Jenkki sidemarkit
Jyrki73
Jenkki sidemarkit
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
Onko kenelläkään kokemuksia jenkki sidemarkereiden asentamisesta SS/SC etupuskurin sivuun? Silloin tällöin työmatkalla Kehä III:lla olen ihaillut SS:a, jossa on puskurin sivuissa valot (liekö tuontiauto).
Nummelassa bongasin joku aika sitten mustan SS Cabriolet Aeron, jossa sidemarkerit, upea ilmestys !!!
Himottaisi asentaa jenkkimallin valot omaan autoon, sattuisi mielestäni kokonaisuuteen hyvin (musta SC + 17" vanteet).
Tällaista juttua aiheesta ainakin löytyy: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16031
Aerochick
Viesti Kirjoittaja Aerochick »
^Miten sä sen löysit. Mä selailin varmaan vartin enkä löytänyt haulla enkä aloittajan nickillä..:D
ennen: 93 SS Aero '04 + BSR Steg 1
nyt: Chevy Camaro Z28 '93
Perheessä myös Mr. S
http://www.jco.fi
Jyrki73
Eski kirjoitti:Tällaista juttua aiheesta ainakin löytyy: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16031
Kiitos Eski linkistä !! Ei ole pahan hintaisetkaan näemmä olleet...
Aerochick kirjoitti:^Miten sä sen löysit. Mä selailin varmaan vartin enkä löytänyt haulla enkä aloittajan nickillä..:D
Kokeilin niinkin yllättävää hakusanaa kuin "sidemarkerit" :lol:
Aerochick
Mä taisin sit kirjoittaa väärin.. :oops:
edit: Hain "sidemarker", ei näköjään osannut sillä. Osaanhan kirjoittaa!! :D
http://www.jco.fi
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Laitoin Sportcombiini sidemarkerit eteen ja taakse, eteen menee heittämällä, kun tilaa myös valmiiksi aukotetut listat.Taakse oli vähän enemmän hommaa kun valmiita "palikoita" ei ollut, vaan piti aukottaa vanhat listat ja liimata mustalla sikaflexillä sisäpuolelta kiinni. Valot on samat, oikea etu takavasemmalle ja päinvastoin. Takimmaiset piti laittaa myös noin vajaa kymmenen senttiä listan päästä taaksepäin. että sopii lampunkanta paikoilleen. Johdotus teetti töitä, kun en löytänyt valmiita johtoja etupäästä, olisiko olemassakaan? Otin sähkön ajovaloumpion parkista ja vedin sisälle kytkimelle ja siltä etu- ja takaäärivaloille. Kytkimen tarkoitus on säästää sähköä jos joutuu jättämään parkit päälle useammaksi tunniksi, muutenhan ko. valot on aina päällä ajaessa ja lyhyemmissä "pimeäpysäköinneissä. t.966
