Hischiltä putkea combiin ja muihin...
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
TrollhattanSaab visuilta bongattua infoa Hirschiltä:
Stainless steel dual sports exhaust system
A smooth sonorous idle, a relaxed partial load rumble, and a gratifying roar at high rpms with wide-open throttle. This is the result of many hours work in the acoustics lab and on the road, tweaking the configuration of the new Hirsch Performance polished stainless steel dual sports exhaust for the 9-3 with four cylinder engine.
Aerodynamic
By making a carefully flow-optimised design of all pipes, bends and muffler components, the exhaust back pressure could be slightly reduced compared to the standard exhaust system.
Sound design
The asymmetric rear silencer design helped us to achieve our target to create a rich and very characteristic sound during full throttle acceleration, while retaining a pleasant sound level during partial load.
Premium design
The entire exhaust system is made out of stainless steel to ensure maximum longevity and reliability. The tailpipes are polished, chromed and embossed with the Hirsch Performance logotype. Optical enhancement of the whole car through the combination of double pipe and Aero rear skirt.
Easy fitting
The system is delivered with all necessary mounting parts.
...ja ei tarvi avautua aiheesta, että rivinelonen ei tuplaputkea kaipaa. Kunhan vain infosin.
Saabclubin jäsen #1079
mölökky
Viesti Kirjoittaja mölökky »
Joo ihan stylen näköinen juttu!!!!
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Tuota onkin odotettu siitä lähtien kuin V6:ssa ollut tuplaputket. Piti tulla alkuperäisenä lisävarusteenakin muistaakseni, mutta ainakaan vielä ei ole kuulunut.
Sinänsä mielenkiintoista, että GTS Vectrassa, jossa on sama 2.0T -kone kuin Saabin SS/SC:ssä on vakiona tuplaröörit...
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eski kirjoitti:Sinänsä mielenkiintoista, että GTS Vectrassa, jossa on sama 2.0T -kone kuin Saabin SS/SC:ssä on vakiona tuplaröörit...
Itse asiassa Vectrassa on ollut tuplaputket jo 2.0t-koneisessakin.
Ja ei pelkästään GTS:ssä, vaan myös Sedanissakin/porrasperässä - siinä tosin piilotettuna molempiin nurkkiin puskurin alle.
Marko A
No niin. Tämä tuplahaaraputki on nyt virallisesti esillä Hirschin sivuilla ääninäytteen kera. Kuulostaa ja näyttää hyvältä niin kauan kun ei katso hintaa... 1579€!! Ja tämä hinta siis suoraan valmistajalta, joten siihen tullenee vielä jokunen prosentti jos sen meinaa Saabilta ostaa. Siihen vielä sen takapuskurin jatkeen maalautus korinväriseksi sekä mahdollisesti asennus päälle. :evil:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Todella hyvän näköinen 8)
Tosin melko karmiva hinta :P
