9-3 Käyttökokemukset
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 23:00. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Tällästä...
-Vettä joka pesun jälkeen varapyörakotelossa
-Ajovalojen kaapelit suli ja vasen etuvilkku siinä samassa
(lähivalot toimi surkeesti mutta pitkät normaalisti)
-Kallistuksen vakaajat vai mistöä johtuu mutta pakasella alusta pitää kauheeta ääntä
-keskuslukitus kosteella ilmalla aika usein sekasin
-kuskin turvavyön palautus ei toimi ilman rasvaa kovinkaan kauaa hyvin
-ja tänään tuli se lappu saabilta että automaattivaihteissa benskoneilla olevissa joku o rengas vuotaa
Ja kyllähä tasta varmaan paljo unohtu mutta onhan se silti kiva auto ajella.
Eikö kaikki SC:t ole vm -06? Eli koskisiko tuo sitten meidänkin autoa, joka on käyttöönotettu -05 puolella?Haksu kirjoitti:9-3 Ss ja Sc iskarit (taka) kuulemma vaihdetaan takuuna ainakin vm 05, nyt ilmeisesti tulossa vaihto operatioon myös aerot mukaanlukien 06 mallit.
Haksu
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
Kannattaa kysellä huollosta asiaa, täällä savon maalla kuulemma on tehty vaihtoja, tarkempaa tietoa minulla ei valitettavasti ole.saab93f kirjoitti:Eikö kaikki SC:t ole vm -06? Eli koskisiko tuo sitten meidänkin autoa, joka on käyttöönotettu -05 puolella?Haksu kirjoitti:9-3 Ss ja Sc iskarit (taka) kuulemma vaihdetaan takuuna ainakin vm 05, nyt ilmeisesti tulossa vaihto operatioon myös aerot mukaanlukien 06 mallit.
Haksu
Toki voit olla yhteydessä GM:n asiakaspalveluun.
09-81710147 tai Suomen GM 09-615881.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Ihan sama kun soittaisi lähimmälle papille, molemmista saa lämmintä kättä ja empatiaa muttei mitään konkreettista.Haksu kirjoitti:
Haksu
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Hehe. Voin kuvitella että asia on juuri näin.kimmop kirjoitti:Ihan sama kun soittaisi lähimmälle papille, molemmista saa lämmintä kättä ja empatiaa muttei mitään konkreettista.Haksu kirjoitti:
Haksu
Omassa 04 SS (59-65tkm) ilmennyt seuraavaa:
- ohjaustehostajan pumpun stefa vuosi->takuu
- nyt kylmällä olen huomannut että alusta "kahisee" oudosti....
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
Vasemman takaoven tiiviste vuotaa, pesussa pääsee aina vettä tiivisteen välistä jalkatilaan. Ei väliä peseekö käsin (ei painepesurilla) tai koneessa.
Nyt myös pelkääjän puolen etuoven alareunasta oli tullut hieman vettä jalkatilaan, kun ajelin tiistaina illalla Jämsästä Helsinkiin. Oli Saabin ilma (vrt. koiranilma). Ei tehnyt heikkoakaan ajaa, ainoastaan näkyvyys oli hieman huono aika-ajoin.
Vaihteenvalitsimen kehys hilseilee (tyyppivika).
Muuten ei nitise, natise eikä kolise (SC 06, rek syyskuu -06).
Noin aiheeseen liittyen, viat:
- ohjausakseli vaihdettu takuuseen myyjäliikkeen 6 kk:n virhevastuulla + maahantuojan osallistuessa osilla
- kahvat vaihdettu (maahantuojalta osat, Laakkonen Konala asensi ilmaiseksi)
- etupään kallistuksenvakaajan puslat vaihdettu ääntelyjen takia n. 75 tkm kohdalla (puslat 12€, vaihto reilun satasen, Metro Airport)
- etupään iskarit metelöi pakkasella, ei varsinaisesti vikaa maahantuojan mielestä. Kyllä ne toimii.
