nopeudenrajoitin?
pyliaho
nopeudenrajoitin?
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
noniin poijjaat, onko vm. 2006 SS/SC:ssä mitään nopeudenrajotinta? itse en ole siihen vielä törmännyt..
ohjekirja mainitsee muistaakseni että kun nopeus on 230kmh alkaa paineet tippua.. ja höpöhöpö, täydet paineet aina 255kmh (mittarilukema) asti
..ajettu radalla, ei yleisellä tiellä tietenkään :wink:
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
9-3 Aero
Viesti Kirjoittaja 9-3 Aero »
Sama juttu,mittarinopeus 260 tasasella,tosin Hirsch pitää paineet punasella... :D
Rommitommi
Luvataanhan tolle 250kmh huippunopeus, joten eiköhän sen noin kuulukkin kulkea :wink:
9-3 Aero
Totta, mutta nyt ihmeteltiinkin ahtomittarin käytöstä verattuna ohjekirjan tietoihin ahdon rajoituksista....tosin ei koske mun Hirsch konetta enää...
"cruising up to 260km/h, where for safety reasons the top speed has been electronically limited. "
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... ews/V6Aero
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Mutta muista, että tuo saattaa tapahtua vasta todellisessa 260 nopeudessa, kun sulla on selvästi aikaisemmin 260 mittarissa.
STCF #3
9-3 Aero
Ahtojen rajoitus eikä 250 huiput koske siis Hirsch virityksen jälkeen koska huiput on 260 ja nopeus elektronisesti rajoitettu,sitä tarkoitin.
Totta, mittarinopeus 260 on 251 gps nopeus.
pyliaho
niin eli paineiden pitäis tippua 230kmh jälkeen ilman hirschiä? :?
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
9-3 Aero
Niin ohjekirjan mukaan,mutta ei kai kai sitten kuulemma mittarin mukaan...en itse testannut ennen Hirsch asennusta.
pyliaho
muut testannu ilman hirschiä? 8O
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
Aero04
Viesti Kirjoittaja Aero04 »
Mulla ainakin 04 Aeron kanssa 230:stä n.250km/h oli niiiiiiiiiiiiiiiiiiin hidasta että ahdot/suorituskyky oli laskenut selvästi.
Speedou
Tai sit se ei vaan jaksa kiihtyä niillä tehoilla enää...
STCF #3
