Takakontin merkki
Takakontin merkki
Joskus oli tällä palstalla tuosta takaosan merkistä juttua. Mutta kun ei nyt löydy niin ei löydy. Mistä niitä sai 1.8t merkin vaihdettua 2.0t:si. Onko helppo ja jääkö jälkiä ja pysyykö. Jos joku on vaihtanut niin kertoisitko. Miten se muuten on kiinnitetty etten nyt särkisi liikaa.
Turbo Sensonic
Re: Takakontin merkki
Saabilta, osanumerolla 12 791 512. 2.0T -merkin osanumero on 12 591 496.agios kirjoitti:Mistä niitä sai 1.8t merkin vaihdettua 2.0t:si.
Tunnusmerkkiagios kirjoitti:Onko helppo ja jääkö jälkiä ja pysyykö. Jos joku on vaihtanut niin kertoisitko. Miten se muuten on kiinnitetty etten nyt särkisi liikaa.
Saab-merkin asennus
Merkit toimitetaan varaosana pakkauksessa, jossa on läpinäkyvä asennuskehys jonka takapuolella on suojateippi. Alla selostetaan, kuinka merkit on asennettava. Käytä asennuskehyksen reunoja tukena asentaessasi merkkejä tavaratilan luukkuun. Saab-merkit konepellissä ja takaluukussa on kiinnitetty kaksipuolisella teipillä ja ne asennetaan ohjainpitimien avulla.
Irrotus: suojaa maalipinta kiinnittämällä teippiä merkin ympärille. Käytä irrotukseen jotain litteää työkalua ja väännä varovasti merkin alta.
Moottorimallimerkin asennus:
Vihje: tunnusmerkkien lämpötilan pitää olla n. 28-38 °C (82-100 °F) ennen kuin ne voidaan asentaa. Auton pitää olla huoneen lämpötilassa, noin 20 °C (68 °F).
1. pese ensin pesubensiinillä kohta, johon merkki kiinnitetään. Poista suojateippi merkin takapuolelta ja jätä merkki edelleen asennuskehykseen.
2. aseta asennuskehyksen reunat takaluukun kulmia vasten kuvan (WISsissä näytetty kuva) mukaisesti.
3. paina ja poista kehys.
Lähde: 9-3 Sport Sedanin WIS.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kuumailmapuhallin on myös ihan kätevä apu vanhojen merkkien poistossa. Se notkistaa vanhoja teippejä sen verran, että voit saada sen irti ilman työkaluja. Varo vaan, ettet polta näppejä merkkeihin lämmityksen jälkeen.
Tuon pesubensiinin sijaan voit myös käyttää tinneriä, jos sattuu olemaan hyllyssä.
OT: Jos jollain on tarvetta takaluukun 9-3 ja 1.8t-merkeille niin minulta löytyy. Merkit on kertaalleen irrotetut, eli teipit niihin pitää vaihtaa.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Tuonkin ison T:n merkissä kuuluu olla numerossa ..791... tuossa välillä.
Merkit maksaa noin 18 ekee, ovat tosiaan "jigissä" kiinni - pinta puhtaaksi ja "plöts" koko teksti kiinnittyy kerralla oikeaan paikkaan oikeilla merkkiväleillä.
Nuo on yleensä tilaustavaraa - parin päivän odotuksella.
Ei jää jälkiä - omastani olen ottanut merkit kokonaan pois.
Merkit irtosi hieman kirjainta/numeroita pyöräyttämällä - mitään työkaluja/liuottimia en käyttänyt.
Turbo Sensonic
