Comfort / Express open & close ??!?!?
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
On nyt tullunna luettua tuota saabcentralin foorumia, ja ko. termit hyppäsi sieltä silmiini. Kellokin jo melkeen 4 yöllä ja pää ihan sekasin.
Eli comfort open & close tarkoittaisi kakella ohjattavia ikkunoita ilmeisesti? Sen käsityksen sain, että niillä olisi toi comfort open ilmeisesti kaikilla (ainakin MY06 ja MY07), mutta comfort closea ei. Ja tuon closen saisi ohjelmoitua techillä, jota Saab ei tosin ainakaan tuolla jenkkilässä helpolla anna laittaa päälle.
Eli mitenkäs täällä? Onkohan tuo toiminto taas vaan ohjelmoitavissa techillä vai vaatiikohan rautaa? Saabin lisävarusteissa on kyllä tämmöinen "Elektroninen ikkunoiden sulkujärjestelmä (CCW) 350€", joka vissiin tarkoittaa tuota em. mainittua asiaa?
Sitten express open & close tarkoittaa ilmeisesti sitä kerta painallusta ja ikkuna on kiinni/auki?
Mites tuon kohdalla? Ikkunahan kyllä avautuu kerta painasulla, mutta ei sulkeudu (näin ainakin og9-3:ssa, mutta uudemmasta ei tietoa). Pystyyköhän tuota ohjelmoimalla muuttamaan vai vaatiikohan taas rautaa (olettaen, että uudessa ei ole myöskään tuota sulku hommaa)?
Sitten hieman copy & pastetta tuolta saabcentral foorumilta:
Express up/down: This enables the windows to be raised and lowered automatically from using the window switch inside the car. Some earlier cars required a package (Touring, Performance, whatever it was) to get this feature; this is now a standard feature in the '06 models (but they no longer have express up/down for the rear windows – a bit de-contenting here). You know you have it when you can press the window switch past the little nub, release the switch and the window will continue to travel until it reaches full open or close position. This is also referred to as pinch protection (the windows will stop closing if they sense an obstruction such as a finger, arm, dogs neck, etc).
Comfort Open/Close: This feature enables you to open the windows remotely from the key fob. For example, as you are walking to your car you can press and hold the unlock button on the key fob and the windows will roll down before you get in the car. This is useful if it is hot outside and you want to cool the interior prior to getting in the car. I believe (but may be mistaken) that you have to have the Express Up/Down option on your car for Comfort Open to work. Comfort Close works just the opposite - as you walk away from the car, you press and hold the lock button on the key fob and the windows will close automatically. Comfort Close is available on European models but was not enabled on cars bound for the US. In order to get Comfort Close to work in the US, you have to find a dealer that is willing and able to activate this option via Tech II.
Toivottavasti tuosta mun sepustuksesta nyt edes joku saa jotain tolkkua, kun ei toi ajatus tahdo nyt enää oikein kulkea.
#1747
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Ymmärsin että tuo systeemi toimii niin kun suljet oven sekä lukitset sen kakella ja jos sinulla on ikkuna auki niin se menee automaattisesti kiinni.Korjatkoon se jolla on parempaa tietoa.8)
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Haksu kirjoitti:Ymmärsin että tuo systeemi toimii niin kun suljet oven sekä lukitset sen kakella ja jos sinulla on ikkuna auki niin se menee automaattisesti kiinni.Korjatkoon se jolla on parempaa tietoa.8)
Haksu
Näin juuri toimii tuo. Tosin pitää pitää ikkunoiden sulkunappia hetken pohjassa, että sulkee ikkunat (ja kattoluukun). Myöskin aukaisu onnistuu kaukosäätimellä, kun pitää kaken avausnappia pohjassa.
On muuten cabrioletissa aika leuhkan näköinen toiminto, kun voi avata kaukosäätimellä katon.
Bob
Re: Comfort / Express open & close ??!?!?
Viesti Kirjoittaja Bob »
Max kirjoitti:On nyt tullunna luettua tuota saabcentralin foorumia, ja ko. termit hyppäsi sieltä silmiini. Kellokin jo melkeen 4 yöllä ja pää ihan sekasin.
Vaatii rautaa - täytyy olla "pinch protection" toiminto ikkunannostimissa ennenkuin "express" tai "comfort close" ovat mahdollisia eli juurikin tuo mainitsemasi "Elektroninen ikkunoiden sulkujärjestelmä (CCW) 350€".
Jos tuo suojatoiminto löytyy autostasi, niin silloin sinulla on jo "express close" käytössäsi ja myös mahdollista ottaa käyttöön kauko-ohjaus eli tuo "comfort close" ja "comfort open".
Uskoisin, että kaikissa jenkkiversioissa tuo suojatoiminto on ollut aina ja "comfort close" on ohjelmoitu pois käytöstä vastuu/korvauskysymysten välttämiseksi ja jätetty pelkkä "comfort open" toiminto käyttöön.
Tästä asiasta on muistaakseni keskusteltu tälläkin foorumilla aiemmin.
Max
Bob kirjoitti: Vaatii rautaa - täytyy olla "pinch protection" toiminto ikkunannostimissa ennenkuin "express" tai "comfort close" ovat mahdollisia eli juurikin tuo mainitsemasi "Elektroninen ikkunoiden sulkujärjestelmä (CCW) 350€".
Näin minä vähän sen ajattelinkin olevan :cry:
Tuo express close olisi vaan ollut ihan jees, se kun löytyi minun vanhasta nipponistakin.
#1747
