penkki
penkki
onko kellään ja jos on -07 etupenkkien selkänojissa ihmeellistä ääntä kun nostaa selkää tai vähän liikahtaa. Se tietääkseni tulee siitä solumuovista selkänojasta. Aikaisemmassa -03 piti kovempaa mutta se olikin kiinnikkeistään irti. Huoltomiehen ilmoittaman mukaan. Sitten -05 täysin äänetön. Onko taas solumuovin laadussa tingitty vai miksiköhän taas on tällaisia.
Re: penkki
Millä tavalla oli kiinnikkeistään irti?agios kirjoitti:onko kellään ja jos on -07 etupenkkien selkänojissa ihmeellistä ääntä kun nostaa selkää tai vähän liikahtaa. Se tietääkseni tulee siitä solumuovista selkänojasta. Aikaisemmassa -03 piti kovempaa mutta se olikin kiinnikkeistään irti. Huoltomiehen ilmoittaman mukaan. Sitten -05 täysin äänetön. Onko taas solumuovin laadussa tingitty vai miksiköhän taas on tällaisia.
Omassani matkustajan selkänojasta kuuluu sellainen klak-klak -ääni aina siihen nojatessa. Huomasin tuon äänen vasta pariviikkoa sitten - aiemmin ei ole kuulunut.
Minullahan tuo on siis -04.
Sen kyllä huomaa. Se oli se solumuovi sieltä verhoilun alta irti. Piti sellaista ääntä kuin solumuovi liikkuisi. Vaikea kuvailla mutta kun painoi selkänojaa normaalisti niin se tavallaan "kumisi". Jos tästä nyt selvän ottaa mutta se ei ole mikään metallin tai muovin ääni. Semmoinen kuin solumuovi jäisi selkään kiinni ja kumisisi. Toivottavasti tästä nyt jotain selvää ottaa. Se tuli vain painettaessa selkänojaa sisään päin.
Uskaltaisin vielä väittää että niitä tulee, kun saabista on kyse. Pienet nitinät ja natinat kuuluu asiaaBugracer kirjoitti:Vector mallin penkit -07 malli. Penkeistä ei kyllä kuulu mitään natinaa.
Etukäteen palstaa lukeneena ihmetyttää että muualtakaan autosta ei kuulu minkäänlaisia hälyääniä.
Saab rulez
Maza
