ABS -> vilkkuvat valot
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Olen tutustunut tällekin puolelle foorumia mahdollisesti uuden 9-3 SC hankinnan takia. Kävin koejamassa tänään 1.8t SC:ta ja auto käyttäytyi ihan hienosti lumellakin.
Suuri yllätys oli ajovalojen vilkkuminen jarrutettaessa tai luistoissa. Onko tosiaan niin, että ABS pumppu vie niin paljon virtaa, että valot himmenee? Paheneeko pitemmällä aikavälillä? Olin varma, että ko. on vika, mutta haulla löytyi muitakin vastaavia havaintoja. Kuitenkin epämiellyttävä piirre uudessa autossa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Täälläkin juttua aiheesta Linkki
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
jmt
Kiitos lisätiedoista.
Vai että 9-5:ssakin sama ominaisuus :? .
No onneksi 10v vanhassa tonnarissa ei vaivaa... :wink:
#2545
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
hid valoilla en ole huomannut moista ilmiötä, mutta nehän vievätkin vähemmän virtaa...
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Haksu kirjoitti:Täälläkin juttua aiheesta Linkki
Tuossa linkissä käydyssä keskustelussa puhutaan mm. lataussäätimen reagointinopeudesta ja että tämän latausjännitteen vaihtelu näkyisi lampuilla asti. Näin saattaa 9-5:ssa ollakkin - en tunne asiaa tarkemmin.
Sensijaan 9-3:ssa (SS, SC) lampuille johdetaan puolijohdetekniikan avulla tuotettu kanttipulssi, jonka pulssileveyttä säätelemällä tuotetaan vakio 13,5 voltin jännite lampuille.
Latausjännitteen vaihtelu ei siis suoranaisesti "näy" lampuilla, mutta mikäli virrankulutus hetkellisesti kasvaa kovin paljon, esimerkiksi valot päällä yrittää avata jäätynyttä ikkunaa, tai sulkea suljettua ikkunaa, niin tällöin valoissa havaitsee välähdyksen/himmenemisen. Yksinkertaisesti järjestelmä ei pysty tuottamaan ja siirtämään riittävän paljon sähköä riittävän nopeasti - tähän vaikuttaa mm. johtojen/kaapeleiden paksuudet ja tietysti laturin kapasiteetti suhteessa kuormitusasteeseen.
ABS:ien toimiessa välkyntä ainakin omassani on kovin vähäistä, mutta havaittavaa.
julle05
Mimmi kirjoitti:HID-valoissa ballastit säätävä aktiivisesti reaaliajassa polttimoille menevää virtaa ja ne palavat samalla valonvoimakkuudella syöttöjännitteen pienistä heilahteluista huolimatta (käyttöjännite tyypillisesti 9...16VDC).
näin hienommin ilmaistuna :lol:
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Kyllä se on ominaisuus. Eipä tuota enää muistanutkaan mutta kyllä ainakin -03 ja -05 malleissa himmenee. Siihen tottuu nopeasti. Ensimmäinen kerta minullakin että tämmöiseen törmää.
julle05
mahtaa muuten uudemmissa autoissa olla aika vakio ominaisuus, kun kaikki on mennyt niin sähköiseksi. ei vain saabin"ongelma".
.. itse en autoa ilman xenoneja ottaisi enää :)