- [EDIT] ne peilit: kuskinpuoli "takuuseen", maahantuoja maksoi osan, Laakkonen työn.
Noin muuten auto ollut mulla 51 tkm -> 81 tkm eikä esim. vuoda mistään vettä tms joten olen ollut melkolailla tyytyväinen.
Maahantuoja ei ole premiumista kuullutkaan joten kohtelu takuuajan jälkeisissä asioissa Lada-tasoa. Hintapolitiikkakin tekee taas tästä muutama vuoden tauon jälkeen kansanautoa.
Viimeksi muokannut kimmop, To Marras 02, 2006 10:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS 2.0t Vector vm. 2003 (n. 95 tkm)
Ostohetkellä auton takuu oli jo umpeutunut eli kaikki alla luetellut takuukorjaukset on tehty "goodwill" menettelyn mukaan.
-Softapäivitys liittyen DTE ongelmaan (näytti väärin DTE kilometrit [takuu])
-Virtalukko vaihdettu (aiheutti steering lock malfunction hälyn [takuu])
-Peilit vaihdettu (maalipinta hilseili varresta [takuu])
-Ohjaustehostajan pumppu menossa vaihtoon (stefa valskaa ja ohjaustehostajan öljyyn sekoittuu moottoriöljyä [takuu])
-Ratissa tuntuu "naksahdus" välillä... (ohjausakseli vika? [ei korjattu])
-Takapään iskarit kolisee pakkasella [ei mene takuuseen]
-Etupää narisee
-Pyöränpultit ruosteessa (vaihdettu itse)
-Takaoven lukitusmekanismi jäätyy (korjattu itse, oviverhous auki ja kunnon voitelu)
-Kojelaudan päällä oleva näyttö vaihdettu. Näytön taustavalo katosi satunnaisesti.
Nämä tyypilliset.
EDIT: Päivitin tiedon mitkä ongelmat on korjattu takuuseen
EDIT2: Lisätty ruosteiset pyöränpultit, takaovien jäätyminen
EDIT3: Uusi ohjaustehostajan pumppu maahantuojan piikkiin, itse maksan työt.
EDIT4: Kojelaudan päällä oleva näyttö vaihdettu.
-Etupää narisee
Nämä tyypilliset.
Viimeksi muokannut Mscrnt, To Marras 09, 2006 15:27. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
-Mscrnt-
Tuskinpa. Eikös se Teknarikin farmarien vertailutestissä todennut että SC:n alusta on äänestä päätellen koottu tappiliitoksilla.JK_9-3 kirjoitti:Tuli vaan mieleen, että onkohan olemassa yhtään SS/SC 03-06 vuosimallia, jossa ei olis ollu alustassa mitään hälyääniä.
Puolustukseksi on kyllä sanottava että esim. mulla toi ääntely ilmenee lähinnä pienellä nopeudella ajettavissa heitoissa ja maantiellä alusta on ihan loistava. Pakkasella jos lähtee liikkeelle Helsingin kaduille niin sitten se paukkuu aika pitkään ennenkuin vertyy.
Ja nyt saapuneiden pakkasten myöstä olisi mukava kuulla -07 mallien omistajilta että missä tasossa tuo kolina ilmenee. Jos autoon on tehty face liftin osalta muutoksia, hyvällä lykyllä myös tähän.kimmop kirjoitti:Tuskinpa. Eikös se Teknarikin farmarien vertailutestissä todennut että SC:n alusta on äänestä päätellen koottu tappiliitoksilla.JK_9-3 kirjoitti:Tuli vaan mieleen, että onkohan olemassa yhtään SS/SC 03-06 vuosimallia, jossa ei olis ollu alustassa mitään hälyääniä.
Ainiin, oliko 03-06 omistajilla kolina mukana alusta asti, vai tuliko pikkuhiljaa?
Saab 93 SC 1.8tA Vector Hirsch -07
** Volvo on ihan ok. Jos haluatte kehuja, se maksaa ekstraa **
