9-3 SC Aeron 2.8TS madallus
Aerosmith
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
Terve,
Otsikon mukainen auto tulossa alle kesällä ja tarkoitus olisi laittaa madallusjouset (-30mm) alle. SpeedParts/PCS:n kauttahan näyttäisi löytyvän H&R:n jouset, mutta TUV-todistuksessa lukee että käyvät vain 154 kW:n tehoille asti (=vanha 2.0 T aero).
Onko siis kellään tietoa käykö ko jouset myös 2.8 SC Aeroon, jonka V6-moottori ehkä hieman painavampi ja jos käy niin mitäköhän katsastusmies tumaa asiasta?
Nordicillahan myös Eibachin jousia, mutta TUV-puolelta en löytänyt sopivuutta 2.8 SC Aeroon.
9-3 Aero
Viesti Kirjoittaja 9-3 Aero »
Vastaavalla autolla puolisen vuotta ajettuani ehdotan että ostat samalla varastoon etu helmoja jos madallat sitä vielä,se kyllä johonkin kopsahtaa... :(
Aerosmith
Speedpartsin sivuilla olikin ko jousien kohdalle tullut uusi päivitetty TUV-todistus, jossa ei enää puhuta tehoista, vaan akselipainoista. Jouset siis tilattu, joten pitää varoa keulaa :P
Vector
Viesti Kirjoittaja Vector »
öö, varmaan vähän tyhmä kysymys, mutta paljonko Aero noilla madaltuu? Jos katsoin samoja jousia, niin siellä ei ollut Aerolle omia malleja, eli nuo madallus-mm:t on varmaankin laskettu vakioalustasta.
Olen itsekin harkinnut noita jousia, mutta mietin vain, että miten alas se noilla 30mm vietereillä putoaa? Eli päästäänkö noilla vasta vakio-Aeron korkeuteen (tai siis mataluuteen)? Eli jos joku SS Aeron (-03 jos vuosimallilla on väliä) omistaja voisi mitata etu- ja takalokasuojan keskikohdan korkeuden maasta auto tyhjänä, niin olisin kiitollinen.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Vector kirjoitti:öö, varmaan vähän tyhmä kysymys, mutta paljonko Aero noilla madaltuu? Jos katsoin samoja jousia, niin siellä ei ollut Aerolle omia malleja, eli nuo madallus-mm:t on varmaankin laskettu vakioalustasta.
Varmaan tiesitkin, mutta Aeron alusta on 10mm "matalampi" kuin vakioalusta.
Vector
Bob kirjoitti:Varmaan tiesitkin, mutta Aeron alusta on 10mm "matalampi" kuin vakioalusta.
Enpä tiennyt. Eli tuo 30mm on riittävä madallus.
Aerosmith
Niinkuin Bob totesi, eli madaltaa Aeroa lisää noin 20mm. Ei pitäisi vielä "kolata" kaikkia patteja tiessä (ainakaan 18"/19"-aluilla).
