Erillis-sarja ES1-4 eteen
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Olen ajatellut korvata kojelaudalla olevat kaiuttimet 2-tie erillis-sarjalla, jossa keskiäänet tulisivat ovesta ja diskantit kojelaudalta, luonnollisesti alkuperäisten kaiuttimien paikoilta.
Oliko kenelläkään kokemusta ko. asennuksesta saatikka löytyykö dokumentaatiota, miten ja missä kaiutin kaapelit kulkevat?
järjestelmä joka autossani on oli siis ES1-4, jota näillä palstoilla on kovasti "kehuttu" :D
1.8t SS onnellinen tuore omistaja
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
jos et laita vahvistinta niin erillis sarjasta ei ole mitään hyötyä ja jos laitat vahvistimen niin sitten varoitusäänet, vilkun äänet ym... tulee kymmenen kertaa kovempana... koska ne tulee kojelaudan kaiuttimien kautta. ja lisäksi tarvitsisit mideihin telineet, koska ne ei ole valmiina sitä en tiedä että saako niitä erikseen ostettua..?
laita ennemmin taakse kunnon 6x9sit ja laadukas vahvistin missä kunnon basso korostus... siitäkin on yllättävän paljon hyötyä :idea:
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Twarrior
Yep,
Taakse alkuperäisten reenoippien tilalle on installoitu BostonAcousticin 6x9 ja ero alkuperäiseen iso. Etupää vaan jäi sen muutoksen jälkeen laahaamaan jälkeen.
Eli onko realisesti kuitenkin äänentoiston kannalta paras päivittää ensin SS2 eli ES1-7 ja sen jälkeen etupään kajarit vaihtoon => tilalle esim erillis-sarja?
1.8t SS
ps. tätä foorumia nyt n.1kk läpi lukeneena täytyy antaa tunnustusta että todellinen tieto löytyy täältä tai linkki ainakin. Jatketaan samaa rataa..
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Twarrior kirjoitti:Yep,
1.8t SS
Kylläpä se oikeastaan vaatisi sen SS2:n vahvarin penkin alle - siitä saisi sitten matalampia taajuuksia irti kunnolliselle lisävahvarille.
SS1:stä voipi yrittää parannella laittamalla kojelaudalle valmiisiin paikkoihin, joko originaalit diskantit tai muut sopivat - itselläni JBL:n 1":set.
Takana itselläni on Pioneerin 6x9:t ja Alpinen vahvari bassokorostuksella. Ko. homma toimii tyydyttävästi - juttua löytyy haulla enemmänkin.
Julle05 toikin tuossa ongelman ytimen esille SS1:n vahvarin etukaiuttimille tulevaa signaalia ei voi vahvistaa, koska varoitusäänet vahvistuisivat samalla.
Jos lompsa ei ahista niin suosittelen tuon SS2 vahvarin hankkimista ja siitä signaalin nappaamista erilliselle (kunnolliselle) vahvarille - tuo orig. lisävahvari pakollisine mukana tulevine kaiuttimineen on vain törkeän kallis.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Korteni kekoon...
Totta on että päivityssarja ES2:teen on aivan käsittömän hintainen. Eikä se välttämättä mikään ratkasu ongelmiin ole. Samalla hinnalla saa päivitettyä koko systeemin aivan toisella periaatteella. Eli, orkkis CD:n tilalle esim Blaupunkt Queens soitin jolla sitten voi ohjata lisävahvistimia ja subbareita, laite sisältää myös taajuuskorjaimen ja muuta kivaa. Vanha laite jää tekemään sille tarkoitettua tehtävää, ilmeisesti ajonestoa ja muita testirutiineja.
Totuus on vaan se että paskaan järjestelmään ei kannata panostaa kun ei siitä kuitenkaan ei saa panostusta vastaavaa hyötyä.
Twarrior
Tuohon vaihtoehtoiseen soittopeli hommeliin en lähde, koska haluan säilyttää autoni sisustan ja yleisilmeen kuten se on tehtaalla suunnisteltu ns. orkkis lookkina, vaikka se varmasti äänentoistoltaan ehkä paras ratkaisu olisikin.
Ei auta kuin alkaa odottelemaan kesälomarahoja ja niistä hommailla tuo päivityspaketti, josta taas edelleen kaiuttimien vaihto ym.
Olisi mielenkiintoista päästä kuuntelemaan eri systeemeillä rakennettuja päivitettyjä paketteja. Jos se olisi jollekulle mahdollista niin laitteleppa viestiä. Oulun seutu lähinnä kiinnostaa, varsinkin tuo 7-kaiutin järjestelmän "paremmuus" kiinnostaa ihan vaan jo senkin takia ettei tulisi kohdennettua rahoja väärään paikkaan :lol: sitä kun harvoilla on kylliksi.
Muutoin tämä alkaa olla tällä selvä, kiitos kaikille
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
