Linear Properformance 16" paketti
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Millaiset ko. paketissa olevat kangas/keinonahkaverhous jakkarat ovat? Onko jollakin omaa kokemusta? Onko juurikaan eroa pelkkiin kangas jakkaroihin?
Ja sitten kaivattaisiin mielipiteitä myös noista maalatuista levikkeistä ja oven kahvoista mustassa autossa. Ei taida paljoo olla eroa ainakaan ulkonäöllisesti onko maalattu vai ei.
Niin ja tuleehan tuossa paketissa vielä ne 16" vanteetkin......tosin, nekin saa maksamalla 200€ lisää tuon pakollisen Linear pro paketin lisäksi.
Eli säästöä tulisi 750€, jos mulle kelpaisi pelkät kangas penkit, maalaamattomat levikkeet ja oven kahvat. Niin, siis jos kelpaisi....mutta kun en tiedä. En osaa päättää millään :(
#1747
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Maalatut helmat/levikkeet on huomattavasti helpompi pitää puhtaana, kuin maalaamattomat. Hirveä jynssääminen noissa karheissa pinnoissa ja hoitoaineet päälle. Minkähän väristä on noissa helmoissa käytettävä pohjamaali? Meinaan vaan sitä, että jos tulee kiveniskemiä ja on jo musta helma muutenkin, niin ei pahemmin näy, ellei pohjamaali ole jotain vaaleaa. Maalatuista ovenkahvoista en välttämättä mustassa autossa perusta, mutta nuo helmat kyllä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Marko A
Re: Linear Properformance 16" paketti
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Max kirjoitti: Ja sitten kaivattaisiin mielipiteitä myös noista maalatuista levikkeistä ja oven kahvoista mustassa autossa. Ei taida paljoo olla eroa ainakaan ulkonäöllisesti onko maalattu vai ei.
Noissa on yllättävän paljon eroa. Kannattaa käydä paikanpäällä liikkeessä tutustumassa asiaan. Ja puhtaanapidossa varmaan myöskin ero kuten G-mies jo totesikin. Mutta toisaalta, jos ei ole niin tarkkaan väliä vaikka hieman helmat pölyiseltä näyttääkin niin sittenhän sillä ei ole väliä. Toisaalta tuon hintaluokan autossa ei varmaan kannata ihan satasia ruveta säästelemään, jos on kuitenkin varautunut 30k€ auton ostoon.
Saabclubin jäsen #1079
tikaakin
Viesti Kirjoittaja tikaakin »
Itse pähkäilin autoa ostaessa myös tuota muoviasiaa. Omasta mielestäni muoviset ovenkahvat ja levikkeet ovat ok, kun auto on musta. Säästää hiukkasen rahnaa. Hiukan hankalampi puhdistaa, ok, mutta minua henk.koht. ei häiritse yhtään. Ehdottomasti paremman näköiset penkit kun laitat kangas/keinonahkaverhoilun, suosittelen varsinkin kun hintaero pieni.
Turbo Sensonic
Max kirjoitti:Millaiset ko. paketissa olevat kangas/keinonahkaverhous jakkarat ovat? Onko jollakin omaa kokemusta? Onko juurikaan eroa pelkkiin kangas jakkaroihin?
On eroa. Kangas-/keinonahkapenkkien istuinosien sivut eivät uurru kuten kangasverhoilullisissa penkeissä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Samaa se minäkin pähkäilin ja maalaamattomiin päädyin. Puhtaana pitämisessä on tosiaan se suurempi työ(näillä keleillä sen huomannut) mutta ei se minuakaan haittaa. Aikaa on onneksi siihen jynssäämiseen. Tietty onhan se nätimpi niillä maalatuilla mutta minusta ei niin suurta eroa ollut, joten halvempi ratkaisu tuli valittua.
Keinonahkapenkit meilläkin on sillä pidin niitä ryhdikkäämpinä, kuin kangaspenkkejä.
