Talviauto 2007
Sonett73
Talviauto 2007
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Heippa Saabistit!
Uusimmassa TM:ssä on talviautovertailu ja voittajaksi tuli Cadillac BLS! Siis jälleen tuli todistettua Saabin ylivertaisuus talviautona(kin)!!!
Ja onhan voittoja tullut aikaisemminkin; legendaarinen Saab 96 voitti vastaavan vertailun -80 (?) ja 9000:n kaksi kertaa peräkkäin. Lisäksi 900:set ovat olleet palkintosijoilla pari kertaa ja edellisellä kerralla 9-3 SS oli jaetulla hopeatilalla. Korjatkaa, jos meni pieleen, vedin ulkomuistista nämä, mutta talveen en lähde kuin Saabilla !
Ari
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Löytyypi jo off-topicista keskustelua aiheesta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=51705
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Nyt tullut ensimmäiset negatiiviset kokemukset "talviautosta". Tai eihän tuota talvea ole vielä aiemmin edes ollut. Ei kylläkään tuosta Caddystä vaan 9-3SC:stä.
Pienten pakkasten jälkeen, kun tänä aamuna käynnisti herjoja tuli SID:n useampiakin. Tuossa otteita:
Brake malfunction. Make a safe stop.
Antilock brake malfunc. Conatct service.
Traction control failure. Contact service.
Stability control failure. Contact service.
Kirjoitusvirheitä kyllä saattaa olla, kun noita pakkasessa ylös yritin kiireesti kirjailla.
Seuraavaksi otan puhelimen käteen ja soittelen huoltoon :(
saab93f
Viesti Kirjoittaja saab93f »
Nitzgu kirjoitti:Nyt tullut ensimmäiset negatiiviset kokemukset "talviautosta". Tai eihän tuota talvea ole vielä aiemmin edes ollut. Ei kylläkään tuosta Caddystä vaan 9-3SC:stä.
HIH!!
Mulla teki just saman tänä aamuna. Kävin pikahuollossa kysymässä - arvelivat, että pyörän nopeusanturi on jäässä ja antaa siksi sekoja viestejä. En päässyt tsekkauttamaan vikakoodeja kun jonossa oli 15 autoa, jotka ei suostuneet kulkemaan :) Ne 15 oli kaikki ooppeleita ja letukoita.
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Ettei tuo nyt liittyisi juuri tuohon takaisinkutsukampanjaan
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=51748
saab93f
mek kirjoitti:Ettei tuo nyt liittyisi juuri tuohon takaisinkutsukampanjaan
Ei ole ainakaan vielä tullut kirjettä kotiin. Varmaan tänään on sitten postilaatikossa :?
#115
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
Nitzgu
Jeps, saapi nähdä onko postista tänään tullut.
Tuossa tosin maininta 06 vuosi mallista mutta kai se on sama juttu 07 autoillakin.
tikaakin
Viesti Kirjoittaja tikaakin »
Oiskohan vain kylymä sää joka laittaa sähköt sekaisin, ei varmaan mitään spesifisempää vikaa ole. Tuossa kahtena aamuna ollu -34 astetta niin tullut "Airbag failure", n. 10 sek käynnistymisen jälkeen valo sammunut eikä mitään sen jälkeen. Kaikkina muina aamuna auto startannut normaalisti. En oo tietty kokeillu että toimiiko se bägi varmasti... :lol:
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
tikaakin kirjoitti:Oiskohan vain kylymä sää joka laittaa sähköt sekaisin, ei varmaan mitään spesifisempää vikaa ole. Tuossa kahtena aamuna ollu -34 astetta niin tullut "Airbag failure", n. 10 sek käynnistymisen jälkeen valo sammunut eikä mitään sen jälkeen. Kaikkina muina aamuna auto startannut normaalisti. En oo tietty kokeillu että toimiiko se bägi varmasti... :lol:
Jos on laatuvehkeistä kasattu niin ei tuommonen pakkanen mitään saa vaikuttaa. Mutta kun tänäpäivänä kilpailutetaan kaikki niin vaikka ois mitä Bosch osaa, saattaa valmistaja silti löytyä jostain kaukoidästä yms.
Tulee vain mieleen, kun ei ollut anturi yms ilmoituksia og-satkussa, jossa on absit mallia ´91 ja samaten tonnarissa jolla oli ikää reilut 13v. Absit löytyi sekä bägit.
Harmillisia juttuja nuo, mutta täytynee vain hiljaa "hyväksyä" kun ei muutakaan voi. Hauskaa vain lähteä esim pohjoisen lomaretkelle, jos auto on herjannut airbag vikaa taikka brake malfunctionit heittänyt kehiin...
Saabclubin jäsen #1079
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
eilen kun kävin tampereella, niin puolessa välissä matkaa pysähtyessäni kahville tuli risteyksessä sama stability control failure, mulla kyllä auto käski pysäyttämään, sammuttamaan ja jatkamaan matkaa... hävisi kun sammutti ja laittoi käyntiin, sanoivat tänään korjaamolla että ei mitään syytä huoleen, johtuu pakkasesta(-32/anturit jäässä)...
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
mölökky
Viesti Kirjoittaja mölökky »
Joopa joo ,kyllä mullekin on näyttöön tullut vaikka mitä varoituksia.
Ensimmäisen saabin omistajana ei vaan ole tottunut näihin varoituksiin,nyt vissiin pitää tottua. Edellisessä takuukorjauksessa nollasivat vikanäytön ja kuulemma tutkivat asiaa saksassa?? Saabihan on "ruotsalainen" tehty skandinaavisiin oloihin :!: :!: 07 93 SC
