2.2TiD, 7 päivää pajalla... Hermot menee!!
veccu
Viesti Kirjoittaja veccu »
Alkaa usko loppua, seuravassa tarinaa:
pe pikareissulle Helsinkiin, jossa kaikki hauskuus alkoi... Liekö Saabi ottanut nokkiinsa et asioitiin autokaupassa, kun ei suostunut käynnistymään koeajolle lähdettäessä (starttaa, pyörii sekunnin pari ja sammuu). No onneksi Metroauto Airportissa Saab huolto, josta sai vielä huoltajan hihasta kiinni (klo 16.00). Pari tuntia Tech2 kiinni, mut ei mitään vikakoodeja tai normaalista poikkeavaa. Kuitenkin päästiin tilanteeseen et kymmenestä startista yhdeksällä auto jäi pyörimään, joten rohkeasti matkaan ja Saabi hotellin parkkihalliin. Lauantaina kohti kotia.. Yritykseksi jäi, puolen tunnin starttailun tuloksena ei toivottua tulosta... Su ennen kaverin kyytiin hyppäämistä, kokeilu kertaalleen ja käyntiin jäi! Matka karjalaan... jossa sunnuntaina ei enää käynnistynyt, mut taas ma aamuna ekalla käyntiin... Sen jälkeen auto ollu Joensuussa Hartikaisen huollossa... Viimein tulivat seuraavaan tulokseen: Vaihtoivat polttoainesuuttimien tiivisteprikat? siis koko koneen purku... Mut eipä ollu siellä vika joten tutkinta jatkuu...
Vuodatus oli tällainen, jos joku guru on törmännyt vastaavaan ongelmaan, niin apu olisi tarpeen, kun ei maahantuojaltakaan tunnu uusia ideoita löytyvän...
Veccu #5034
9-3 SC 2.0TS XWD A 2009
Exät
9-3 SC 1.9TidS Vector A 2009
9-5 2.3t Vector Wagon A 2006
9-3 SS 2.2TiD Vector 2004
theMarcusso
Re: 2.2TiD, 7 päivää pajalla... Hermot menee!!
Viesti Kirjoittaja theMarcusso »
Yleensä tuntuu olevan monissa huolloissa vähän sellainen "itse tehhään" meininki, eli ei hirveästi kysellä apuja esim. maahantuojalta (tai valmistajalta). Ainakin siltä vaikuttaa.
Kehotan siis potkaisemaan huollon kavereita (esim. huoltopäällikön kautta) persuuksille ja pyytämään tietoa korjaukseen maahantuojalta. Jos ei sieltä tosiaankaan tietoa löydy, niin heidän pitäisi osata heti kysellä asiasta valmistajalta.
Monesti vain tuo ketju katkeaa ja jää asia seisomaan (ns. valohoito). Näin siis arvelen.
- SAAB 9³ SS 1.8t A5 '07 SCH BSR -
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Off topic, mutta kuitenkin. Työkaverin kolme vuotta vanha Passat TDI on ollut nyt kolme viikkoa pajalla samojen oireiden takia. Nyt on tulossa Saksasta VW:ltä mies katsomaan, mitä asialle voisi tehdä. Auto on ollut omistajalla uudesta saakka ja huollettu merkkiliikkeessä. Jännä nähdä, mitä "Pirkka" liike sanoo takuusta. Omien Audi & VW -kokemusteni perusteella odotukset takuun suhteen eivät ole kovin korkealla.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
veccu kirjoitti: siis koko koneen purku... Mut eipä ollu siellä vika joten tutkinta jatkuu...
Ei kai nyt sentää koko konetta suutin prikkojen takia pureta, ei edes kantta? Tai no saahan sen purkaakkin. Anturi/sähkö vialta tuo kyllä kuulostaa.
Tuosta VaG takuusta sen verran että kyllä joutui ikavän usein nostamaan äänenpainetta ja vaihtamaan "arvo asteikossa" isompaan kenkään että sai sen mitä takuu asioissa kuuluu saada. Silläpä se saikin jäädä ainoaksi uudeksi autoksi jonka tulen hankkimaan (mistään merkistä).
V-M
veccu
Uusi diagnoosi vikaan: ruiskutuspumppu paskana... Uusi maksaa 4500€ :!: S..tana... Maahantuoja tulee vastaa 75%, mutta aika kovin kirpaisee siitä huolimatta... Auto kuitenkin vasta 137tkm ajettu!
Veccu #5034
Exät
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...mielenkiintoista olisi kuulla, että mikä osa pumpusta pettänyt?
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Niin ja se 25% mitä joudut maksamaan on sen pumpun nettohinta :(, eli maahantuoja ei käytännössä tule vastaan metriäkään.
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
just juttelin yhden vm 99 2.2Tidin omistajan kanssa. Siitä oli myös mennyt ruiskupumppu. Jostain diiselihuollosta oli saanut uuden pumpun noin 1.500eur hintaan.
Tietty uudemmassa mallissa on pikkasen erilainen?
Fred Scuttle
Olisiko tarkempaa tietoa, mikä pumpuista menee
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Ja voiko korjata, vai onko täystuho, kuten yhdessä erimerkkisessä Bosch-pumpussa. Ja onko tietoa, onko samanlainen pumppu kaikissa Saabin 2.2-dieseleissä?.
Fred Scuttle
Re: Olisiko tarkempaa tietoa, mikä pumpuista menee
Fred Scuttle kirjoitti:Ja voiko korjata, vai onko täystuho, kuten yhdessä erimerkkisessä autossa olevassa Bosch-pumpussa. Ja onko tietoa, onko samanlainen pumppu kaikissa Saabin 2.2-dieseleissä?.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
9-3Tid kirjoitti:just juttelin yhden vm 99 2.2Tidin omistajan kanssa. Siitä oli myös mennyt ruiskupumppu. Jostain diiselihuollosta oli saanut uuden pumpun noin 1.500eur hintaan.
Ei ole kuin hetki, kun katsoin http://www.blocket.se :stä. Silmään sattui 30´000km ajetun -99 2.2tidin moottori hintaan 15´000Kr.
Sisältäen myös kytkimen ja turbon. Erikseen ei meinittu pumpusta, mutta olettaisin sen olleen myös mukana jos kerran kokonaista moottoria myydään.
Opel Vectra
Viesti Kirjoittaja Opel Vectra »
Käy tuolla http://www.opelclubfinland.fi/forum lukemassa tuosta pumpusta. Siellä on pari kaveria, jotka tietävät mitä siitä kannattaa vaihtaa/tarkistaa (yleensä kuulemma se "musta boksi" sanoo itsensä irti, eikä mekaaninen vika ole kovinkaan todennäköinen) ja osaavat varmaan kolvata ja ohjelmoida sen uuden "mustan boksinkin".
Opel Vectra C 2,2 DTI -02
