursprungsland. Därefter gäller våra villkor i övrigt.
Garantin gäller enbart för bilar registrerade i Sverige.
SportSedan
Jenkkilästä löytyy viri-kokemuksia ;
http://www.saabcentral.com/forums/viewtopic.php?t=27214
mikkoma
9-3SS virttämisestä.
Viesti Kirjoittaja mikkoma »
Itseäni kiinostaa kovasti tämä BSR.n tarjoama viritys, siinähän itse voi
ohjelmoida joko normaalin tai tehokkaamman ohjelman.
Hintaa olisi 950eur. Onko kellään vielä kokemuksia kyseisestä virityksestä.Itselläni on automaatti vaihteinen 9-3SS aero,en huomannut
esitteessä mitään estettä virittää automaattivaihteinen saab.
terv.Mikkoma
Vector
Viesti Kirjoittaja Vector »
Sama juttu täälläkin. Eli pähkäilen tällä hetkellä Hirschin ja BSR:n välillä. Onko tuosta Hirschin setistä mitään tarkempaa tietoa? Säilyykö takuu, saako tilattua/asennetua suoraan huollon kautta? Kyselin Metro-autosta, mutta eivät ainakaan siellä tienneet mitään... Myykö joku tuota BSR:n kittiä suomessa?
mikkoma
Hyvinkäällä oleva Pro&Street firma mielestäni myy kyseistä
settiä,itse en ole vielä soittanut kyseiseen firmaan
TervMikkoma
[/b]
andy
Viesti Kirjoittaja andy »
BSR:ää saa myös Espoosta Doc Powerilta. (http://www.doc-power.com)
mikkoma
Saab 9-3SS Virittäminen
Mitenkähän olisi jos tilaisi esim.BSR:n viritysyksikön kimpassa,jolla olisi samanlainen auto vuosimalli ja tyyppi. Eikö se niin ole että auton voi itse virittää väylän kautta,eikä siinä tarvitse lastua vaihtaa tai käyttää
autoa missään virityspajassa.Onko näin?
Terv. Mikkoma
tevisu
Re: Saab 9-3SS Virittäminen
Viesti Kirjoittaja tevisu »
mikkoma kirjoitti:Mitenkähän olisi jos tilaisi esim.BSR:n viritysyksikön kimpassa,jolla olisi samanlainen auto vuosimalli ja tyyppi. Eikö se niin ole että auton voi itse virittää väylän kautta,eikä siinä tarvitse lastua vaihtaa tai käyttää
Terv. Mikkoma
Modulit, millä softa autoon laitetaan, ovat autokohtaisia. Ei onnistu samalla "purkilla" koko suvun autoihin.