Siinä vaiheessa ei tosin ollut vielä tuosta paketista mitään tietoa :cry:
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
Onko noissa muovihelmoissa ja kahvoissa nyt jotenkin materiaalit muuttuneet kun mulla -03:ssa ei ole mitään puhtaanapito-ongelmia kun ei niitä tartte mitenkään erikseen huoltaa. Vai mitä te niille teette?
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
villero
Viesti Kirjoittaja villero »
Siis tähän kamppanjaan saa 200e:llä isommat alut alle. Voisiko joku tarkentaa tuota?
Saabin omat 10-puolaiset 16" näyttivät esitteessä kivoilta, mutta mieluusti ottaisin 17" alle, riippuen lisäkuluista. Varmaa on kuitenkin se, että 15" en enää ajele:).
Turbo Sensonic
villero kirjoitti:Siis tähän kamppanjaan saa 200e:llä isommat alut alle. Voisiko joku tarkentaa tuota?
Eipä siinä ole hirveästi tarkentamista. Turbo Pilottiin saatavaan Linear Pro -pakettiin saa tosiaan 200 euron lisähintaan 16" vanteet 15" tilalle. Tätä ei kuitenkaan mainosteta kovin aktiivisesti. En tiedä syytä miksi???
Uuden 9-3:n voi myös ostaa ilman tuota Linear Pro -pakettia, mutta liisareilla ajajien ei kannata harkita tuota, ellei sitten ole hyvät välit liisarifirmaan. Auton myyjä laittaa nimittäin sellaiset maksuehdot ilman Linear Pro -pakettia myytävälle 9-3:lle, että ne eivät taida kiinnostaa liisarifirmoja :roll:
#1438
Max
Nonni, nyt se on tilattu........Uusi auto nimittäin.
Eli tilaukseen meni 9-3 SS 1.8t Turbo pilot, Linear Properformance 16" paketilla ja paremmalla audiolla.
Empä olisi kyllä uskonut, että tulisin koskaan ostamaan uutta autoa, mutta näin kävi. Sitä kun ei sopivaa käytettyä löytynyt millään, niin laitetaan sitten uusi :D
Nyt sitten alkaa armoton odottaminen.......
#1747
Bugracer
Viesti Kirjoittaja Bugracer »
Onnea uuden auton tilauksesta.
Ei kyllä käy kateeksi tuo odottelu, josta on itse kärsinyt jo liiiiian pitkään. Oma kulta tulee kotiin maanantaina... 1.8t Hirwi. :D
Kauanko joudut odottamaan?
Saab 93 SC 1.8tA Vector Hirsch -07
** Volvo on ihan ok. Jos haluatte kehuja, se maksaa ekstraa **
Max
Bugracer kirjoitti:Kauanko joudut odottamaan?
Tammikuun lopulle myyjä arvioi auton saapuvan, eli jotain 7vko siihen menee.
#1747
Turbo Sensonic
Max kirjoitti:Nonni, nyt se on tilattu........Uusi auto nimittäin.
Onneksi olkoon Maxille ja Bugracerille uusista autoista! :D Ainakin uudessa autossa on kahden vuoden takuu, jos jotain sattuisi käymään. Kyllä meikäläinenkin puntaroisi aika tarkkaan, jos saisi uuden 9-3SS 1.8t:n lähemmäs 30000 eurolla ja käytetyn muutama tonni halvemmalla. Taitaisin päätyä uuteen...
Max kirjoitti:Nyt sitten alkaa armoton odottaminen.......
Ja armoton virittäminen, jos et ole vielä tilannut autoon steg 1:stä :wink:
#1438
Marko A
...viime viikonloppuna ois ollut messutarjouksena BSR-1 (ppc-2) 740€.. 8O
Turbo Sensonic
Marko A kirjoitti:...viime viikonloppuna ois ollut messutarjouksena BSR-1 (ppc-2) 740€.. 8O
Aika kova tarjous 8O Tuohon tuskin pääsee klubialennuksillakaan :roll:
#1438
