Pienen pieni intro: Tuli tuossa viime lauantaina haettua Saappi. Auton tiedoissa ilmoitettiin, että autossa on ES1, mutta kuvista huomasin siinä olevan soittimessa pieni näyttö. Tästä tein johtopäätöksen että autossa on vähintään ES2. Ja sehän siinä onkin.
No, pienen päivityksen autoon ajattelin kuitenkin tehdä, kun johdutuskin taakse valmiiksi tulee. (plaukkarin pieni vahvari + sub) Kaapeli nipussa, johon ilmeisesti tämä ES3:n vahvistin tulee kiinni, on 6 johtoa. Virtajohdot (12V+maa), sekä 4 singaalia.
Kysymykseni kuuluukin: Mitkä näiden värien koodit ovat? Värit ovat:
-Kel/val
-harmaa/vihr
-sin/valk
-harm/valk.
Hakusassa siis vasemmen ja oikean plussat ja miinukset.
Ilmeisesti vahmistimeen voi singaalin ottaa näistä? Olettaen siis, että tähän tulee myös matalempia taakuuksia?
Ainiin, heräte virta on myös hieman vielä auki. Siis käytännön vinkki, mistä se kannattaa ottaa. Onko sielä valmiiksi joku johto, mistä se on helppo kaapata?
p.s Autoni muuten on SS 2,0tA Vectori, vm-03. Musta
Edit: Hmm.. Taitaa muuten olla niin, että johtoihin ei singaalia tule, ilman jotain softamuutosta? Muutenhan kaikki olisivat näin tehneet..
Kuinkas tämän singaalin kaappaaminen takakajareilta? Vahvarissani on +12dB bass boost.. Vai onko mun otettava singaali etukajareilta, kuten muutkin näköjään ovat tehneet
Onko tuo etupenkki helppo irrottaa? Ja miten?
